WESP Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 Prosze o podpowiedz.... poczytałem juz troszke na forum i w sekcji diesle i warsztat ale ..... Czy nalezy wymienic termostat - skoro otwiera obieg przy 73 stopniach - w kabinie jest ciepło ale zrobie test na kanale 51 (prośba który przycisk nalezy przytrzymac na klimatronicu aby wywołać kody - ma ktos foto?) Temperatura na blacie nie dochodzi do 90 tylko ok. 80 stopni logów nie robiłem bo nie wiem u kogo moge zrobic w Radomiu (znacie kogos kto je robi - nie pytam o ASO) Czy mozna starym sposobem przytkac chlodnice i czy to cos da ???? Wiec czy wymiana termostatu pomoze - czytałem (sekcja warsztat) ze u niektórych po wymianie term. nic sie nie zmieniło odnosinie temp. na blacie
NYNA Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 W B6 to się raczej nie sprawdzi na klimatronicu niestety. Koszt termostatu to ponad 80 zł w ASO plus oring uszczelniający 4zł to nie taki duży koszt a teraz jeździsz na niedogrzanym silniku.Czujnik temperatury to raczejnie jest bo wtedy by Ci temperatura na zegarach wariowała więc raczej termostat.Nie zasłaniaj chłodnicy żadnymi tekturkami itd. to nie duży fiat!!!
lesand Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 Czy nalezy wymienic termostat - skoro otwiera obieg przy 73 stopniach Nie ma się co zastanawiać, termostat do wymiany, prawidłowa temperatura otwarcia to 86 st.
grzes1150 Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 U mnie też dobija do 82-83 stopnie i będę wymieniał
rikardo Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 Prosze o podpowiedz.... poczytałem juz troszke na forum i w sekcji diesle i warsztat ale ..... Czy nalezy wymienic termostat - skoro otwiera obieg przy 73 stopniach - w kabinie jest ciepło ale zrobie test na kanale 51 (prośba który przycisk nalezy przytrzymac na klimatronicu aby wywołać kody - ma ktos foto?) Temperatura na blacie Na twoim miejscu sprawdził bym najpierw przy pomocy VAG-a czujnik temperatury który może być uszkodzony. W dziale diagnostyka jest to bardzo dobrze opisane. Jeżeli zdecydujesz się na wymianę termostatu to masz linka z aukcja oryginalnego termostatu identycznego jak ten z ASO za niższą kwotę http://www.allegro.pl/item550412376_termostat_audi_seat_skoda_octavia_volkswagen_org.html Miałem podobne problemy i wymieniłem termostat a i tak skończyło się na czujniku.
WESP Opublikowano 12 Lutego 2009 Autor Opublikowano 12 Lutego 2009 czujnik wymieniłem X 2008 ori 79 PLN (bo skakała temperatura) Zastanwaima sie nad jednym - czy jak przyjda temp. letnie stan sie wyrówna (90) i bedzie ok?
rtocki Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 Może i się trochę podniesie a nawet dojdzie w lecie do 90, ale zastanów się ile będziesz jeździł na niedogrzanym (nawet w lecie), koszt dodatkowo spalanego paliwa szybko przekroczy koszt termostatu.
kopeckk Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 Miałem to samo.Dzisiaj termostat wymieniłem i wszystko OK.
WESP Opublikowano 12 Lutego 2009 Autor Opublikowano 12 Lutego 2009 A czy wiecie gdzie jest umniejscowiony termostat w AWX???
rikardo Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 Termostat masz na lewym boku silnika patrząc od strony miejsca kierowcy. Znajduje się on pod króćcem rurowym przykręconym do bloku za osłoną rozrządu.
