Golem1 Opublikowano 8 Października 2011 Opublikowano 8 Października 2011 Skoro działa prawidłowo nie lepiej nie ruszać,co do głośniczka to podepnij pod stary i wszystko będzie OK.
zibol48 Opublikowano 9 Października 2011 Opublikowano 9 Października 2011 Skoro działa prawidłowo nie lepiej nie ruszać,co do głośniczka to podepnij pod stary i wszystko będzie OK. Głośniczek już wymieniłem i działa ale kontrolkę mam poza licznikiem wyjętą bo połamały się zaczepy w cokole żarówki. Jeżeli nie dowiem się jak to doprowadzić do stanu fabrycznego muszę przelutować przewody do nowego cokołu żarówki i włożyć do licznika jak było. Domyślam się , że jest gdzieś przerwa na druku ale nie jestem w stanie tego zlokalizować bo boję się uszkodzić licznik
lutas Opublikowano 12 Października 2011 Opublikowano 12 Października 2011 Rozbierałem licznik do wymiany brzęczyka nie wyłączonych świateł i natrafiłem na dziwne podłączenie kontrolki grzania świec. Myślę, że nie jest to stan fabryczny tylko przez kogoś naprawiane. Jest przylutowana do dwóch przewodów i osadzona w płycie licznika. Tak jest oryginalnie, żarówka od świec żarowych idzie na 2 osobnych przewodach które wchodzą potem do wiązki. Nic nie kombinuj. Ja mam też silnik 1Z i mam dokładnie tak samo jak ty (kontrolka na osobnych kabelkach).
zibol48 Opublikowano 12 Października 2011 Opublikowano 12 Października 2011 Rozbierałem licznik do wymiany brzęczyka nie wyłączonych świateł i natrafiłem na dziwne podłączenie kontrolki grzania świec. Myślę, że nie jest to stan fabryczny tylko przez kogoś naprawiane. Jest przylutowana do dwóch przewodów i osadzona w płycie licznika. Tak jest oryginalnie, żarówka od świec żarowych idzie na 2 osobnych przewodach które wchodzą potem do wiązki. Nic nie kombinuj. Ja mam też silnik 1Z i mam dokładnie tak samo jak ty (kontrolka na osobnych kabelkach). Dzięki za wiadomość. Nie przypuszczałem, że tak powinno być. Wyglądało mi to na jakąś prowizorkę. W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego jak podmienić oprawkę i zamocować do licznika
shad0vv Opublikowano 3 Marca 2012 Opublikowano 3 Marca 2012 Witam, również mam problem z licznikiem. Zacznę od początku: zagotował mi się płyn chłodniczy, do tej pory z licznikiem było wszystko OK. Zostawiłem autko na jakieś 2 godziny żeby ostygło. Po tych 2 godzinach chciałem odpalić i od tej pory przestał działać licznik tzn wskazówki od prędkości i obrotów po przekręceniu kluczyka idą od razu na maxa. Licznik kilometrów się wyzerował. Po ponownym przekręceniu kluczyka stojąc w miejscu licznik kilometrów nalicza kilometry;/ Wariują też wskazówki od paliwa i temperatury. Czasem pokazują pół zbiornika paliwa a raz 1/4. Temperatura podobnie na zimnym silniku 95 stopni. Teraz przebieg sam zmienił się na mile i dalej nalicza przy włączonym zapłonie. Zastanawiam się czy jakichś kabli nie zalało... Czy to ten procesor padł i to tylko zbieg okoliczności i tym zagotowaniem płynu. Możecie coś doradzić? Pozdrawiam
michal-oracz Opublikowano 4 Marca 2012 Opublikowano 4 Marca 2012 zibol48 kolego ja u siebie mam tak samo a co do watku fajnie ze ktos cos takiego zrobil
krzysztoforo1 Opublikowano 20 Marca 2013 Opublikowano 20 Marca 2013 mój problem objawia się następująco: - wskaźnik paliwa zawyża wartość tzn gdy pokazuje że mam jeszcze około 1/4 paliwa w baku jest już pusto - wskaźnik ładowania akumulatora po odpaleniu stale pokazuje ładowanie na maxa co nie jest prawdą bo sprawdzając ładowanie miernikiem wychodzi że ładowanie jest prawidłowe i od wczoraj nowa usterka: - wkaźnik obrotów najpierw się zawieszał tak, że wskazówka nie cofała się przy zmniejszaniu obrotów aż w końcu przekroczyła 5 tyś obrotów (gdy faktycznie obroty były na poziomie 2 tyś.) a gdy dziś rano wsiadłem do auta to jakimś cudem opadła ale teraz praktycznie nie reaguje na zmianę obrotów (tzn jak może docisnę na jakieś 3 tyś to ona pokaże z 1 tyś) Czy powyższe usterki jestem w stanie sam usunąć czy w grę wchodzi tylko wymiana licznika? A jeśli wymiana to jak mam się do niej zabrać, bo po przejrzeniu forum widzę, że są ajkieś kłopoty z immo. Czy jak kupie jakiś używany licznik i go zamontuję nie będę miał problemów z odpaleniem auta i czy nie powyskakują mi jakieś błedy typu air bag?
