[B5 AEB] Tarcze + klocki - proszę o pomoc
Nie twierdzę, że nie zastosowanie tarcz 312 daje efektu. Daje. Tyle że główny problem leży gdzie indziej, i nazywa się klocek.
Tak długo jak będziesz jeździć na jakiś klockach szczurkach, tak długo auto hamować nie będzie, nawet jak wstawisz tarcze 321 lub 345mm.
:good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good:
polska mikoda
ja miałem gładkie przód i tył w b4
było ok do normalnej jazdy nie pałowałem tych tarcz wiec nie wiem
jaka cena taka jakość
Pozwolę sobie się z kolegą nie zgodzić. Zwiększenie średnicy tarczy hamulcowej poprawi skuteczność hamowania bardziej niż zastosowanie megakoksiarskiego klocka.
duża tarcza szybciej odprowadzi ciepło więc klocek nie sportowy tez da rade
wiadomo jak jest przystosowany do wyższych temperatów i ma wieksze tarcie sie nie zeszkli albo nie spali
Tak tylko pamiętaj jeszcze o tym ze jak klocek hamuje po większym promieni (większa tarcza) to siła potrzebna do zatrzymania auta jest o wiele mniejsza i hamulce mniej się nagrzewają.
Jak by tak było jak poszecie to w S4 B6 były by hamulce 288 ze sportowymi klockami a nie 345 ze zwykłymi.
Jak chce się mić mocniejsze hamulce to w pierwszej kolejności trzeba zwiększyć średnice tarcz bo to najbardzie wpływa na siłe hamulców, a jak będzie jeszcze za mało to wtedy można zastosować sportowy klocek i tarcze.
Panowie wtrące się do rozmowy...
Jestem na etapie zmiany tarcz i klocków(oś przednia), ale jak widzę jest to temat rzeka...czytam tego posta i widzę, że poruszony był temat zestawu:
-tarcze Zimmermann(gładkie)
-klocki Saxid
Przepytałem profesora Google w temacie jakości klocków Saxid i w sumie to nie uzyskałem żadnej konkretnej opinii :confused4:
Sprzedawca tarcz poleca Saxid-y, a ja jestem jakos bardziej za Textarem(na forum zebrał duzo pozytywów).
Proszę tylko o poradę który z nich jest lepszy.
Pozdrawiam :hi:
to zalezy co oczekujesz od hamulców
jesli jezdzisz normalnie to seria , jesli sportowo to np. ferodo DS lub jego odpowiedniki
jednemu starczy seria, drugiemu sport
saxid jest mało popularny w polsce dlatego mało kto go testuje
Styl jazdy normalny...chociaż zdarza mi sie trochę mocniej przycisnąć hebel na jakiejś lepszej drodze...ale rzadko.
Nie potrzebuje sportowych klocków i tarcz...w zupełności zadowala mnie seria, tylko zastanawiam się który klocek będzie lepszy...saxid czy textar?
Cristoforo pisałeś coś w temacie saxidów...miałeś je może u siebie w ?
jescze nie miałem najprawdopodobniej zkladam je do zimmermanów
czyli masz styl jazdy PSJ :tongue4: wiec seria tobie styknie, moze byc bosch,textar,jurid.saxid
no to w takim razie zaryzykuje;)
dzięki za pomoc...
Grzesiek
co.... życie??????? :shocked: :shocked: :shocked:
Co powiecie na komplet takich hamulcow:
Przod: tarcze Brembo Max + klocki EBC Green
Tyl: tarcze Brembo max + klocki lucas (poniewaz niedawno zostalem zmuszony do wymiany i takie zalozylem, a teraz al wyrzucac)
Maxy od razu sobie odpuśc
przereklamowany szmelc, nie warto
daj lepiej gładkie tarcze + lepsze klocki i po temacie[br]Dopisany: 26 Marzec 2009, 21:27_________________________________________________
większa tarcza jedynie lepiej i szybciej odprowadzi zgromadzone ciepło
zapomniałes Kolego o jednej bardzo istotnej rzeczy, o powierzchni trącej klocka....
w 288, 312 i 321 jest taka sama, bo taki sam jest klocek
i dlatego potrzeba tutaj jak to nazwaleś "...megakoksiarskiego klocka..."
A co na temat tarcz EBC ultimax?
A dlaczego te brambo to przereklamowany szmelc?
A moze zestaw ATE Powerdisc + Ferodo Premier lub Ferodo DS Perfomance? Ktore z tych klockow lepiej?
A jeszcze co powiecie o tarczach Speedmax?
Klocki są takie same jedynie w 288 i 312, jeżeli chodzi o 320 klocek jest inny, 321 to całkiem inna konstrukcja opierająca się na 4 klockach na zacisk. Co do powierzchni tarcia to pamiętaj jeszcze, że do tego by owe tarcie miało miejsce potrzebne są dwie powierzchnie, a ta w 312 jest większa, przez co tarczę tą jest dużo trudniej rozgrzać, a nie tylko odprowadzić z niej temperaturę.
Głupoty wypisujesz straszne po pierwsze klocek w 320 jednotłoczkowych jest inny ale ma praktycznie tą samą powierzchnie tarcia co w 312 i 288 ale tu nie chodzi o powierzchnie tarcia.
Miałeś fizyke w szkole podstawowej?? :polew:
Hamulec z dużą tarczą hamuje lepiej bo moment hamowania jest równy sile hamowania razy ramie na którym ta siła działa czyli Mh=F*r , im wiekszy promień tym wiekszy moment hamowania a tym samym mocniejsze hamulce
To dokladnie tak samo jak byś chciał odkręciś śrube od koła krótkim i długim kluczem. Długim uzywasz dużo mniej siły i odkręcisz śrube bez problemu. :wink4:
...nie ryzykuje życia, bo nie zakładam klocków za 50zł komplet i poza tym nie wydaje mi się, żeby ten producent był aż tak kiepski.
Chyba że miałeś ten komplet u Siebie i możesz się coś w tym temacie wypowiedzieć?
Z tego co ustaliłem klocki mniej więcej tej samej jakości co Textar, nad którym też się zastanawiałem.
Dziś montuje zestaw więc po dotarciu i ułożeniu hebla podzielę się odczuciami.
Pozdro
Ja używam tarcze Lukas i Ate a klocki textar lub Lukas :good:
