C7 Resident
Dla mnie kolejne brzydkie audi do kolekcji,  ta a7 prawie jak a8 wygląda... zresztą te nowe wszystkie są identyczne :kwasny:
Mi sie podoba, na nowa A8 nie moge patrzec ale A7 mi sie podoba :D . Troche zrzynka z Porsche w temacie tylnich swiatel. Środek ciekawy, zobaczymy jak na zywo bedzie sie prezentowal ( wiemy juz jak srodek nowej A6 bedzie wygladal :D:D ).
A7 nowe naprawdę petarda? tak jak a8 i a4 nowe nie powalają tak a7 mega :)
ryjek ujdzie, ale tył to jakaś porażka według mnie :facepalm:
w a6 c7 przy feldze szerokiej na 9cali jakie powinno byc et zeby felga byla mniej wiecej na rowni z blotnikiem?
W dniu 25.09.2017 o 14:13, wrclaguna napisał:
Panowie szukam kogoś z A6 C7 2011-2014 ( bez NAVI lub z  NAVI  RMC )  do testów i załozenia MIB  POLIFT  :hi:
Wszelkie info na PW
:hi:
Koledzy, pytanko czy któryś z was zakładał taką gałkę, do przedlifta?? pytam czy to wykonalne...
http://allegro.pl/galka-zmiany-biegow-audi-a6-a7-c7-4g-lift-sline-i6982274599.html
oczywiście chodzi mi o system P&P, a nie rzeźbę :decayed:
Edytowane przez bigjasiu
Orientuje się ktoś czym różni się zawieszenie 2MB (pneumatyka s-line) od 1BK (pneumatyka standard)
Chodzi o to, że po obniżeniu auta przestawia się kąt pochylenia kół. Z tylu nie ma problemu bo jest regulacja ale gorzej z przodem.
Doszły mnie słuchy, że mogą być inne któreś z wahaczy lub zwrotnice.
Jeśli dobrze kojarze to widziałe na jakimś zagranicznym forum opis przekłądki poliftowej gałki do przedlifta i niestety troche trzeba sie pobawic, nie jest to P&P.
Z tego co wiem to nie ma innej opcji jak rzezba :kwasny: cala zabawa polega na obroceniu tego plastku w srodku bo w polifcie przycisk jest z przodu :) podgrzewanie opalarka i zabawa w obracanie...
U siebie mam z s7 et37 i jeszcze jest delikatnie schowana przy oponie 255
Ja mam 20"x10" ET38 do tego dystans 5mm na każdym kole, opona 255/35/20 gwint i nic nie przyciera szczerze  to jeszcze bym z tylu jakiś dystans dołożył ?
Panowie czy kupę sensowne C7 w budżecie 100K ? :) rozglądam się powoli. Zależy mi na automacie, na quattro to chyba raczej nie starczy :) i chyba raczej 2.0 tdi - taki typowy dupowóz miałby to być. Chciałbym żeby miał do 150k km nalatane.
Jest szansa? :)
Tak obecnie ze 100tys możesz już spokojnie podchodzić do tematu, Quattro z 2.0TDI w rocznikach które są w zasięgu chyba nie występowało a jak było to rarytas ;) , za wszelka cene unikaj multitronika.
Teraz, barca8585 napisał:
to b8 na sprzedaz idzie
niestety chyba tak, żonie ciągle podatek wychodzi w firmie i muszę kupić na nią jakieś auto żeby mogła je do firmy wciągnąć albo jakiś lizing, muszę jeszcze z księgową pogadać jak to zrobić.
ok
Panowie led do bagażnika i schowka canbus czy byle jaki z tesco może być, bo wali żółcią :D
i druga sprawa, centralna lampka (wszystko led) ta największa w podsufitce z przodu nie świeci, reszta jest ok, kwestia gdzieś kodowania czy padła?