RED Opublikowano 24 Marca 2013 Opublikowano 24 Marca 2013 jak mozesz to popraw linki bo zdjęcia nie hulają
hiszpan37 Opublikowano 30 Marca 2013 Opublikowano 30 Marca 2013 Witam wszystkich. Miałem podobny problem z tą różnicą że tylko licznik kilometrów miał opisane powyżej objawy. Problem rozwiązałem w nieco inny sposób. Mianowicie wymieniłem silniczek od km. Silniczek wylutowałem z angielskich zegarów które kupiłem za 20zł pozdrawiam
Kmicik Opublikowano 1 Lipca 2013 Opublikowano 1 Lipca 2013 u mnie nie działa sam licznik km/h reszte wszystko jest ok, przestał działac po skasowaniu inspekcji olejowej Vagiem..czy ktoś wie co może być przyczyna?? a4 b5 97r 1,6 benz
darkb Opublikowano 8 Lipca 2013 Opublikowano 8 Lipca 2013 a może jakiś sposób jak wymienić silniczek od temperatury i poziomu paliwa w liczniku jeager 1/2 fis z góry dziękuje cała społeczność
Quatro7 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Opublikowano 19 Grudnia 2013 ja mam u siebie problem ze wskaźnikiem paliwa, czasami po odpaleniu auta totalnie wariuje, skacze z lewej do prawej przez kilka sekund (ten objaw występuje najrzadziej), często zaniża wskazania paliwa i bardzo wolno wskazówka rośnie do faktycznego stanu, a czasami faktyczny stan pokaże dopiero po ponownym uruchomieniu silnika w czym może tkwić problem?
pawel6612 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Witam, mam problem z obrotomierzem w mojej a4. Co prawda nie działa on poprawnie od chwili zakupu ale jakoś nie było czasu się tym zająć. Obrotomierz błędnie wskazuje (zaniża obroty). Czasami z licznika słyszę dziwny dźwięk (jak w starych licznikach na linkę, która się powoli ukręcała), natomiast po podpięciu do komputera i wykonaniu testu wszystkie wskazówki szły równo oprócz obrotomierza. Miał ktoś podobny przypadek? Da się to jakoś tanio naprawić czy trzeba nowy licznik kupić?
Tom A4 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Jaki licznik Jager? VDO? w twoim przypadku jest to raczej wina silniczka bo skoro przy teście nie rusza to jest jego wina
pawel6612 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Na teście ruszył, ale nie poszedł równo z pozostałymi wskazówkami....
Tom A4 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Opublikowano 11 Stycznia 2014 no to wygląda na to że jest uszkodzony co masz na myśli nie równo ? nie doszedł do końca skali?
pawel6612 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Dokładnie tak, wskazówka zatrzymała się w połowie skali, gdy wszystkie pozostałe były już na końcu.
Daduś Opublikowano 15 Stycznia 2014 Opublikowano 15 Stycznia 2014 Dokładnie tak, wskazówka zatrzymała się w połowie skali, gdy wszystkie pozostałe były już na końcu. Po założeniu licznika młodszego o rok pojawił mi sie bład 1025, Czy przemiana pinów 9 12 pomoze zlikwidować bład 1025 ?
dee_jay_maniek Opublikowano 19 Listopada 2015 Opublikowano 19 Listopada 2015 (edytowane) Hej. Przepraszam za odświeżenie tematu, ale nie chciałem zakładać nowego wątku... Mam problem z licznikem. Nie działają wskazania prędkości, obrotomierz, temperatura oraz wskaźnik paliwa. Nie ma również podświetlenia zegarów i przycisków klimatronika (sam klimatronik - wyświetlacz - świeci). Licznik nie wyświetla przebiegu. Działają natomiast wskazania dolne tj. zegar, wskaźnik ładowania aku oraz temp oleju. Brak komunikacji VAG-a z licznikiem :/ EDIT:Po dwóch dniach postoju auta z wyjętym licznikiem poszedłem go zamontować bo mam do załawienia kilka spraw na mieście i jakież było moje zdziwienie gdy po podłączeniu kostek i załączeniu zapłonu licznik działał (wskazówka paliwa uniosła się do góry). Jako że mam słaby aku silnik miał mały problem z odpaleniem ale po 2 sek kręcenia ruszył. Przy słabym aku oczywiście koduje się radio (oryg) a klimatronik wraca do domyślnych nastawów (AUTO + załączona klimatyzacja). I właśnie w momencie załączenia klimy w liczniku było słychać "cyk cyk" i zegary opadły. Jakieś pomysły??? Oto filmik: https://www.youtube.com/embed/9oWeNxVPMZM A tu kilka fotek licznika: Zakończyło się wymianą licznika :/ Edytowane 16 Listopada 2015 przez dee_jay_maniek
