[ALL B5] Oświetlenie wnętrza - wymiana na LED(info 1 post)
Wszystko już rozpisalismy na temat oswietlenia LED tyle że na przykładzie polifta :gwizdanie:
U mnie wchodzą dokładnie takie jak napisałem wczesniej w poscie na poprzedniej stronie :good:
W przypadku miejsc 36mm można włozyć 42mm(blaszki sie rozegną)
W wersji 99-01
przód:
2 x żarówki rurkowe 42mm
2 x Ba9S (5W) małe światełka
oswietlenie pod nogami - W5W
tył
2 x Ba9S(5W)
Bagaznik(Avant)
2 x żarówki rurkowe 36mm
Niech ktos napisze jak to jest w wersjach przedliftem bo tam jest inne główne światełko w podsufitce :cool1:
No cena wiem że nie jest mała, ale jakby co :cool1:
xmnichx - My mamy B5 po lifcie i u Nas jest troszku inaczej z tymi rurkowymi. Na przodzie mamy 42, a w bagażniku 36 tak dokładnie jak Kowi napisał. Do 36 wciśniesz 42, ale ciężko wchodzi i obawiam sie że na jakiejś dziurze może wyskoczyć, chociaż u mnie sie jeszcze trzyma :)[br]Dopisany: 19 Luty 2009, 14:26_________________________________________________
I wreszcie co z oświetleniem tyłu tam pasują wsuwane R10 były by te http://sklep.ledy.pl/product_info.php?cPath=100_133&products_id=620 pod warunkiem że będą świeciły w dobrym kierunku.a może takie coś http://sklep.ledy.pl/product_info.php?cPath=100_133&products_id=1150
U mnie tego typu ledy pasują w oświetleniu nóg, ale w tym przypadku skupił bym się raczej na czymś a'la Ba9S, zaraz poszperam na necie.
Nie wiem tylko jaka żarówka jest w schowku...
Coś jeszcze mi przyszło do głowy.
Znajomy w A6 ma oświetlenie przy osłonach przeciwsłonecznych. Koledzy z KR B7 sami Sobie takie montują - 20zł lampka w ASO kosztuje :gwizdanie: Ciekawe jakby takie coś w B5 zrobić :mysli:[br]Dopisany: 19 Luty 2009, 14:32_________________________________________________
No tak mi sie wydaje że ta będzie najlepsza :good:
Zwróć uwagę na opis:
Źródłem światła jest dioda smd zawierająca w swojej strukturze 6 chipów czyli 6 pojedynczych diod. Dzięki temu z małej powierzchni uzyskujemy bardzo duża jasność przy szerokim kącie świecenia.
Ta ma taki opis:
Źródłem światła jest 5 diod smd zawierających w swojej strukturze 3 chipy czyli 3 pojedyńcze diody. Dzięki temu z małej powierzchni uzyskujemy bardzo duża jasność emitowaną przez 15 diod.
Przy czym w tym przypadu ona świeci do okoła, a Nam trzeba światła w jedną stronę :)
kolego właśnie wróciłem z auta posprawdzałem wszystkie żarówki no i mam małe pytanie jakie rurkowe zakupiłeś 42 czy 36 mm
u mnie na środkowej przy lusterku wchodzi 42mm , w bagażniku i tablicy rej 36mm
Oto jak wygląda całe podświetlenie w wersji przedliftowej:
Bagażnik:
2 lampki: z lewej strony i u góry po środku - żarówki rurkowe 36mm ale podobno wejdą 42mm
2 lampki: po jednej żarówce na lampkę - rurka 36mm
W kabinie:
Tył po obu stronach jedna lampka z żarówką R10/T10 wsuwana w plastikową obudowę, którą wkręca się w lampkę:
Lampka środkowa:
1 rurka 36mm ale wejdzie 42mm
2 x Ba9s / T4W
Schowek:
1 rurka 42mm
na nogi przynajmniej w mojej a4 nie ma oświetlenia.[br]Dopisany: 19 Luty 2009, 15:02_________________________________________________Proszę niech ktoś wrzuci zdjęcie lampki środkowej z zamontowaną żarówką http://sklep.ledy.pl/product_info.php?cPath=100_150&products_id=760 takie żeby było widać jak wykierowana jest dioda.
