Wspomaganie - płyn G004000M2 to to samo co G002000?
czy ten płyn bedzie ok i czy jedna flaszka starczy na zalanie wraz z przepłukaniem. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=147244180&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any. na zbiorniczku mam napiane G002000
jezeli bedziesz robil wymiane wraz z płukaniem to 2 literki powinny starczyc ...
co do samego płyny to pierwssy raz wodze febi w bialej butelce ... znam tylko w zielonej ....
osobiscie jezeli bym wymienial to juz kupilbym oryginalny w ASO, 40 zł/l to jeszcze nie takie straszne pieniadze ... ;-)
w białej butelce jest mineralny a w zielonej o której piszesz jest syntetyk
i np. u mnie idzie ten z białej butelki czyli mineralny
a dlaczego nie uzywasz syntetycznego :?:
bo na zbiorniczku wyraźnie jest napisane że musi być zalany mineralny
więc nie staram sie poprawiać helmutów :cool:
  • 1 rok później...
a mam takie pytanko, czy ktos ma z Was ma na zbiorniczuki napisane ,ze zalecany G002000 i ze tylko mineralny?
i zalazl syntetyk G004000 i uklad dziala w porzadku??
bo ja mam ten plyn i pompa zaczela wyc i ciekaw jestem czy to moze nie przez ten plyn...
prosze o wypowiedzi osob, ktore mialy u siebie, badz maja G004000
dzieki
Mam na zbiorniczku napisane G002 i obecnie jestem w fazie przepłukiwania układu wspomagania płynem G004 - przelałem (i odciągnąłem) już 0,6 L G004 i pompa mniej wyje i kiera chodzi lżej.
Odciąganie w ilości ok. 150 ml ze zbiorniczka i uzupełnianie świeżym płynem praktykuję już kole miesiąca, średnio jedno ssanie na tydzień :polew: (fajnie to brzmi :naughty:)
  • 4 tygodnie później...
info nt plynu.
kupilem w ASO G004 000 bursztynowy uzupełniłem poprzedni. pewnie G002 000
na zbiorniczku kolor nakrętki zielony, zalewamy mineralnym
czerwony kolor zalewamy syntetykiem
zresztą na zbiorniczku jest info
ja zalewam układy kierownicze LHM-em do citroenów, jest troche lepszy od febi
bo tak szybko nie zmienia koloru i własciwości
czyli jezeli ASO wycofalo G 002 000 i wprowadzilo G 004 000 niby co zrobic?
plyn hydrauliczny G 004 000 jest wg ETKI oraz ASO zamiennikiem. wiec nie ma sie czym przejmowac.
ten temat to temat może i ja też poprę moją opinię wizytą w aso tylko że mi powiedzieli wyraźnie że g004 to syntetyk i to samo mi powiedziało dwóch innych mechaników, w aso też mi próbował wmówić że g004 to zamiennik a na pytanie podania symbolu płynu syntetycznego gość zamilkł, zaczął gmerać w książkach i przyznał racje, po prostu żeby jakąś odpowiedź udzielić mówią że to to sama a tu na forum przeczytałem już kilka wypowiedzi że zalali mu do minerała g004 i w aucie nie dało się usiedzieć tak wyło
sam chciał bym wiedzieć co jest prawdą :)
u mnie sie okazalo, ze mechanicy debile wyciagali metalowym ssakiem plyn przez zbiornik uszkodzili cale sitko (filterek) i przez to tak wylo, bo te filtr nie tylko zapobiega wszelkim brudom, ktore moge sie dostac do srodka, ale rowniez powoduje ze plyn wracajac do zbiornika nie spienia sie, a co za tym idzie spieniony nie zostaje zassany do ukladu i w wyniku tego pompa nie wyje , a tak bez filtra napierdzielaa
jasno wynika ze G002 000 wycofano i jako zastepczy ma byc uzyty G004 000
:> że tak zacznę, myślę że każdy z nas ma rację, choć masz oznaczenie za zbiorniczku g002 i pisze onli mineral i tak jak mi mówili g004 to syntetyk, masz również na allegro do kupienia febi który jest zamiennikiem g002 i jest mineralny a i z grupy febi masz też odpowiednik syntetyka
niemcy trzymają się kurczowo zasad i produkcja tego płynu podejrzewam była przewidziana do danego dnia i basta, ale nie przewidzieli pewnie tego że polak potrafi i u nas te leciwe auta będą jeszcze służyć a coś do nich lać trzeba, więc jeśli nie ma minerala to z tej samej grupy zalejemy syntetyk jak da rade to dobrze jak nie to kupi nową pompę i będzie jeździć na syntetyku
i w sumie to myślę że lepiej lać febi, tym bardziej że kolega gdzieś we wcześniejszych tematach opisał jak wymienili mu w aso i ledwie do domu dojechał a na drugi dzień powiedzieli my że g004 zalali i potem płukanie i on sam dał im febi i po kłopocie
jednak nie ma się co sugerować moją wypowiedzią bo też może być błędna a stwierdzenia w niej zawarte są tylko moją obserwacją i moimi wnioskami które mogą być mylne, jednak daje to do myślenia :wink4:
Daj namiar na ten opis gdzie gościu ledwie do domu dojechał.
polecam kolego jeśli jesteś ciekawy samemu poszukać, tym bardziej że brałem udział w tej dyskusji :decayed:
niestety ciebie ten temat nie dotyczy bo masz 2000 więc nie poczuwam się do marnowania mojego czasu na szukanie bo tobie to w niczym nie pomoże, a tak na marginesie nawet książka sam naprawiam samochód też pisze żeby lać tylko g002
miłego szukania :kox:
nie pisze po to by pisać, i staram się nauczony doświadczeniem nie wypowiadać się bez poparcia, gdyż typowym jest podważanie
a jak już wspominałem jest to moje zdanie i mógł bym szukać ale tobie to do niczego więc szkoda mojego zachodu :kox:
jak ja kupowalem plyn w koszalinskim ASO to powiedzieli ze juz niema G02000 tylko teraz jest zastapiony G04000 i oba sa w 100proc.mineralne a G04000 jest na 100proc.koloru zielonego bo sprawdzalem strzykawka
kolego nie masz racji. po pierwsze B6 byly zalewane plynem G002 do 2003 roku. wiec nie ma tu mowy o leciwych autach.
po drugie niemcy to bardzo praktyczny narod, i nie pozbawiaja siebie mozliwosci eksploatacji starszych samochodow, czego dowodem jest chociazby dostepnosc w ASO podzespolow do B3 czy starszych. zreszta grono milosnikow roznych rocznikow :audi: jest rownie liczne jak i u nas.
wiec sposob myslenia jest bledny.
  • 7 miesięcy temu...
czy może ktoś wypowiedzieć sie kto już zmieniał olej z g002 na g004 ? Czy po wymianie płynu układ działa prawidłowo czy są wycieki ? czy orientuje sie ktoś czy do g002 można dolać g004 (czy można je mieszać ?)
Ja wymieniłem i jest :good:
Wspomaganie mi zaczęło lżej chodzić a poza tym cisza i spokój.
Lepiej wymień i będziesz miał spokój.
