HOLMATRO's 2.0T Stage3 [331HP/456Nm] by VAGTUNE#Pop&Bangs#S4 Look#Rotor 19x9et33#Vogtland#MILLTEK#DP 3/2,75”#v-Fiz#Hebel345-S4#HEL#Autotech#K04-0064#BOSE#Cupra#etc..
Trochę nie aktualizowałem tematu, natłok pracy zajęć w domu i poza nim.
Co nowego ?
Spotkanie z murkiem przy wjeździe do posesji, mijanym setki razy, żona zagapiła się i przetarła bok:
Do wymiany dwoje drzwi, listwy S4 obie, plastikowa nakładka progu i felga, narazie jej nie zmieniam bo trzeba inwestować w FMICA i strojenie.
W między czasie wpadła na jakiś czas multifunkcja z B8, na jesień wpadnie ścięta TTS:
Wpadły listwy wewnętrzne S4:
Edytowane przez HOLMATRO
Wpadły też wtryskiwacze z S3 :
Stay Tuned..
Ehh :cry:  szkoda,  przynajmniej na tym się skończyło ;) powoli i sobie ogarniesz :) Powodzonka
Szkoda auta. Zawsze jakaś głupota wyjdzie...
Ale żona będzie musiała zrobić "swoje" za poniesione straty moralne i materialne :D
Szybko odrobiła straty.. ?
Haha ,ciekawe jak odrobiła ,  pewnie dlatego kupujesz tę kierę z TT  :)
W naturze :) kiery jeszcze nie kupuje, po wakacjach jest plan na zmianę, póki co muszę naprawić bok, wsadzić wtryski i Fmica, zastanawiam się nad sensem spawania dolotu, czy może zestaw montażowy ogarnie ten set, No i wystroić to wszystko zeby zaczęło jeździć jak trzeba. ?
Jakbys sie rozmyslil z wtryskami to wiesz gdzie sie odzywac :D
Witajcie,
Widzę Grzesiu, że mimo nieprzewidzianych przygód ładnie idziesz z modami!
Słuszna decyzja z wtryskami :D
Tak jak pisałeś na seryjne wyciągną ok. 300 PS max.
Kierę TTS polecam!
Kompletnie inne "czucie" układu, trzymanie itp.
(szczegółami odnośnie modu kiery służę na priv).
B. ładne te listewki drzwiowe S4.
Btw. Z ciekawości na ile ubezpieczyciel oszacował szkodę?
Gratulacje konsekwencji w realizacji modów.
Daj pls. znać jak idzie z kolejnymi modami,
@black4 jeśli chodzi o szkodę, to byłem przed kupnem AC bo poszło po kieszeni na remont silnika, turbo, wtryski itp itd.. więc naprawiam na wlasny koszt ? Właśnie zbieram graty, myśle 2 tyg i auto będzie pomalowane, do końca czerwca chcę zmontować fmica i jechać na strojenie tego wszystkiego. Co to HPFP zostawiam serię, jeśli podczas strojenia okaże się ona słabym ogniwem to będzie decyzja na gorąco..
Cześć.
FMIC będziesz sam montował, czy też masz jakiś sprawdzony warsztat który takie rzeczy robi?
57 minut temu, Skypl napisał:
Cześć.
Jezeli kupie cały zestaw montażowy to sam, jezeli stanie na spawaniu dolotu z amelinium to musze to zlecić. Jeszcze nie podjalem decyzji
Wszystkie graty już mam do naprawy przetartego boku, po weekendzie auto wskakuje do komory ?‍?
drzwi udało się znaleźć w kolorze z małymi mankamentem przy klamce, listw S4 dwóch nikt nie chciał sprzedać więc musiałem kupić komplet..
Jakby coś dwie prawe mam na sprzedaż
Dotarł ostatni element układanki przed strojeniem i atakiem na 300++ : FMIC 550x230x65
Po niedzieli przy okazji malowania samochodu i przez to dostępu do pasa przedniego, będę walczył żeby to tam upchać.
stay tuned..
Grubo lecisz :) Bacznie się przyglądam :)
PS. Napisz na pw ile za te dwie byś chciał listewki? :)
No i pięknie :D
Daj Grzesiu znać jak poszło z montażem,
Odczujesz znaczącą różnicę zwłaszcza w upały...
4 minuty temu, black4 napisał:
No i pięknie :D
Wciąż się zastanawiam, którym sposobem rezać belkę..
Tu się nie ma nad czym zastanawiać Panie Kolego :D
Zobaczysz podczas montażu okaże się, że jest praktycznie 1 sposób.
Inaczej tego nie wsadzisz no chyba, że wywalisz belkę.
Tak jak pisaliśmy z Daglasem,
Rezasz belkę od tyłu ok. 2 cm wgłąb po środku (po bokach i góra dół) tak żeby zrobić miejsce na fmic.
Ewentualnie możesz górę i dół belki podcięte pozaginać żeby strugę powietrza kierowała na fmic-a.
Inne zabiegi nie bardzo mają sens.
Pamiętaj, że i tak w grillu ogranicza Cię rejestracja z blendą,
Powodzenia :D
Edytowane przez black4
BTW. Podczas montażu looknij te foty z JHM, które Ci kiedyś przesłałem :D
Od góry potem jak masz przykręconego coolera ? Blachę przykręconą do belki i potem na przestrzał blachę z coolerem w fabryczne gwinty ?