Musashi Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 czujnik wymieniłem X 2008 ori 79 PLN (bo skakała temperatura) Zastanwaima sie nad jednym - czy jak przyjda temp. letnie stan sie wyrówna (90) i bedzie ok? jazda na niedogrzanym silniku to para wodna w komorze korbowej oraz pod pokrywa rozrzadu, a to skutkuje woda w oleju i szybsza smiercia turbiny, koszt 2000 rowniez nastepuje wieksze zuzycie turbiny, przez smarowanie olejem ktory nie osiagnal temperatury roboczej, wieksze zuzycie paliwa, silnika itp, itp... warto oszczedzac te 84 zl, moze trzeba bylo kupic daewoo lanos, byloby duzo taniej...
boseron Opublikowano 13 Lutego 2009 Opublikowano 13 Lutego 2009 wymien termostat, dziwne ceny tutaj padają ja wymieniłem termostat koszt 34 zł plus 20 zł wymiana, dodam ze nie kupowałem w aso , teraz temp 90 stopni i ani drgnie
Musashi Opublikowano 13 Lutego 2009 Opublikowano 13 Lutego 2009 wymien termostat, dziwne ceny tutaj padają ja wymieniłem termostat koszt 34 zł plus 20 zł wymiana, dodam ze nie kupowałem w aso , teraz temp 90 stopni i ani drgnie tia. nieori termostaty to loteria, tobie sie trafil ok, jezeli ktos trafi na felerny, wyda o wiele wiecej... takie oszczednosci sa nieoplacalne...
boseron Opublikowano 13 Lutego 2009 Opublikowano 13 Lutego 2009 przecież termostat to nie jest skąplikowane urządzenie jak jest nowy to powinien działać poprawnie a co ori dzaają na innej zasadzie? , płaci sie tylko za ASO ,za termostat bez sensu przepłacać
slaweq Opublikowano 13 Lutego 2009 Opublikowano 13 Lutego 2009 Czy nalezy wymienic termostat - skoro otwiera obieg przy 73 stopniach - w kabinie jest ciepło ale zrobie test na kanale 51 (prośba który przycisk nalezy przytrzymac na klimatronicu aby wywołać kody - ma ktos foto?) W B6 nie ma mozliwości sprawdzenia temperatury i innych rzeczy na klimatroniku..., tylko w B5 była ta opcja przecież termostat to nie jest skąplikowane urządzenie jak jest nowy to powinien działać poprawnie a co ori dzaają na innej zasadzie? , płaci sie tylko za ASO ,za termostat bez sensu przepłacać Były juz przypadki, że ktos załozył termostat za kilkanascie złotych i przestał działac po paru dniach..., także lepiej nie ryzykowac i kupic ori
mczekaj5 Opublikowano 17 Lutego 2009 Opublikowano 17 Lutego 2009 Koledzy w takim razie mam pytanie jak poznac czy mam do wymiany czujnik G62 czy termostat..? mam AWX i autko przy jezdzie po miescie trzyma sie na blacie na temperaturze około 80.. po podpieciu do vaga wyszlo 78-83 a autko latało sporo wczesniej po obwodnicy krakowa więc odpada zimny silnik.. jak sie go troche potrzepie po drodze jest i 90 stopni ale jak zjechałem na stacje postałem an luzie kilka minut 2-3-4 tempertura znow spada na blacie tak jak podczas jazdy po mieście.. co może być nie tak .. czy termostat...?
Sztomel Opublikowano 17 Lutego 2009 Opublikowano 17 Lutego 2009 czy termostat...? raczej tak, wszystko wskazuje, że się nie zamyka w porę, coś na jego temat : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=202618
mczekaj5 Opublikowano 17 Lutego 2009 Opublikowano 17 Lutego 2009 Już tylko się zaloguję i doczytam sobie ...dzieki za pomoc..
zielony04 Opublikowano 18 Lutego 2009 Opublikowano 18 Lutego 2009 przecież termostat to nie jest skąplikowane urządzenie jak jest nowy to powinien działać poprawnie a co ori dzaają na innej zasadzie? , płaci sie tylko za ASO ,za termostat bez sensu przepłacać Ciekawe ale mijające się z prawdą ( znajomy trafił na dobry za trzecim razem) Aczkolwiek żaden nie był zepsuty całkowicie ( nie trzymały temperatury raz za dużo raz za mało)
