Praca rozgrzanego silnika na biegu jałowym - podczas postoju
Witam Wszystkich.
Zastanawiałem się ostatnio nad jedną rzeczą...
Czy po przejechaniu dajmy na to 20km, praca w pełni rozgrzanego silnika na postoju, jest w jakiś sposób dla niego nie zdrowa? Dla turbiny? Dwumasy? Innych elementów?
Przykładowa sytuacja nr1: jadę z pracy staję na 10min pod sklepem bo znajomy wyskoczył po zakupy....
Przykładowa sytuacja nr2: jadę odebrać dziewczynę spod uczelni, staję pod wejściem, po 5minutach wychodzi...
Pomijamy fakt że w terenie zabudowanym nie można stać dłużej niż minutę i takie tam.
Jest mi w stanie ktoś logicznie wytłumaczyć czy można tak robić w bezpieczeństwie dla zdrowia dla silnika?
Moim zdaniem nie ma to żadnego negatywnego wpływu, sam tak często robię. A ostatnio stałem tak 45 minut bo dziewczyna "już wychodziła" ;P
Według mnie nic złego przez to się nie dzieje. Wręcz przeciwnie, turbina stygnie, wszystko 'odpoczywa' . To tak jak byś jechał rowerem i zatrzymał sie odpocząć :P Jedynie co to po dłuższym postoju możesz tam na którymś biegu wejść delikatnie w większe obroty, ażeby z kata wywaliło to co uzbierało się przez te kilka minut :P
co do tego dłuższego postoju to mam na myśli takie sytuacje jak wspominałem max 15 min, bo 45 to już trochę przesada :P
orientujecie się może jakie jest spalanie na postoju litry na godzinę?
ja słyszałem że dwumas cierpi na postoju bo ma wolne obroty. ile w tym prawdy nie wiem. jestem skłonny w to uwierzyć.
Po części racja.
Co do samego stawania i czestego gaszenia. To turbina po dupce dostaje. Wpiszcie sobie w google coś takiego jak turbo timer. Służy to po to, że gasisz auto, wychodzisz zamykasz, a auto chodzi jeszcze minutę. Po to by schłodzić turbo. Przypominam że jak gasimy auto, turbina nadal się kręci. Już bez smarowania.
zupełnie nie o postój tego typu chodzi, zrozumiałe jest to że po jeździe trzeba dać minutkę na ostudzenie turbiny, całe życie jazdy z turbo ten efekt wyrobiło
a nie jest tak, że przypadkiem przy ciągłym gaszeniu i ponownym odpalaniu dwumas pracuje najbardziej ze względu na drgania silnika?
niech się jakieś forumowe mądre głowy wypowiedzą :)
Nie dajcie się zwariować,turbo trzeba chłodzić po ostrym pałowaniu a nie normalnej jeździe
Dla niego nie ale dla środowiska już tak.
Proponuję gasić silnik.
Jak wyżej.
Tu błąd.dlaczego mamy to pomijać.
Gasisz silnik, mniejsze zużycie paliwa,mniej zanieczyszczeń,mniej smogu.
Logiczne że jestem wtedy trucicielem i nie dbam o środowisko, jestem nie eko i narażam się na mandat.
Ale pytanie brzmiało: czy jest to nie bezpieczne dla silnika ewentualnie osprzętu?
Jeśli nie upalałeś wozu jak wściekły to nie
Rabbi a co by miało Twoim zdaniem do tego "upalanie" wcześniej auta?
Na światłach na czerwonym też gaście, taki ręczny start-stop :grin:
Ogólna zasada jest taka, że po ostrej jeździe powinno się poczekać na biegu jałowym, aż olej wystudzi turbinę...
Co do ekologii - tu wysuwa się odpowiedź po jakiego montuje się EGR :P ,który to otwiera się właśnie po "jakimś czasie" na biegu jałowym...
A czy jest bezpieczne ? Nic się nie stanie, układ chłodzenia ma za zadanie trzymać silnik w stałej tempertaurze ~ 90 st. Termostat otwiera i zamyka, a gdy już zaczyna się przegrzewać powinien załączyć się wiatrak by wspomóc chłodzenie, ale to latem...  To już takie trochę gdybanie :P
Jak dla mnie powyżej 3-5 min już warto zgasić silnik...
Warto dla??? Tylko i wyłącznie ekonomii oraz srodowiska? Czy czegoś jeszcze?
cacek89, dostałeś już odpowiedzi i sugestie... ta dyskusja robi się bezsensowna i wpada w błędne koło :P
