1.8t 280+
Tak jak w temacie mam kilka pytań:
1.8t AWT quattro
1. Czy wtryski 380 z BAM wystarczą, a jak nie jakie większe?
2. Czy seryjna pompa paliwa da radę ?  a jak nie to czy z S3 8l podejdzie p&p?
3. Do kogo po turbinę hybryde?
Dołączam się do tematu. A4 B5 AEB. Mam hybrydę zrobioną z K03 wałki z ADR i potrzebuję dobre wtryski pod minimum 250 KM. Co polecacie?
MJY 100460
Lub 0 280 156 102 z Porsche Cayenne 4.5 V8 T (okolo 440cc przy 4 barach)
do AEB p&p wtryski z saba wystarcza do 280km
Wtryski 440cc dla pewności , pompa większa bosch 040 , jeśli chodzi o hybrydę to tylko Geremi Vag Garage :) polecam w 100 %
Żeby zrobić 280KM to szykuj równowartość dwóch takich B5, a turbo to tylko k04-064.
Żadna hybryda nie da Ci na dlużej niż jeden sezon takiej mocy.
Mówisz, że hybryda nie zniesie takiej mocy w dłuższym użytkowaniu?
Witaj,
Wszystko zależy w jakim stanie jest Twoja sprężarka.
Jeśli będzie należycie zregenerowana, shybrydowana porządnie w renomowanej firmie ( np. na K04-064) i należycie eksploatowana to będzie żyć.
Sporo osób na forum chwali Geremiego,
3 godziny temu, black4 napisał:
Witaj,
Tak tylko K04-64 to całkiem inne turbo. Koledze @wampir chodzi o to że taka hybryda na 280 KM jest już tak rozwiercona że długo nie pociągnie.
Krzysiek masz rację, faktycznie to inne turbo...
Nie ma cudów z hybrydami.
Druga sprawa, że seryjny kolektor wydechowy ogranicza nawet po portingu, a chińskiego kolektory czy to żeliwne czy rurowe pękają. Dobry kolektor i hybryda przewyższa ceną k04-064, która jest zintegrowana z kolektorem. W k04-064 robisz sobie 300KM na 1.2X bara i to jezdzi, nie trzeba zaglądać po maskę.
Witam, odkopię trochę temat. Czy ma ktoś może B5 1.8t w quattro na seryjnej K04-64? Jestem ciekawy jakie osiągi ma taki wóz z taka turbina? Czy taka b5 w sprincie 100-200 Ma bliżej 10s czy z racji q ma sporo więcej. Golfy, Leony 1.8t na K04-64 w dobrym setupie klepią 100-200 w 10-11s? ciekawy jestem jak by to wyglądało w B5?
Potwierdzam. A jak dobrze pamiętam to przy mocnej pompie i hybrydzie K04 zrobiłem kiedyś w 20vt 299HP
Na pewno gorzej w wypadku quattro i próbie 100-200
Na pewno lepiej przy próbie 0-100
