HOLMATRO's 2.0T Stage3 [331HP/456Nm] by VAGTUNE#Pop&Bangs#S4 Look#Rotor 19x9et33#Vogtland#MILLTEK#DP 3/2,75”#v-Fiz#Hebel345-S4#HEL#Autotech#K04-0064#BOSE#Cupra#etc..
HOLMATRO
Teraz, Adam87 napisał:
Mam pytanko do ciebie..
Jak się jeździło na 20" ???
Nie było za 'sztywno'?
Szczerze mówiąc - nie. Kompletnie, nic mi nie przeszkadzało, dopiero jak się przesiadłem na balona 18 to poczułem, że jest bardziej miękko. Ten sezon wracam na 19 cali, będzie optymalnie i mniej strachu o ranty, bo nie jestem jedynym kierowcą tego auta.. ;)
Aha to już mniej więcej wiem...
Bo też tak się zastanawiałem, może 19"? 20"? :eusathink:
Pisałem nawet kilka razy o podpowiedzi co najlepiej i też nie tylko ja użytkuje samochód ale też Żonka... to lepiej troszke mniej choć szczerze też były obawy o 19" ale myśle że będzie ok..
Żeby 20 nie wyglądało komicznie to wypadałoby już mieć powietrze, ewentualnie nisko skręcony gwint. ^_^
Polać mu bo dobrze gada :decayed: Moim zdaniem 19" jest złotym środkiem w B7. 20" to już tylko do grubych stance'owych projektów.
Otóż to :decayed:
5 minut temu, H4mm3R napisał:
Otóż to :decayed:
Chyba przyciągnąłem Cię myślami bo miałem m.in. Twoje auto w głowie pisząc tamten komentarz :decayed:
Rzuć hasło 20 cali + AIR - każdy w głowie @H4mm3R
W Bukowinie się obceni :decayed:
Pierwszy raz oglądam temacik :D Kojarzę to auto jak stało na allegro bardzo mi się podobało, te zielonkawe obwódki na felgach rzucały się w oczy :decayed:
Fajny projekt, kibicuję mocno :hi:
Póki co te graty czekają na powsadzanie :
Lustra 10 PIN z S4 - obudowy sobie odpuściłem, lustra będą i tak malowane  w kolor nowych felg:
Moduły składania luster  z pilota z TILTEM po wrzuceniu wstecznego, odpuściłem CLH w blendach bo jakoś tego nie czuję w tej budzie. Poza tym halogen OEM żółtawy i do tego ledowa blenda ? :kwasny:
Listwy S4 we wnęki:
Siłowniki z A6 C6 650 N pod zestaw do zdalnego otwierania klapy bagażnika z pilota:
Jest jeszcze kilka pomysłów, póki co cała moja uwaga na poszukiwaniach felg, po drodze naprawa cieknącego układu spryskiwaczy, wymiana łańcucha rozrządu z napinaczem, detailing wnętrza, regeneracja głowicy, czyszczenie dolotu, remont dołu silnka..
Az 4 sprezyny pod klape? 1szt na strone nie styknie?
Wystarczy jedna sztuka na stronę, ale nie wiem jak z żywotnością, wiec jedną paczką wziąłem dwa komplety żeby mieć w razie czego.
W dniu 20.01.2018 o 23:51, HOLMATRO napisał:
Koło oryginał S8 kuty. Jakby co mam na sell
W dniu 21.01.2018 o 00:05, HOLMATRO napisał:
Pane,
a za ile mnie te kute koła pszedasz ? Bo mnie do kabrioleta na lato poczeba :decayed:
Edytowane przez qruku
1 minutę temu, qruku napisał:
Pane,
Widzę, że kabriolet stoi bardzo ładnie. Trochę za wysoko, pisz do H4mm3Ra żeby ładniejsze heble wstawić i powietrze. :grin:
Za taką fele to i heble od porsche wejdą. A opona taki naleśnik że powietrza to w samym wentylu więcej niż w oponie[emoji1]
Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka
Liczy się fantazja. :)
No to kolegi cabrio mnie trochę zainspirowało. Na lato szukam feli z centralną śrubą. Mam w innym aucie ozety z centralną i fajnie to wygląda.
Nie widziałem takiego pomysłu tutaj, nie wiem jak to bedzie wyglądało w b7 ale ciekaw jestem co z tego wyjdzie.
Zestaw siłowników zmontowany, pytanie tylko czy po dwie podkładki i oringi na sprężynkę będzie ok ? Za dużo, za mało ?
