[ALL B5] Oświetlenie wnętrza - wymiana na LED(info 1 post)
Panowie rozwiązałem problem z żarzeniem się lampek w bagażniku. Zakupiłem żarówki z CAN BUS'em.
Gdyby ktoś miał taki sam problem, czy to z żarówkami w bagażniku czy z innymi to u mnie to pomogło.
Z czego wynika żarzenie pisałem wcześniej.
Czasem wystarczy wsadzić lekko większy opornik i po sprawie. Różnic pomiędzy 200lm/W a 220lm/W nikt nie zauważy a jednak większy opornik da radę nawet z 15-16V. Przy 11.5-12.4V będzie świecić podobnie jasno, ale żarzyć się nie będzie.
Jak komuś się chce to:
Kalkulator LED
Zwykłe led to 3-4,5V 20mA, jakieś lepsze SMD to 3-3,5V 30mA, ledy mocy 3-4.5V 0,7-3,5A.
Ja rozumiem, że nie każdy może, nie musi, mieć pojęcia o elektronice, sam też wiem tyle co przeczytam, spytam czy policzę.
Ale te wynalazki nazywane CAN BUS to nic innego jak oszukiwanie komputera, ale i nas samych.
Jak to się odbywa? A no tak, że należy sztucznie wygenerować większy (wykrywalny przez komputer) pobór prądu.
Jak to się dzieje? A no tak, że dodaje się np. niepotrzebny opornik, który bokiem kradnie prąd idący tylko i wyłącznie w ciepło a same LED działają sobie i tak i tak bez niego. Można też wygenerować układ stabilizujący napięcie, on też sporo prądu kradnie w ciepło.
Do ledów dorzuca się równolegle opornik co powoduje że prąd w tej gałęzi jest taki sam jak przy żarówkach (więc oszczędności na energii nie będzie co najwyżej ładniejszy wygląd) ... comp tego nie rozpoznaje jako błąd.
Na zdjęciu w aukcji widać że jest tam równoległy opór o którym pisałem (pomiędzy stykami).
Tak więc dioda powiedzmy pobierze ok 20mAx3V =0,06 W X 4 szt=0,24 W a reszta czyli prawie 4,75 W wytraci się na oporze. Więc jak ktoś pisze w aukcji że to energooszczędność 10 krotna to wciska kit bo własnie body reaguje błędem na zbyt mały pobór prądu który trzeba zniwelować równoległym rezystorem. Zresztą łatwo to zmierzyć. Być może są jakies granice że body "akceptuje" np 4 W i to będzie dolny próg oszczędności.
Więc jeśli ktoś liczy, że LEDami CAN-BUS pójdzie w oszczędność to radzę się zastanowić.
Jeśli tylko w wygląd to luz.
---------- Post dopisany at 09:51 ---------- Poprzedni post napisany at 08:58 ----------
Dodam jedno pytanie.
Czy sygnalizowane powinno być przepalenie żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej?
Wyjętą mam jedną, druga została, ale komunikatu nie ma i nie wiem czy powinien być czy nie.
no i jak z tymi żarówkami do mojej lampki??:facepalm:.bo nadal nie wiem jakie mam kupic lub jakie moduły mam kupic? bo myślę ze to może być fajna sprawa
Jak do tej:
To na allegro poszukaj takich świecących w bok, najlepiej jeden prostopadle do tych dwóch wypustek na mocowaniu.
no tak do tej.. proszę weś podeślij przykładowe foto czy coś na PW czy tu..bo na serio jestem w tym ciemny
z tego linku co podałeś przerzuca mnie na 39strone
o to chodzilo..
dobra..dzieki i sory ze kłopot
I bedzie pasowac w/w zarowka. Ale bedzie to ledwo swiecic. Kup cos co ma zdecydowanie wiecej ledow. Ja mam o siebie 2x8 plus rurka 6 albo 8diod i jeszcze efekt nie jest taki jakbym chcial. Wiec takie gowienka z jedna dioda szkoda w ogole kupowac.
Ale właśnie trzeba znać się na LEDach albo czytać opis. Bo często są takie jak na tej aukcji, czyli wygląda na pojedynczy LED, ale tak nie jest bo ma w sobie więcej chipów.
Ten z podanej aukcji jest fajny bo jest mały, ale ma w sobie 6xchip, więc to takie 6xLED.
Oczywiście opis aukcji daje aż tyle lub tylko tyle informacji. Np. "Dostępny kolor: biały." to nic nie mówi jakiej barwy jest to biel. Tak naprawdę nie ma białych LEDów. To wszystko są niebieskie LEDy z różnym zakresem barwy co widzimy jako biały, ale to tak mało istotna informacja :D
Dla zwykłego zjadacza chleba wystarczy, że są białe:
- CIEPŁE - takie prawie jak żółte tylko, że strasznie blade.
- NATURALNE - czyli taki czysty biały +/-
- ZIMNE - krematorium jak u mnie :D
Oczywiście mogą iść jakieś odejścia od normy i dwa takie same LEDy mogą mieć zauważalnie inną barwę.
To chyba najlepsze zdjęcie:
odcienie_bieli.png'
Jak robiłem badania to wychodziło coś takiego:
Te diody co pokazał soulmaster3m do B5 pewnie spasują, do B6 już nie.
Dlaczego ?
Bo po założeniu w lampkę będą świecić w prawo i lewo a nie góra-dół.
Ja się naciąłem na podobne, z trzema smd.
Ale udało mi się rozlutować i obrócić cokół o 90 stopni co umożliwi świecenie góra-dół.
Trzecia z diod świeciła na wprost więc też ją rozlutowałem i przylutowałem tak by była skierowana do dołu.
