Jaki olej silnikowy do Audi?
nie, zawsze po długim postoju (np. rano, albo po wyjściu z pracy). A jakaś różnica przy mrozach jest?
---------- Post dopisany at 06:51 ---------- Poprzedni post napisany at 05:21 ----------
sprawdziłem na ciepłym silniku, tzn ok. 15 minut po jeździe i poziom oleju powrócił na prawidłowe miejsce....jaja jakieś. To pod wpływem niskich temperatur olej też się kurczy? Bo płyn chłodniczy to rozumiem...jest na alkoholach a one zmniejszają objętość. Ale olej?
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 825,3 tys.
,,Grupa VW zaleca Castrola'', bo dzisiaj wszystko działa na zasadzie przetargów. Castrol dostarczył dane oleje za najniższą cenę i dlatego są zalewane w fabrykach i serwisach.
Ktoś z VW Audi dostał masę kasy że zalewany jest Castrol, a do tego powiem że mechanicy a ASO nie śmigają w swoich furach na Castrolu nawet Ci co kupili nowe auta od razu zmienili olej ;)Oni dobrze wiedzą że Castrol to shit, ale muszą go lać to leją, ostatnio dowiedziałem się tego będąc w ASO.
---------- Post dopisany at 10:44 ---------- Poprzedni post napisany at 10:40 ----------
specjalistą nie!!! ale wgabor i Ty devastation też specjalistami nie jesteście. Omówiłem temat z kilkoma fachowcami w tej sprawie i wasz Liqui moly jest to taki sam olej jak i mobil czy opisany castrol, tyle że cena wyższa. A co jak co grupa vw zaleca castrola!!!
Kolego nikt Cie nie zmusza do tego żebyś lał jakiś inny olej niż Castrol, twoje auto, twój silnik więc twoja sprawa co do niego wlejesz, możesz też lać i kujawskiego, bo w razie czego to Ty będziesz płacił za remont swojego silnika. Pozdrawiam
Dodam tyle, że VW Audi to nie państwówka i przetargów się nie robi !!!!!
W firmach "prywatnych" a tym bardziej w wielkich koncernach, gdzie w grę wchodzi gruba kasa ... robi się przetargi.
:decayed::grin::polew::polew::polew::polew::polew:
:facepalm:
nie drapać się kocury!
... wysłane z WC za pomocą szczotki do kibla ...
Panowie i Panie, mam ALT 2.0 pod maską. Jak każdy wie, oleju trzeba lać w ilościach sporych. Obecnie mam silnik zalany Castrol 10w40.
Czy trzymać się tego oleju? Może lać tańszy? A może droższy?
Myślałem o Lotos 10w40. Link:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=3889055172
Cena sporo mniejsza, a biorąc pod uaage ze dolewam około 0.5-1l na 1000km olej zawsze będzie świeży :)
Kolego zapsu. Poszukaj na forum - masz caly watek o olejach w ALT.
Wysłane z prodiża
Bez wahania lej motula xcessa 5w40
Do 3.0 tez sie nada?:wink:
Do kazdego sie nada
właśnie przed chwilką zmieniłem sobie olej na taki jaki polecaliście Motul X-cess 5W40 zobaczymy jak silnik będzie na nim pracował ale wydaje mi się jak by troszkę ciszej pracował niż na 10W40.
zmieniłem sobie olej na Motul X-cess 5W40 ... wydaje mi się jak by troszkę ciszej pracował niż na 10W40.
nie wydaje Ci się :decayed:
Lider środków smarnych MOTUL :good:
Co lepsze motul czy mobil
No jaha że Motul
teraz to cały czas będę jechał na tym MOTUL może jest droższy ale na pewno lepszy niż to badziewie które miałem czyli mobil super 2000
Zawsze możesz spróbować do swojego motoru oliwy Liqui Moly - Made in Germany :wink:
polecam Valvoline SYNpower 0w40 - zmieniłem na ten Valvo z Motula x-clean 5w40 i jest ciszej :naughty:
szczególnie róźnicę widać rano zaraz po odpaleniu :hi:
Mam ALT zalany 10w40. Niestety musze dolewac. Widzę, że na forum doradźcie lac 5w40 Motul x-cess, bo pomaga zmniejszyć zużycie.
Robić płukanie przed wymiana?
Rozumiem, że muszę sprawdzić stan wszystkich uszczelek itd?
