Jaki olej silnikowy do Audi?
Dzięki za info o normie C3, w instrukcji nie znalazłem takiej wzmianki.
Sprawdziłem na wydruku z serwisu i w Niemczech wlewali Mobila 5w30 ESP z normą C3 właśnie.
Z 0w40 znalazłem tylko Castrola i MOBIL 1 ESP DEXOS 0W40 z normą C3. Znacznie większy wybór jest z 5W30/40.
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 824 tys.
W tsi testowałem wiele oliw i nie ma lepszej niż X-max 0W-40 502.00 ten o nowej formulacji.
Witam, przyszedł czas na wyminę oleju, jest niestety pół syntetyk castrol 10w-40, jest jakiś wyciek z pod misy, niedługo zamierzam ją umyć pojeździć ciut i namierzyć gdzie leci. Misa jest po przejściach, sporo spawana więc też szukam innej nowej bądź używanej, bo ta po takim spawaniu może być zwichrowana. Później chciałem zalać motula x-cess 5w-40 a co byście polecili na teraz?????
Najlepiej to wymień tą miske bo tu nie ma co cudować i przy okazji wyczyścisz sobie smoka,myślę,że po półsyntetyku castrola troszkę syfu będzie:decayed: . Co do oliwy to powtórzę kolege "Dev" Liqui Moly 5W40 Synthoil High Tech.
Wymień, wymień ale najpierw trzeba ją znaleźć, chyba że ma ktoś dostęp do nowych sensownych bądź dobrą używkę do 1.8 Aeb z A4
wszystko jedno co wlejesz
ze swojej strony dzisiaj polecam Liqui Moly 5W40 Synthoil High Tech :wink:
:bry:
masz tu sensowny olej w promocji :wink:
AVENO Full Synth. 5W-40 5L lub RAVENOL VMO SAE 5W-40 CleanSynto 5L
ten tez sie sprawdzi:
STATOIL LAZERWAY 5W40 4L WAWA PIASTÓW (4242606163) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
lub polecany Synthoil High Tech wszystko kwestia kasy
A co myślicie o valvoline ?? 5w-40 pełen syntetyk z autolandu mogę mieć za 115 zł
Leje. valvoline 2 raz ,po 11 tys przejechanych dolalem 0.5 l oleju lecz nie wiem czy to za slugs valve samochod od roku
jesli synpower to jak najbardziej
Jutro sprawdzę jak on się nazywa dokładnie, wiem że na pewno spełnia jakąś normę vag tak było w nazwie.
Panowie a co na temat mobila ? jako półsyntetyk 10w40 sprawdzał się idealnie ale w wolnossącym
Ja u siebie w ALT leje Mobila ale 5W 30 i jestem zadowolony.Koniec zapalania się co 100km kontrolki Oil Min mimo wysokiego stanu oleju.Mniej dolewam niż na Castrolu i co najważniejsze nie ma tyle syfu po spuszczaniu co Castrol!!!!
A jeszcze czy pół syntetyk jest mocno słaby do tego silnika?? powoli go uszczelniam, na razie namierzona nieszczelność z odpływu turbo i z czujnika ciśnienia oleju bo jest zamontowany ten z auto guage.. Tak myślę czy na syntetycznym za dużo nieszczelności nie złapie.... Najbardziej mnie dołuje misa złożona na czerwony silikon
olejem nie uszczelnisz silnika, wymien wszystko z czego cieknie i zalej 5w40
10w40 w tym silniku to strzal w kolano
nie wiem jak w b5 ale w moim b6 tez nie bylo uszczelki tylko silikon :wink:
Nie chodzi czy ja go uszczelnię tylko czy nie rozszczelnię ;) przy takim przejściu koniecznie płukankę zrobić co???
I czy ktoś wyjaśni dlaczego półsyntetyk to takie zło???? sensowne argumenty bym prosił
pólsyntetyk nie nadaje sie do aut z turbo, są zbyt mocno obciązone termicznie
wlejesz full i zobaczysz jak jak pracuje silniczek :wink:
lej dobry olej i bedzie git a jak Cie nie przekonałem to zdejmij pokrywe głowicy
zobaczysz co robi półsyntetyk w silniku
Sensowne argumenty padają tu co dwudziesty post, tak więc jest co czytać.
Wiesz tu i tak jest plus za chłodzenie turbiny cieczą. I nie chodzi tu o pojawienie się dodatkowego wycieku tylko o zwiększone zużycie oleju, przez np uszczelniacze zaworowe, pierścienie. A co do nienadającego się oleju półsyntetycznego do turbo to szwagier passatem b5 1.9 90km z tą krótka skrzynią, więc i auto pracuje na wysokich obrotach często lata często do niemiec 1,5 tyś km w jedną stronę i tak już od trzech lat a jeździ na półsyntetyku i turbina na razie git, bo to o nią chodzi najbardziej tak?????
A jeżeli już przejść na syntetyk np u mnie w planach był valvoline 5w-40 to płukanka koniecznie ??? i płukanka przez bagnet??
mozesz dac płukankę, przez bagnet, na goracy silnik
Jakoś boję się o to ryzyko większego zużycia, "Dev" co powiesz w tym temacie? możliwe ale nie konieczne:wink:??? dodam że ma około 300 tyś a nawet i lepiej, mało nim jeżdżę więc nie mogę powiedzieć nic o zużyciu teraz. Ktoś kto ma dużo do czynienia czystko z silnikami mógłby się wypowiedzieć.
A co do płukanki co polecasz ?? liqui ? motul? najlepiej coś co będzie w autolandzie:decayed::decayed:
