The Blue One [2.0 TFSI QUATTRO]
Nic tylko zainwestować w dobre kamerki samochodowe..
Dla takich łosi to jest osobny kociołek w piekle przygotowany.
Też polecam ori u siostry w b6 są zamienniki i o kant tyłka potłuc.
To, to jeszcze nic. Mi ktoś 3 miesiące temu ukradł spryskiwacz kierowcy z adapterem. Jakim cudem, to nie wiem.
Kradną i się niczego nie boja. Ręce powinni obcinać.
18 godzin temu, Adam87 napisał:
Również współczuje... naprawde masakra:facepalm:
Tu masz ogłoszenie...
Dzięki za info ale już zamówiłem z aso.
19 godzin temu, HOLMATRO napisał:
Współczuje.
Jak się auto wyróżnia z tłumu to dam ci radę - przyzwyczaj się do takich akcji.
Co do ramienia - kup używanego oryginała, miałem zamiennik to się giął w dłoniach, w zimę nie zbierał z szyby równo, zostawiał wyspy brudne na szybie.
kupilem oem ramiona - bajka, palcem odjął :thumbup1:
Nie sądziłem żeby moje auto się aż na tyle wyróżniało. Chociaż chyba lepiej to niż koła...
20 godzin temu, Skypl napisał:
Dostałem pozdrowienia z Elbląga.
Jakaś ku*wa ukradła mi całe ramię wycieraczki od strony kierowcy wraz z nakrętką i zaślepką, już o piórze nawet nie wspomnę.
Wiem że nie wolno no ale - żeby tą szmatę jakiś samochód przejechał....
Miał ktoś styczność z zamiennikiem ramienia? Czy lepiej zainwestować w ori? Oczywiście mowa o ramieniu aero.
WITAMY W ELBLĄGU :decayed:!!!
Ja głównie ze względu na to mam kamerkę cały czas włączoną. Wierz mi, działa jak odstraszacz, jak tylko ktoś się zorientuje że jest kamerka na szybie z przodu to mięknie :)
No i już na miejscu.
67906908_419563625576807_614854034045534
Wczoraj wracałem przez całą PL bez jednej sztuki. Udało się prawie bez deszczu - na A1 i S3 lekko pokropiło, ale ogień na tłoki i krople same odpływały. :)
Dobre modły żeś chyba odprawiał żeby nie padało  ?
I tu przydaje się niewidzialna wycieraczka, w mieście jak w mieście wiadomo nie zda egzaminu perfekcyjnie ze względu na prędkości ale na trasie wycieraczek używam tylko i wyłącznie jak mijam w deszcz tiry ze względu na ścianę wody :thumbup1:
W poprzednim A4 miałem, o ile pamiętam GYEON - fajnie się utrzymywała I dobrze działała. W tym też mam zamiar dać jeszcze, ale zawsze coś wypadało.
Jakiej firmy polecacie preparat?
Myślałem żeby wziąć z RRC, ewentualnie Soft99 lub to co miałem czyli Gyeona Q2 View.
Używam softa i jest konkret
U siebie (tylko bez śmiechów :decayed:) używam preparatu za 10zł. Utrzymuje się 2-3miesiące czyli około 8kkm i na prawdę zdaje egzamin - na trasie bajka, działa od 65-70km/h:
To że działa to wierzę :) ale z tymi 2-3 miesiącami to grubo przesadziłeś ?
Serio, chciałem wrzucić do garażu ten preparat i spisać na straty przed aplikacją (kupiony przez kompletną pomyłkę) ale na prawdę działa, i to bardzo dobrze, faktycznie na przedniej może trochę szybciej się "zużywa" ale na bocznych i tylnej zdaje egzamin w.w. czas. Polecam bo jestem pod wrażeniem - poza tym Panowie... 12zł kosztował bodajże :decayed:
 A no to inna rozmowa jak mówisz o tylej lub bocznych :)
Dawno nic nie pisałem, bo i nic się nie działo.
Na zimę kupiłem nowe oponki - Kleber KRISALP HP3 235/45 R17 ale jakoś nie mam kiedy ich założyć, chociaż już najwyższa pora.
Ze dwa tygodnie temu zauważyłem  - w sumie przez przypadek że od strony pasażera nie mam długiego światła - przesłona nie reagowała.
Bałem się trochę rozbierania lamp no ale się zmobilizowałem.
Po rozebraniu lamp okazało się że moje soczewki są w stanie idealnym a przyczyną nie działającej przesłony był urwany kabelek od zasilania / sterowania przesłoną. Kabel zlutowałem i zaizolowałem, a jak już miałem wszystko na wierzchu i soczewki od B8 w domu to stwierdziłem że nie ma co robić dwa razy rozklejać, więc wymieniłem soczewki na te z B8 po lifcie - @booolek dzięki za soczewki i wskazówki podczas wymiany. :)
Dodatkowo też pomalowałem środek lamp :)  oraz wykonałem Clear Corner mod  - w kierunki wleciała żarówka Osram Diadem Chrome.
Do ponownego klejenia lamp wykorzystałem klej butylowy. :)
Rozbiórka:
Oto efekt:
Sorry za jakość zdjęć - muszę porządnie umyć auto i zrobić zdjęcia.
Wcześniej jeszcze czeka mnie regulacja przodu - nie jestem zadowolony ze spasowania lamp i zderzaka - także to pójdzie do poprawki.
Co do jakości świecenie to przeskok jest ogromny - krótkie bardziej doświetlają pobocze, a jak włączę długie to noc zmienia się w dzień. :)
  • Pomoc techniczna 3
Regulację lamp robiłeś? Wydaje mi się, że u Ciebie trochę rozjechane jest, bo u mnie tak wygląda.
HpLAxh4_d.jpg?maxwidth=640&shape=thumb&f
Dobra robota :oklasky:
Linia odcięcia nie powinna iść jedna? Toma być jeden scbodek a nie 2 jak u Was na zdjęciach... U jednego i drugiego prawa lampa jest za wysoko, lub lewa za nisko...
Tak poglądowo powinno być raczej tak:
