SWAP 2.2T
Witam
Chodzi za mną przerzucenie silnika 2.2T do mojego A4 B6. Myślicie,że bez większej rzeźni podejdzie czy raczej mocne pałowanie się będzie ? Czego poza silnikiem mogę jeszcze potrzebować ? Sterownik ?
Jak sobie wyobrażasz sterowanie tym 2.2? Przepustnica 2.2 jest na linkę, w 1.8 t elektroniczna, do tego sterowanie ASR, ESP, tempomatem i klimatyzacją. Jeżeli silnik wejdzie pod maskę na mocowania to pewnie i go odpalisz mając sterownik i wiązkę, ale to będzie wydumka, w której poza tym silnikiem nic nie będzie działało.
Pytam ludzi bardziej znających się rzeczy niż. Pytanie jak sobie to wyobrażam jest zbyteczne bo po to założyłem ten temat :)
Jarek napisz do  kolego czorny07, lub nosb  , dowiesz co co i jak konkretnie
2.2T ciężko dostać, nie lepiej zrobić 300+ na tym co masz ?
Wiszą na allegro kompletne silniki i nie są za drogie. 2.2T to moje marzenie.
Dzięki. Podpytam się co i jak.
2,2t to stara padaczka, na allegro masz przebiagne szroty.
  W jakim sensie stara padaczka ?
Ze jest na rynku bardzo długo i 99% to szrot co wisi cud znaleźć coś bez remontu gotowego na mody i bez włożenia worka pieniędzy.. 1.8T to fajny silnik szkoda swapować bo możesz ze swojego zrobić 300km+ jak już swapować to 2.7bit ale to są koszta duże serwisowania takiego silnika wiadomo V6 to nie r4 po prostu 1.8T to za***isty silnik i ma bardzo dobry potencjał, co innego gdybyś miał 2.0 alt czy coś podobnego ...
Ok, to jest głos rozsądku. Dzięki wielkie !
Jest jeszcze jedna ciekawa opcja w postaci 3.2 vr6 widziałem ostatnio taką strojoną przez rogala, a kto to wkładał to nie wiem ale po zdjęciach wygląda profi naprawdę jak fabryka .  Super opcja w tej budzie według mnie.
2.2T to była ciekawa opcja w erze A80, A100. Dzisiaj nie widziałbym sensu pakować go do nowszego auta, nie ta epoka.
Wy chyba nie macie zielonego pojęcia jakim potencjałem dysponuje to przestarzałe, zajechane  5 w rzędzie rodem z poprzedniej epoki... Tylko 2,7bit może się z nim równać.
Co do tematu, to obawiam się że w b5, b6 może być problem bo to jest 5 garów, a w tych samochodach nie było tak długich jednostek. Poza gabarytem, wątpie żeby był jakikolwiek problem ze swapem, silnik jest rozpracowany we wszystkie strony. No i trzeba się liczyć z remontem silnika przed wsadzeniem do auta bo faktycznie ciężko o dobrą sztukę teraz.
Remont oczywiście na pierwszy ogień by szedł. Pytanie jak z dostępnością części do 2.2T.
Zobacz temat sagem-a  wkładał do 80tki 2.2t aan, robił tez remont przed więc części raczej dostępne
tu masz temat: http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=33&t=121896
temat tez do 80tki ale coś może zaciekawi
http://sportaudi.pl/viewtopic.php?t=10122http://sportaudi.pl/viewtopic.php?t=10122
Edytowane przez marcinoa4b5
2,7 też wymaga drogiego remontu, o kosztach eksplikacji i rzeźbienia nie wspomnę... wątpię by kolega chciał robić solidne moce...
BTW: 2.2 ze względu na mocowanie silnika możesz mieć spory problem z legalizacją, zanim zrobisz cokolwiek 5 tyś razy się zastanów zwłaszcza że nie masz 1,6.
Edytowane przez marcin4x4
Ok, dzięki Panowie za pomoc. Rozwiane wątpliwości w jeden dzień.
czyli robisz :P
Na razie biorę koszty remontu 2.2T jak coś :)
Nie lepiej zrobić w tej cenie Stage 3 do 1.8 T? będziesz miał ~300+ km