Panowie czy zarowki sa takie same chodzi mi o rodzaj i wielkosc w B5 po lifcie a w B6 ?? Moze ktos juz rozbieral, wymienial zarowki w B6 ?
Diodą w dół ma być skierowane :)
Co do tego 42 w 36 to ja jednak polecam zakup 36 - nie ma co wciskać na siłę :wink4:[br]Dopisany: 19 Luty 2009, 15:20_________________________________________________
Na pewno ktoś z Wawy robił, tylko juz nie pamiętam kto :mysli: Weź śrubokręt i spróbuj pozdejmować osłony - lekko się je zdejmuje. Bo żarówki to na pewno te co My kupujemy, tylko pytanie ile i jakich :mysli:
Kolego Jarko
Cytat: xmnichx Dzisiaj o 15:08
Diodą w dół ma być skierowane smiley
Co do tego 42 w 36 to ja jednak polecam zakup 36 - nie ma co wciskać na siłę wink4
wiem że diodą w dół tylko nie jestem pewny czy da się tak włożyć tą żarówkę bo ona jest montowana tylko w 2 ustawieniach dzięki tym małym bolczykom, które wystają z okucia żarówki i boję się że wyjdzie tak że dioda będzie skierowana w prawo lub lewo zamiast w górę lub w dół...
Kolego Jarko
Wiem że sa bolczyki, ale nie koniecznie musisz na nie zważać. Czasami delikatnie troszku siły i będzie :good:
przód:
tył
2 x Ba9S(5W)
Bagaznik(Avant)
sedan 1995 r.
przód :
1x żarówka rurkowa 42mm
2x żarówka Ba9s małe światełka
bagażnik :
2x żarówka rurkowa 36mm
niestety z tyłu u mnie brak oświetlenia :thumbdown: bede rezał na nogi , coś dzisiaj przyszło ale jeszcze nie wiem dokładnie co. jak coś to sie pochwale jutro lub dziś wieczorem :good:
Moskal, tak wyglada w B7 na nogi z tyłu :)
:good: to identycznie tak , jak bedzie u mnie :kox: ślicznie
Proponuję w pierwszym poście wrzucić i przykleić rozpiskę LEDów jakie potrzeba do sedan/avant przed i polifcie. Wtedy będzie to w jednym miejscu i nie trzeba będzie szukać po forum :wink4:
i tak zara zrobie :good:
Nie wytrzymałem i poszedłem założyłem juz te ledy :kox: no swieci na biało :naughty: ale efekt końcowy pokaze wieczorem, bo narazie to nie widać poswiaty bo wiadomo jasno na dworze :polew: Po włozeniu można nimi dowolnie kręcić wiec jesli żarówka jest tylko z jednej strony przekreca sie tak aby swieciła dodołu :wink4: Niewypadnie!!!!
A co do tych bolczyków (chodzi o żarówki Ba9S???) to podczas wyjmowania przekreca sie je :good: żeby nie było że ktoś na siłe będzie chciał wyciagnąć :wallbash: Bolczyki służą do zaparcia sie o gniazdo żarówki
Więc wszystko jasne wiem już ile jakich kupić ledów ale pozostaje kwestia ich wytrzymałości bo w pierwszych postach tego wątku była mowa tym że diody bardzo szybko się palą przy napięciu 14V a jeżeli kupię kilka żarówek rurkowych po 20 zeta za sztukę i zaczną się palić to chyba się potnę!!!
z tym fakt moze być droga strata ale z drugiej strony przecież te lamki nie świecą ci sie tyle co postojówki wiec myśle ze wytrzyma to troche czasu :wink4:
Co do tej rozpiski LEDów to brakuje jeszcze w sedanie przedliftowym diód do oświetlenia z tyłu. Kto juz montował niech się przyzna czy są takie same jak w polifcie.
Sypią sie te W5W co w postojówkach są i takie bez opornika wbudowanego, a terza sporo żarówek ledowych rezystorek posiada, więc nie powinno byc problemu :)
Noi fotka zrobiona oto efekt :kox: :kox:
W zupełności mi wystarcza to oświetlenie :naughty:
Kowi :good:
fajnie świecą te Ba9S :good: :good: :good:
aż nie mogę się doczekać kiedy ja takie dostanę :kox:
To co teraz rezamy :naughty:
