C7 Resident
spokojnie wejdą, bierz ;) ja bym dał 265 35 20
Edytowane przez szafa
Wejdą na spokojnie. Guma zalecana do tego 265/35R20 w A7.
może ktoś miał taki problem, prawa stona nawiew deski i pod nogami leci zimne powietrze, lewa strona ciepłe jak trzeba, na vcp był błąd w klimatyzacji, który udało się skasowac, jakiś sporadyczny ale problem jest nadal
Zrób nastawy klap nawiewów.
Nastawy klap nie pomogly, pytanko wiec czy orientuje sie ktos ktory silniczek w nagrzewnicy jest odpowiedzialny za temperature? Zdjcie wrzucam z nagrzewnicy z a8 ale jest bardzo podobna do a6 a moja jest w aucie
Według Kuby to poleciała klapa w nagrzewnicy, silniczki będą OK
Który to element?? bo tam klap to jest kilka
Masz już zdemontowaną nagrzewnicę?
nie, nie chciałem rwać deski jakby dało się rozwiązać problem bez tego
Panowie, będę wymieniał olej w skrzyni i kołach. Olej najlepiej oryginał, ale jak wygląda sprawa filtrów i uszczelki miski, to też najlepiej ori? Skrzynia 0B5 w A6C7 2.0 tfsi 252km Q. Widziałem na necie zestawy Meyle, oczywiśnie nie biorę pod uwagę oleju, co o tym sądzicie? Będę wdzięczny za podpowiedź w temacie. Może jeszcze ktoś by mógł mi podać numery potrzebnych gratów, było by elegansio ? VIN: WAUZZZ4GXJN043982
Cześć i czołem podpowie ktoś numer zestawu ZF do skrzyni 8HP tiptronic? Silnik 3.0 BIT 313km vin: WAUZZZ4G1DN007358
Samochód niedawno kupiony, serwis olejowy silnika za mną ale dla spokoju ducha zrobiłbym jeszcze skrzynie :) ewentualnie co i ile potrzebne do serwisu dyfra to przy okazji może też bym zrobił ?
G 060 162 A2 - 7 litrów
0BK 398 009 A - uszczelka plus filtr
G 055 190 A2 - 1 litr dyfer tył
Edytowane przez Dev
  • Dzięki 1
Witam ?
Panowie ma ktoś info, jaka jest różnica w wysokości między trybami comfort, a dynamic w zawieszeniu pneumatycznym? Czy to się tylko tyczy twardości zawieszenia i ewentualnej wysokości zawieszenia podczas jazdy?
Mam zamontowane łączniki od pneumatyki do regulacji jej wysokości. W lutym byłem po wymianie kompresora na nowy i nagle teraz z przodu mam jape, a na starym tak nie było. Może już słabo pompował...
W dniu 6.04.2024 o 10:19, lewiatan1989 napisał(a):
@Dev dziękować :hi:
@Dev witam Dev mozna jakiś kontakt do ciebie chodzi mi o wymiane oleji w Q7 masz firmę- warsztat?
693 45 66 99
W dniu 7.04.2024 o 14:12, Gremlin0209 napisał(a):
Witam ?
Może kalibrację trzeba by zrobić pomierzyć odległości od środka koła do błotnika i wykalibrować
Panowie ma ktoś opis adaptacji poduszek silnika w S6 c7.5?
Założyłem nowe OEM poduchy i efekt nie jest do końca zadowalający.
Zrobiłem nastawy podstawowe VCDS, błąd skasowany i nie wraca ale dalej czuć wibracje.
a tam się robi adaptację w ogóle? Wiem o teście, którym odpalasz lewą/prawą żeby zobaczyć czy coś się w ogóle dzieje. Ja wymieniłem swoje na aftermarketowe 034 i tylko wyskubałem solenoidy żeby nie sypało błedami... wibracji jak nie miałem, tak nie mam. Adaptacji żadnej nie robiłem (bo w sumie i po co jak już poduszki sztywne są).
Kultura pracy biegu jałowego BARDZO się poprawia po wymianie świec za to... 70k i trzeci komplet...
Procedura poniżej
Prerequisites (Basic Setting after Replacement):
- No Charger connected
- Ignition ON, Engine OFF
- Vehicle leveled on the Ground
- All Doors, Lids etc. closed and must NOT be opened during the Procedure
- Maximum of 2 Passengers allowed in the Car during the Procedure
- Make sure to not cause any Vibration etc. during the Procedure
- Either use a wireless interface or run the Diagnostic Cable through the open Window
Procedure (Basic Setting after Replacement):
- Address BA (Motor Mounts (J931))
- Basic Settings - 08
- IDE03343-ENG121194 (Static calibration (Customer Service))
- Follow the Instructions on the Screen
  • Lubię to 1
