[ALL B5] Oświetlenie wnętrza - wymiana na LED(info 1 post)
Dawaj, dawaj :) Będzie co podziwiać i czym cieszyć oko zanim dotrą brakujące ledy do własnej niuni.
Tak przy okazji - liczyliście ile (kasowo) wyszła wymiana zwykłych żarówek na ledowe ? Dalej w granicach 200zł, czy ktoś robił sam/kupił jakies mega wypas i jest spora różnica ?
Mnie wyszło ok 100zł kompletne LED oswietlenie opisane w pierwszym poście, śweici do dzisiaj :good:
no mi tez 100zl i jest tez do dzisiaj :good:
A4 B5 sedan po 2 lifcie. U mnie to wygląda tak (to co zmieniłem i co mam zamiar jeszcze):
Przód podsufitka:
2x żarówka rurkowa 42mm
2x żarówka Ba9s dioda świecąca w bok
schowek przy pasażerze
- żarówka rurkowa 42mm
tył podsufitka:
bagażnik
2x żarówka rurkowa 36mm (prawy bok + góra)
rejestracja (tył ;]):
2x żarówka rurkowa 36mm (po 1 na lampkę)
Przednie reflektory - postojówki:
2x R10 w5w (ale tu już jakieś mocniejsze).
+ 2x W5W na podświetlenie nóg kierowcy i pasażera (*)
+ opcjonalnie jeszcze:
w każdych drzwiach , czyli 4x W5W (*)
- nie sprawdzałem co mam w podświetleniu nawiewów i czy jest sens tam zmieniać. EDIT: (sprawdziłem - co prawda jak już było ciemno, ale można chyba pominąć).
(*) - tak by świeciła w bok - to co podałeś w pierwszym poście za 21zł (obecnie ok. 30zł/szt) z kiloma diodami lub może coś w ten deseń - ponad połowa taniej
10_60_01_7129_4b89b74665adc.jpg&w=150&h=118
Kolor - biały.
To tyle co u siebie wyliczyłem - czyli jak widać trochę ich jest... :confused4:
jutro dam fotki bo dzis juz padam na twarz... jutro pokaze na 100% :good:
juz sa :) troche nie wyrazne ale sa w realu jest :kox: i jaaaaasno :naughty:
Panowie a teraz małe pytanko jak wyciągnąć w B6 panel świateł umieszczony w podsufitce aby dobrać się do żarówek też chcę zmienić na Led :kox:
sciagnac plastik i odkrecic śrubki tak mi sie wydaje :decayed:
sciagnij taki plastik pod ktorym znajduja sie zarowki :) wyciagnij zarowki i szukaj śrub beda pewnie 2 albo 4 :wink4:
No przecież już było o tym:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=105585.msg1219815#msg1219815
Pozdrawiam.
Sławek
pany podepnę się pod temat chodzi mi o lampkę nad konsolą w podsufitce bo podobno można zmienić w b5 na poliftową ale ona jest większa :mysli:
Witam i Ja się podepnę pod temat z tym że chodzi mi o postojów ki do B5 po lift chcę wstawić białe ledy ale u mnie są ori xenony (i spryskiwacze są) a te postojów ki to jakieś halogenowe za 11zł sztuka w lublinie i świeci na żółto :angry: problem mój polega na tym że mają inaczej jak na zdjęciu
http://allegro.pl/item1114580983_postojowki_led_ba9s_1w_mega_power_jakosc.html
te dwa zaczepy jakby wtopione kuleczki tu są na przeciw siebie 180st a u mnie nie :mysli: jak by 135 stopni czyli nie na przeciw siebie nie mogę takich znaleźć :no:
a ty przypadkiem nie masz postojówek W5W u mnie takie mam w poliftowych lampach
no właśnie mam takie jakie opisałem zrobię zdjęcie w wolnej chwili i wrzuce tu
H6W :kox:[br]Dopisany: 16 Lipiec 2010, 18:56_________________________________________________
dorwałem takie koloru białego na allegro fajnie teraz świeci z podsufitki :naughty: jak bendę miał wiecej czasu to zrobie parę ujęć jak to wygląda na jasnej skórze
Hmm, dziwne - choć nie takie rzeczy sie widzialo. To wyglada jakbyś miał takie same jak w b6. Ja u siebie w polifcie mam w5w i powiem ci ze to co chcesz wstawić to będą świecić tylko do przodu to będzie porażka - testowalem u siebie (akurat znajomy miał w sklepie). Ja mam obecnie cos w ten deseń:
http://allegro.pl/item1156096564_zarowka_led_w5w_ba9s_5_led_smd_3_micro_chip.html
I powiem ci ze fajniusio wglądają - bo masz tez normalnie białe światełko walące w odbłysk.
Jak bede mial okazje to mogę pstryknąć fotki, jak wyglądają postojowki u mnie w "nocy" i za dnia.
Kolego więc jak znajdziesz chwilkę to pstryknij kilka fotek w dzień i w nocy ok, a są jakieś diody żeby wstawić je u mnie w pozycje ? i ps jak oświetlenie w środku może być ? na jasnej skórze :gwizdanie:
Kilka fotek ledów, ciężko zrobić fotki tak by było dokładnie widać jak faktycznie świeci - może w dzień wyjdzie lepiej. Tak czy inaczej:
Ja kupowałem u tego gościa z allegro (do którego aukcji dałem powyżej link) - postojówki chyba nawet dokładnie te same (kupowałem u niego "fizycznie" w sklepie) - napisz/zadzwoń - bardzo fajny gostek - pewnie coś się da zrobić z końcówkami (mi do podsufitki potrzebne były ba9s, więc wsadził do oprawki ba9s ledy z końcówką w5w) ;]
