szafa 146 Opublikowano 22 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2023 (edytowane) spokojnie wejdą, bierz ja bym dał 265 35 20 Edytowane 22 Listopada 2023 przez szafa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 24 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2023 Wejdą na spokojnie. Guma zalecana do tego 265/35R20 w A7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 24 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2023 może ktoś miał taki problem, prawa stona nawiew deski i pod nogami leci zimne powietrze, lewa strona ciepłe jak trzeba, na vcp był błąd w klimatyzacji, który udało się skasowac, jakiś sporadyczny ale problem jest nadal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 24 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2023 Zrób nastawy klap nawiewów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 29 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2023 Nastawy klap nie pomogly, pytanko wiec czy orientuje sie ktos ktory silniczek w nagrzewnicy jest odpowiedzialny za temperature? Zdjcie wrzucam z nagrzewnicy z a8 ale jest bardzo podobna do a6 a moja jest w aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 29 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2023 Według Kuby to poleciała klapa w nagrzewnicy, silniczki będą OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 30 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2023 Który to element?? bo tam klap to jest kilka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 31 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2023 9 godzin temu, marcin_o23 napisał(a): Który to element?? bo tam klap to jest kilka Masz już zdemontowaną nagrzewnicę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 31 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2023 nie, nie chciałem rwać deski jakby dało się rozwiązać problem bez tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 7 Lutego Udostępnij Opublikowano 7 Lutego Panowie, będę wymieniał olej w skrzyni i kołach. Olej najlepiej oryginał, ale jak wygląda sprawa filtrów i uszczelki miski, to też najlepiej ori? Skrzynia 0B5 w A6C7 2.0 tfsi 252km Q. Widziałem na necie zestawy Meyle, oczywiśnie nie biorę pod uwagę oleju, co o tym sądzicie? Będę wdzięczny za podpowiedź w temacie. Może jeszcze ktoś by mógł mi podać numery potrzebnych gratów, było by elegansio 😉 VIN: WAUZZZ4GXJN043982 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 5 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia Cześć i czołem podpowie ktoś numer zestawu ZF do skrzyni 8HP tiptronic? Silnik 3.0 BIT 313km vin: WAUZZZ4G1DN007358 Samochód niedawno kupiony, serwis olejowy silnika za mną ale dla spokoju ducha zrobiłbym jeszcze skrzynie ewentualnie co i ile potrzebne do serwisu dyfra to przy okazji może też bym zrobił ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 5 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia (edytowane) 23 minuty temu, lewiatan1989 napisał(a): Cześć i czołem podpowie ktoś numer zestawu ZF do skrzyni 8HP tiptronic? Silnik 3.0 BIT 313km vin: WAUZZZ4G1DN007358 Samochód niedawno kupiony, serwis olejowy silnika za mną ale dla spokoju ducha zrobiłbym jeszcze skrzynie ewentualnie co i ile potrzebne do serwisu dyfra to przy okazji może też bym zrobił ? G 060 162 A2 - 7 litrów 0BK 398 009 A - uszczelka plus filtr G 055 190 A2 - 1 litr dyfer tył Edytowane 5 Kwietnia przez Dev 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 6 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia @Dev dziękować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlin0209 243 Opublikowano 7 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia Witam 😀 Panowie ma ktoś info, jaka jest różnica w wysokości między trybami comfort, a dynamic w zawieszeniu pneumatycznym? Czy to się tylko tyczy twardości zawieszenia i ewentualnej wysokości zawieszenia podczas jazdy? Mam zamontowane łączniki od pneumatyki do regulacji jej wysokości. W lutym byłem po wymianie kompresora na nowy i nagle teraz z przodu mam jape, a na starym tak nie było. Może już słabo pompował... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kenzo30 0 Opublikowano 7 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia W dniu 6.04.2024 o 10:19, lewiatan1989 napisał(a): @Dev dziękować @Dev witam Dev mozna jakiś kontakt do ciebie chodzi mi o wymiane oleji w Q7 masz firmę- warsztat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 7 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 52 minuty temu, kenzo30 napisał(a): @Dev witam Dev mozna jakiś kontakt do ciebie chodzi mi o wymiane oleji w Q7 masz firmę- warsztat? 693 45 66 99 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 10 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia W dniu 7.04.2024 o 14:12, Gremlin0209 napisał(a): Witam 😀 Panowie ma ktoś info, jaka jest różnica w wysokości między trybami comfort, a dynamic w zawieszeniu pneumatycznym? Czy to się tylko tyczy twardości zawieszenia i ewentualnej wysokości zawieszenia podczas jazdy? Mam zamontowane łączniki od pneumatyki do regulacji jej wysokości. W lutym byłem po wymianie kompresora na nowy i nagle teraz z przodu mam jape, a na starym tak nie było. Może już słabo pompował... Może kalibrację trzeba by zrobić pomierzyć odległości od środka koła do błotnika i wykalibrować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C4NC3R 7 Opublikowano 12 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia Panowie ma ktoś opis adaptacji poduszek silnika w S6 c7.5? Założyłem nowe OEM poduchy i efekt nie jest do końca zadowalający. Zrobiłem nastawy podstawowe VCDS, błąd skasowany i nie wraca ale dalej czuć wibracje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was002 14 Opublikowano 12 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia a tam się robi adaptację w ogóle? Wiem o teście, którym odpalasz lewą/prawą żeby zobaczyć czy coś się w ogóle dzieje. Ja wymieniłem swoje na aftermarketowe 034 i tylko wyskubałem solenoidy żeby nie sypało błedami... wibracji jak nie miałem, tak nie mam. Adaptacji żadnej nie robiłem (bo w sumie i po co jak już poduszki sztywne są). Kultura pracy biegu jałowego BARDZO się poprawia po wymianie świec za to... 70k i trzeci komplet... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 13 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia W dniu 12.04.2024 o 07:00, C4NC3R napisał(a): Panowie ma ktoś opis adaptacji poduszek silnika w S6 c7.5? Założyłem nowe OEM poduchy i efekt nie jest do końca zadowalający. Zrobiłem nastawy podstawowe VCDS, błąd skasowany i nie wraca ale dalej czuć wibracje. Procedura poniżej Prerequisites (Basic Setting after Replacement): - No Charger connected - Ignition ON, Engine OFF - Vehicle leveled on the Ground - All Doors, Lids etc. closed and must NOT be opened during the Procedure - Maximum of 2 Passengers allowed in the Car during the Procedure - Make sure to not cause any Vibration etc. during the Procedure - Either use a wireless interface or run the Diagnostic Cable through the open Window Procedure (Basic Setting after Replacement): - Address BA (Motor Mounts (J931)) - Basic Settings - 08 - IDE03343-ENG121194 (Static calibration (Customer Service)) - Follow the Instructions on the Screen 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
