[B5 ADR] Wymiana pompy wody
No chłopie graty za wkład pracy no i opis cacy :kox:
bdb fotki i dokładny opis roboty :good: :good:
Opis bardzo dobry, ale jeśli trzeba wymienić tylko pompę wody to proponuję to zrobić od góry, tzn wyjąć alternator i dalej tak jak opisałeś. Sam tak robiłem i jest to na pewno szybszy sposób.
:good: naprawdę fajny poradnik.
Ale uwaga mała, nie trzeba chłodnicy zupełnie odkręcać, wystarczy odczepić zaczepy i ja odchylić na wężach. I mamy taki sam dostęp. Przydatne to jest głównie wtedy gdy niema potrzeby spuszczania płynu.
I ogólnie sporo pracy zrobione na marne z odkręcaniem wszystkich pierdół. Większość mechaników w takie rzeczy się nie bawi, w niektórych silnikach potrafią i paski wymienić bez ruszania przodu
Świetna robota. Mnie też niedługo to czeka. Już się cieszę na samą myślę tego rozbierania (poważnie się cieszę). Tyle części będzie można wyczyścić do których normalnie nie ma dostępu :naughty:
do pompy są dołanczane dwie gumowe uszczelki jedną nalezy dać miedzy pompę a korpus a drugą ?? koledzy wiecie może ?? czy poprostu dają 2 na zapas
witam zastanawiam się nad wymianą pompy wody w 1.8T AEB czy jest możliwość wymiany jej bez zdejmowania przodu ? pozdrawiam
Jak robiłem to u siebie to przodek demontowałem. Ale jakiś czas temu wymieniałem pompę u kumpeli w 1,8 ADR i zdemontowałem tylko chłodnicę klimy i cieczy. Samego przodu nie odkręcałem i dało radę.
Ma ktoś fotki jeszcze?
Linki do zdjęć nieważne działają można je odświeżyć
da rade bez zdejmowania przodu i chodnicy tylko wentylator trzeba uniesc do gory i pompe wyciagasz dolem
Odgrzewam kotleta...
Ma ktoś fotki jeszcze jak ogarnac ta pompe i czy faktycznie bez sciagania rozrzadu jestem w stanie ja wymienić...Pilne!!!
Ja wymieniłem pompę wody bez demontażu paska rozrządu. Dobrałem się do niej wyjmując alternator. U mnie w pompie pękł wirnik (data prod. 1994) każdy łącznie ze mną dziadował i nie wymieniał pompy, aż płyn przestał krążyć. Ogólnie roboty sporo, więc co drugą wymianę paska radzę połączyć a wymianą pompy, bo to praktycznie ta sama robota.
