A4 Allroad B8 Lift IBIS WHITE, 2.0TFSI POWER, ZF8HP, QUATTRO !!!
AHA to pierwsza rzecz, którą włączam po włączeniu silnika. Po zatrzymaniu zdejmujesz nogę z hamulca, bo zaciąga się automatycznie ręczny (zapala się dodatkowo ikona na zegarach), chcesz ruszyć to dodajesz tylko gazu.., na wzniesieniach auto też się nie cofnie do tyłu a prawa noga odpoczywa. Ja się do tego przyzwyczaiłem w codziennym użytkowaniu i brakuje mi funkcji jak przychodzi jazda innym autem bez tego, a  przy automacie jak lewa noga zyskała spokój od pedału sprzęgła, to przy AHA prawa ma dodatkowo spokój od pedału hamulca ? Przy normalnej jeździe w mieście cały czas mam włączony system, czasem zdarza się wyłączać w korku tak jak napisał jnow, ale tylko wtedy gdy te dojazdy do poprzedzającego są małe i częste, tak samo przy manewrowaniu na parkingu czasem wyłączam AHA. Prosty mod do zrobienia, żeby mieć u siebie ?
Szkoda, że w B8 ACC działa od 30 km/h wtedy dojazdy w korkach by były całkowicie autonomiczne, dopiero w B9 to dołożyli.
To warto pomyśleć o tym.
Mini sesja zdjęciowa.
To uczucie gdy zmieniłeś opony na zimowe a potem przez cały tydzień jest +18C ...
Zazdroszczę weekendów ??‍♂️
Też wrzuciłem zimówki i pogoda od razu sie poprawiła i jest dużo cieplej. To tak samo jak z umyciem samochodu, umyjesz i masz za chwilę deszcz prawie pewny.
Tak, potwierdzam :)
kusi mnie zmiana felg ale boje się, że przy tym zawieszeniu efekt będzie kiepski...
Oto najlepiej wydane 15zł na wymianę baterii 1/3N do pilota WEBASTO. :)
Takie małe urządzonko a tyle daje radości:
Tak na oko z 15min działania i już środek auta jest przyjemnie nagrzany, a szyby rozmarznięte.
Polecam!!!
Wczoraj odebrałem list polecony z salonu Audi.
Poinformowali mnie o akcji serwisowej 19N3
https://vw-audi.oemdtc.com/234/safety-recall-code-19n4-after-run-coolant-pump-2013-2017-audi-a5-q5-2012-2015-a6-2013-2016-a4
Czeka mnie wymiana pompy i aktualizacja oprogramowania ECU. Czyli jak ktoś ma softa zrobionego to pójdzie papa.
Umówiłem się już na 7 stycznia.
Dostaliście takie powiadomienie?
Fajna bryka, graty Wampirku !!!
Dopiero teraz wpadlem na Twoj temat :wink:
Kolega tez ma taka wersję jak Twoja, juz zmodzona na 320kM.
Wszystko smiga na 110%, softa skrzyni nie ruszal nie ma potrzeby. Na wiosne Zmieniałem mu wszystkie filtry oleje  (rowniez w skrzyni) i plyny. Oczywiscie nie "zapomnielismy" tez o SWAPie hamulcow :wink:
wrzucilismy 356/330mm i jest sztos :kox:
Edytowane przez Dev
ale to chyba tylko Allroady?:
Nie jak na razie poszczególne 2.0tfsi.
to trzeba zadzwonic do ASO podac vin i sie dowiedziec w takim razie
Ja mam ściągniętą aplikacje na telefonie i wprowadzone dane. Na początku tematu o tym pisałem. Później się też sam zgłosiłem do Lellka i podałem swoje dane. Akcja dotyczy 2.0 tfsi w różnych autach. W linku jest opisane.
Dzięki Dev :)
co tam kolega ma pomodzone że aż tyle KM wyszło ?
Zmienione turbo na hybrydę z tytanowym wirnikiem o bardzo małej bezwładności  i duzy ICek.
Fajna jest skrzynia a przez to jest bardzo oszczędny silnik przy szybkiej jezdzie, tylko olej do skrzyni drogi :kwasny:
Edytowane przez Dev
Kto robił to turbo i ile kosztuje?
Olej wymieniales tylko to co samo scieklo grawitacyjnie? Ile litrów weszło? Wlewales Ori z ASO?
Ktoś z Krakowa robił ale.nie wiem dokładnie kto.
Olej był kupiony na allegro ori ZF 10l z filtrem i uszczelką. Wszystko spuscilem i rozpiąłem węże od chłodnicy.. wlałem 8 litrów i odpaliłem motor, nagrzał się  i odkreciłem spust, jak zleciał do wlałem litr trochę pomieszałem biegami i znowu spuściłem nadmiar.
Wlałem ostatni litr znowu pomieszałem biegami i spusciłem nadmiar.
Cała robota
Edytowane przez Dev
Cała robota
Na audizine jak czytałem to przy spuszczenie nie zleci samo więcej jak 5l.
Przy wlewaniu trzeba monitorować temperaturę vcdsem i przy określonej trzeba dolewać lub spuszczać.jak czytałem to nie tak hop siup...
Przy jakim przebiegu ten właściciel to robil?
50000km
Wymiana to pryszcz
Edytowane przez Dev
4 minuty temu, Dev napisał:
50000km
Wymiana to pryszcz
za wczesnie jak na tipa
Tip ma interwał na 60tkm
Kiedys ktos ty wklejał w jednym z tematów
Maintenance recommendations ZF automatic transmissions:
5-, 6- and 8-speed as well as 4HP20 automatic transmissions:
ZF 5-, 6- and 8-speed as well as the ZF 4HP20 automatic transmissions are filled maintenance-free with specially developed partially
synthetic ATF oils. Maintenance-free fills are intended for normal operating conditions. Especially driving at very high operating
temperatures can result in accelerated aging or increased wear of ATF oils. It is recommended, in the event of severe operating
conditions, such as:
- frequent highway driving in top speed range,
- offensive, sporty driving style,
- frequent trailer operation,
being above average, oil purification (oil change) on automatic transmissions is recommended between 80,000 km and 120,000 km, or
8 years, depending on the load.
In each case, only released ATF oil may be used for oil changes. And oil changes must be performed in accordance with the relevant
specifications.
Gość
