Jaki olej silnikowy do Audi?
Nie sluchaj przyglupow lej dobry olej
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 825,3 tys.
5W40 :wink: starczy.........
Zdecyduję sie na Motula 5W40 i myslę, że będzie optymalnie. Dzięki za pomoc :hi:
Ja do siebie wlałem 5W40 Millersa.
ja smigam na shell helix ultra 5W40 4sezon :wink:
Nic dodać nic ująć:smiley:, dobry olej to najlepsze co właściciel bez żadnego wysiłku może zrobić dla auta.
Taki ciekawy artykuł to popatrzenia
- FORUM.NISMO-CLUB.COM
Panowie nie bardzo mam możliwość przestudiowac cały wątek. Zauważyłem że polecacie 5w40 zamiast 5w30 którego z tego co się orientuje poleca producent.
Teraz jezdze na mobil 1 5w30, ale niedawno auto zostalo zmodzone na 210km i teraz chce wlac zachwalanego motula. Warto zalac Motula 300v, co on daje w odróżnieniu do zwyklego 5w30 x-clean czy 5w40 x-cess? Czy olejem 300v moge w jakis sposob zaszkodzic? Tuner poprosil abym zalal 300v. Przed zalaniem oleju wleje engine clean.
300V musisz czesciej wymieniac co okolo 7000km
I częściej kontrolować.
Wprawdzie moje B5 nie było po programie jak zalany został 300v 15w50 (pierwszy serwis po zakupie + jeszcze jedna wymiana), ale wciągał go dobrze ponad litra na 10 000 km. Szczególnie podczas szybkiej trasy lubił sobie popić.
Po zmianie na X-cess branko oleju spadło do 0,5-1 L na 10 tyś.
kazdy olej z norma 503.01 ogarnie te 210ps
Jak z Motula to np X-lite nowy juz bez tej normy, co nie znaczy ze jest zly'' Specjalnie zaprojektowany do nowoczesnych samochodów o dużych mocach, do silników
benzynowych, do silników Diesla z bezpośrednim wtryskiem, do silników z katalizatorami.
Zalecany do AUDI TT i S3, oraz do wszystkich silników w układzie W z grupy Volkswagena''
Masz jeszcze mocny olej X-max 0W40
300V to ester data waznosci 2 lata od produkcji
300v chyba jednak odpuszczę. Z tego co piszecie to specyficzny olej do specyficznego auta, czyli raczej nie do moje. Motul zaleca Specific 504 00 507 00 5W-30 i zdaje się że pod nadchodzącą zimę ten będzie odpowiedni. Znowu do ostrzejszej jazdy + na długie szybkie trasy polecacie 5w40. Co radzicie ?
Moj perfekcyjnie chodzil na Motulu xcess przy niemal 240 kM, silnik w srodku czysty, zadnych nagarow i osadow. Kolega jeździ S4-ką B5 z moca 323kM bez zadnych problemów. Kilka takich samych aut z forum tez na nim śmiga.
Płukanke robi się raz czy są sytuacje w których powinno się od razu zrobić drugą płukankę? Pytam bo nie wiem co tam z silnika wyleci. Jeżdzone było na mobilu i trochę na castrolu więc moga być jaja:facepalm:
Dokladnie jesli lubi depnąc to x-max bedzie idealny
X-max mnie zaciekawił co to za olej? Opis na stronie Motula bardzo skąpy...
WhiteBoy masz pw
Wiec tak, po przejsciu z 5W40 na 0W30 zauwazylem ze silnik nie wylecial w powietrze ;)
a tak powaznie po 300 km moge powiedziec ze lzej pracuje na jalowym, pod obciazeniem nie slysze roznicy, poki co nie tryka juz napinacz przy porannym starcie,jak narazie same plusy
To jest ciekawe. Bo ten olej szybciej spłynie z napinacza i efekt tykania powinien się nasilić a nie na odwrót.
nic z tych rzeczy
