piteks 7 Opublikowano 13 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2021 Takich już nie ma w a9. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackM4mba 13 Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 17 godzin temu, piteks napisał: Takich już nie ma w a9. Ty tak na poważnie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piteks 7 Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 5 godzin temu, BlackM4mba napisał: Ty tak na poważnie?? Poważnie. Teraz jest ekran dotykowy w b9. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackM4mba 13 Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 14 minut temu, piteks napisał: Poważnie. Teraz jest ekran dotykowy w b9. Super, wiem że tego nie ma w nowszych modelach, tylko ja pytam jak się dobrać do mocowania panelu, który u mnie jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 Musisz trochę porozbierać. Dostęp jest od dołu. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackM4mba 13 Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 33 minuty temu, Muskel1 napisał: Musisz trochę porozbierać. Dostęp jest od dołu. Wielkie dzięki ! Wiszę Ci skrzynkę piwa ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 23 minuty temu, BlackM4mba napisał: Wielkie dzięki ! Wiszę Ci skrzynkę piwa ! nie ma sprawy. Nic mi nie wisisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackM4mba 13 Opublikowano 15 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2021 Może komuś się przyda, rozebrałem co nieco według filmiku i okazało się, że źródłem nieprzyjemnego metalicznego dzwięku była luźna kostka (ta czerwona) w której piny tarły metal o metal. Podkleiłem na zewnątrz z jednej i drugiej strony kostki taśmą izolacyjną, tak żeby się nie ruszała i wreszcie nastała cisza. Jeszcze raz wielkie dzięki @Muskel1. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misku 7 Opublikowano 15 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2021 12 minut temu, BlackM4mba napisał: Może komuś się przyda Dzięki za informacje Tego typu usterki są zwykle proste w naprawie, a bardzo uciążliwe i trudne do zlokalizowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 15 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2021 20 minut temu, BlackM4mba napisał: Może komuś się przyda, rozebrałem co nieco według filmiku i okazało się, że źródłem nieprzyjemnego metalicznego dzwięku była luźna kostka (ta czerwona) w której piny tarły metal o metal. Podkleiłem na zewnątrz z jednej i drugiej strony kostki taśmą izolacyjną, tak żeby się nie ruszała i wreszcie nastała cisza. Jeszcze raz wielkie dzięki @Muskel1. dobra robota. Mnie osobiście także każdy zgrzyt, szum, czy ruszająca się butelka z wodą żony w kieszeni drzwi pasażera do szału doprowadza 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackM4mba 13 Opublikowano 15 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2021 (edytowane) 8 minut temu, Muskel1 napisał: dobra robota. Mnie osobiście także każdy zgrzyt, szum, czy ruszająca się butelka z wodą żony w kieszeni drzwi pasażera do szału doprowadza Dokładnie, cisza musi być Edytowane 15 Marca 2021 przez BlackM4mba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackM4mba 13 Opublikowano 24 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2021 Mała aktualizacja: pojeździłem i znowu się zaczęło, nie dało mi to spokoju więc rozebrałem jeszcze raz tunel. Rozwiązanie definitywne problemu to sklejenie światłowodu podświetlenia led kubków. Miejsce zaznaczone czerwoną strzałką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 24 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2021 No i będzie spokój Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 (edytowane) Wierzyć mi się nie chce, że to skrzypiało, prędzej ponowne poskładanie tego dało taki efekt. Edytowane 25 Marca 2021 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 (edytowane) 3 godziny temu, Langista napisał: prędzej ponowne poskładanie tego dało taki efekt. No to by tłumaczyło problem o ile faktycznie tak było..... A swoją drogą to aż strach się bać jeżeli to była/jest "fabryka", przecież to świeże auta. W mojej B7 cisza od zawsze jak makiem zasiał (jest w 100% nigdzie nie "dotykana" przez magików). Edytowane 25 Marca 2021 przez AndrzejK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 (edytowane) Czynnik ludzki, jest dużo więcej aut składanych i dużo mniej czasu na linii przeznaczone na dane stanowisko. Nie ma szans tego dobrze złożyć jak jest jakiś świeżak i nie zna odpowiednich chwytów. Edytowane 25 Marca 2021 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackM4mba 13 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 (edytowane) W dniu 25.03.2021 o 15:45, Langista napisał: Wierzyć mi się nie chce, że to skrzypiało, prędzej ponowne poskładanie tego dało taki efekt. Szkoda, że nie nagrałem filmiku jak to skrzypiało ? Edytowane 16 Maja 2021 przez BlackM4mba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nerwos 8 Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 Siema! Mam wrażenie że problem skrzypienia po zimie u mnie wrócił. Słyszę to z okolic fotela lub słupka po stronie pasażera. Latem zeszłego roku tak mnie to irytowało, że wykręciłem fotel bo myślałem że to element oparcia skrzypi. Nic mylnego..domyślam się, że mamy wyższe temperatury i te dosyć spasowane plastiki rozszerzają się i skrzypią.. Całą zimę był spokój wiec to raczej nic mechanicznego prawda? Myślałem jeszcze o tych kanałach powietrza pod fotelem pasażera..czy to jest jeden element czy składa się z kilku? Skrzypienie słyszę podczas hamowania i ruszania..takie pojedyńcze pyknięcia Coś jak na filmiku poniżej: Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raqu43 3 Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 u mnie cos w podobie, tez skrzypi jak jest cieplo. zima nic nie slychac. dawalem tu w DE do dwoch serwisow audi i..... nikt nic nie wiedzial, co to , skad i jak temu zaradzic.... stawiali na odboje od amorkow itp. ale niestety .... trzeba teraz z tym życ, bo juz nie mam sil.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommaso_PL 0 Opublikowano 1 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 (edytowane) Witam, u mnie po przejechaniu 15 tys. w nowym A4 również pojawiło się trzeszczenie w drzwiach, przy jeździe po nierównościach. Mam wrażenie, że całe drzwi pracują i plastiki trzeszczą. Strasznie irytująca sprawa. czy komuś udało się coś ustalić na serwisie? Edytowane 1 Czerwca 2021 przez Tommaso_PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
