Wymiana termostatu 1.8 BFB Film
Witam, przedstawiam filmik w jaki sposób dostać się do termostatu w silniku 1.8 BFB, wymianę termostatu można też zrobić przez ściągniecie kolektora dolotowego.
  • Pomoc techniczna 2
Przydatny filmik
Odkrecasz przepustnice, alternator i dostep jest nawet ok. Jestem swiezo po wymianie, pamietaj o odpowietrzeniu rurka idaca wzdluż kolektora tam jest sruba odpow.
Dobry film, więcej powinno się pojawić takich na forum.
Mi się udało bez odkręcania alternatora .
a jaki termostat wg was jest najlepszy ?
Mayle. W środku jest behr że startymi znakiem OOOO?
Panowie! Czy trzeba nowe śruby do termostatu? Czy termostat przykręcaliście dynamometrycznym kluczem? Czy śruby trzeba czymś posmarować?
Bez przesady. To nie głowica.
Przykręcasz to na czuja aby gwintu nie urwać i będzie trzymało jak trzeba.
Wie ktoś na szybko jaka jest temperatura otwarcia termostatu ????? Moj termostat był peknięty, załozyłem od kolegi i otwiera go przy ok. 104 C sprawdzam na obd bo na liczniku tem. 90C . Wymieniłem też czujnik przy okazji ten za silnikiem. Wczesniej miałem błąd P1292 kontrolowane chłodzenie silnika termostat -F265 przerwa w obwodzie  i drugi błąd P116 Dostosowanie składu mieszanki zbyt uboga .
   czy mozliwe jest że termostat pózno otwiera i komputer zmniejsza dawkę paliwa i jest błąd że ubogo ????
Zagotowałem w garku stary termostat i otwiera go też jak juz woda sie gotuje .
Nie. Porób logi, a zwłaszcza 2+33 i 115+118. Jak jest gaz to również dodatkowo 2+33 na tym paliwie.
Logi zrobione statyczne i dynamiczne mam na @ bo z kolegą robiłem. Da się je jakoś na forum wrzucić?? Tutaj były takie błędy jeszcze przed wymianą czujnika tego za silnikiem
to jest fotka z vag a z obd i Piston błąd taki:
Edytowane przez Mariox37
Jak masz ori pliki to np. na vaglogi.pl i wklejasz linki. Tylko musisz się tam zarejestrować albo tunezilla czy jakoś tak :D
Małe UP. jakiś czas temu okazało się, że w tym termostacie od kolegi był walnięty czujnik, jest on nie rozbieralny więc do wymiany poleciał zaś cały termostat na nowy . Jest teraz gitara 0 błędów z termostatu.
Panowie jakiej firmy termostat teraz jest ok. Bo od kilku dni zauważyłem że pojawia się czasem błąd.
Ja brałem od Dzika Mahle. Działa jak należy. Tylko dałem grubszy oring bo oryginalny ciekł.