I teraz mam tak, jedna daje w górę w odbłyśnik a dwie w dół.
Pokazałem dwa rodzaje, więc pasować będą i tu i tu ;)
Wszystko można wyczytać te kilka postów wstecz.
Jedna świecąca na wprost (wzdłuż mocowania) ponieważ problem xBladex dotyczył lampki do B5 sprzed 98 gdzie żarówka wtykana była prostopadle do lampki.
Jak xBladex zrobił własne zdjęcie okazało się, że jednak chodzi o inną lampkę a tam żarówkę wtyka się równolegle do lampki czyli potrzeba LEDa dokładnie takiego jak teraz pokazał fidotp.
Witajcie, to i ja podrzuce kilka małych informacji dotyczących ledów. Jako że w poprzedniej B7 - miałem kupione ledy za które wydałem prawie 300zł (komplet z oswietleniem przestrzeni nog i przestrzeni wokół auta) i po jakims czasie konczylo się tak samo czyli dyskoteką/stroboskopem/brakiem oswietlenia to też podszedłem do tematu z dużym dystansem, ale ostatecznie efekt finalny powalił mnie na kolana. Kolega TOMNIK przesłał mi do testów moduły ledowe wykonane przez Niego samego. Są to gotowe moduły bez koniecznosci lutowania i innej drutologii. Dioda wygląda na bardzo solidną i do tego jest montowana (przprawszam za nazewnictwo, ale w tym temacie jestem laikiem) na płytce, co zresztą jest widoczne na zdjęciu. Dostałem w komplecie lampki podsufitki (wraz z mapówkami), oswetlenie tablicy, postojówki. Jasność niesamowita, jakość wykonania świetna, ledy dodają "nowoczesnosci" w naszym autku. Jak zawsze musi być jakiś minus, ale myślę że jest to jeszcze do poprawienia chyba że z przyczyn technicznych nie da się tego przeskoczyć. Mianowicie: odpalając samochód wyskakuje błąd oświetlenia tablicy rejestracyjnej, ale po sekundzie znika, być może jest to kwestia zastosowania może jakiś innych układów; nie wiem będę o tym rozmawiał z kolegą TOMNIK. Aha i byłbym zapomniał - 2 lata gwarancji na moduły !!! Tak czy inaczej nie uprawiając wazeliniarstwa - gdyby ktoś poszukiwał to z pełną odpowiedzialnością mogę polecić takie rozwiązanie. Poniżej fotki, przepraszam za jakość zdjęć:
POLECAM !!!
wow wow WOW! na bogato to wyglada ;) bede sie zstanawiał nad zamówieniem od tego kolegi, bo u mnie na "ledach z allegro" światło co prawda jest białe, ale jest strasznie słabe ;/
Witam :) Ostatnio kupiłem na allegro te ledy: POSTOJÓWKI LED H6W 5 x SMD 5050 CAN-BUS CANBUS (3108231500) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Wszystko ładnie pięknie ale po miesiącu jedna z nich zaczęła mi migotać, więc kupiłem i wymieniłem na nową i znowu po miesiącu zaczęła migać, jestem zawiedziony, czy macie może jakieś sprawdzone żarówki LEDOWE? tego typu H6W
ja za zestaw do swojej B5 wydalem okolo 50zl z wysylkami, swieca 3 miesiac i sprawuja sie bardzo dobrze.
jak za ta kase to polecam smialo, chyba ze ktos ma troche wolnego czasu, odrobine podstawowej wiedzy to moze za ta kase zrobic sam cos o wiele lepszego kupujac ledy na sztuki :wink:
A czy ktoś mógłby mi tak pięknie wypisać wszystkie żarówki w b5 avant które musiał bym zakupić ;)
Ile to już razy było?
Lampa przód:
- H7 - drogowe, mijania, mgła
- W5W - postojowe
- 21W12V pomarańcz - kierunek
Lampa tył:
- 21/5W12V - Pozycja/Stop
- 21W12V - Mgła/kierunek/wsteczny
Kierunek bok:
- WY5W-12V5W
Oświetlenie wnętrza :
- C5W-12V5-10W długie x3, krótkie x2 - Podsufitka przód, schowek, podsufitka bagażnik
- W5W-12V5W x6 - Drzwi i przesteń pod nogami
- K-12V5-10W x4 - Podsufitka przód i środek
- T4W-12V5-10W x4 - Podsufitka przód i środek.
koledzy widzę że dużo osób zmienia oświetlenie wnętrza na LED. Po waszych zdjęciach zauważyłem że te LED dużo mocniej świecą niż normalne żarówki i ładniejsze światło dają. gdzie takowe LED najlepiej kupic macie jakieś konkretne sklepu lub jakiegoś sprawdzonego sprzedawce na allegro żeby się nie nadziać na jakieś badziewie
Oświetlenie AUDI A4 B5 wnętrza rejestracji LED SMD (3102177767) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Ja kupiłem u w/w sprzedawcy i jestem zadowolony :) No i duży plus, że oferuje gotowe zestawy dedykowane :)
---------- Post dopisany at 20:57 ---------- Poprzedni post napisany at 20:54 ----------
Kontaktowałem się z kolegą tomnik. Bardzo sympatyczny człowiek. Moduły super, ale trochę dużo za nie śpiewa :/
Prawda jest taka, że to wszystko jedna wielka chińszczyzna z tej samej fabryki.
Jak już płacić tyle frutu to można się pokwapić i poszukać na dealextreme (teraz DX DealExtreme - Cool Gadgets at the Right Price - DX Free Shipping Worldwide )
Po cholerę Ci pośrednicy co z pierdółki za 0,50 $ robi mega promocję za 20zł i to import ze sklepu, który nawet do Polski ma darmową wysyłkę.
