Znaczenie ET Felgi
Obecnie posiadam 205/60 R15 na oryginalnych felgach i zawiasie obniżonym. Zamierzam przejść na felgę 16stkę i moje pytanie brzmi, czy taki rozmiar opony i ET będzie okej?
205/55 R16, felga 7,5, ET 45.
PS. A czy felga 16stka, 7J, 5x112, ET 35 będzie też odpowiednia? Słyszałem, że lepsze jest ET35 bo wtedy w razie założenia większych zacisków nie będzie nic obcierać.
Czekam na odpowiedź :)
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
Panowie chcę się upewnić żeby potem nie było problemów czy felga 18X8JJ ET35 będzie mi pasowała do a4 b7? Wydaje mi się że powinna się zrównać z nadkolem ale żeby nie było kwasu to się chciałem poradzić.
tak będzie ok
tak będzie również odpowiednia
bzdura. jedno z drugim nie ma nic wspólnego
tak będzie pasowała
ale kolejny raz pisze: JEŚLI ZADAJECIE PYTANIE CZY FELGA BĘDZIE PASOWAŁA DO AUTA PODAWAJCIE WSZYSTKIE PARAMETRY FELG JAK I OPON KTÓRE BĘDĄ NA TYCH FELGACH!!!
tak będzie pasowała
Felga 18X8JJ ET35 opona 225/40/18. No jak podejdzie to ok, ale czy mi się to zrówna z nadkolem tak jak myślę. Przepraszam za być może zbytnią dociekliwość ale po koła mam prawie 100km w jedną stronę i nie chcę się niemiło zaskoczyć.
do zrównania to jeszcze brakuje:wink: 18 i 8J to mozna z tyłu zejsc do Et 25 ty, 30 przod
No i dobrze :decayed: Dzięki.
Witam
Posiadam a4 b7 avant i chcę założyć felgi w rozmiarze 8,5j 19 H2 ET48 i na nie opony 235/35R19 wiem że będą głebiej siedziały tylko pytanie czy nie będą obcierały przy skręcie? Jeżeli będą potrzebne dystanse to śruby też trzeba kupić dłuższe?
Wysłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 4
Śruby to na 100% muszą być dłuższe o grubość dystansu.
hej, kartkuje temat i nie widze odpowiedzi..
fela 17x7,5 na ET 28 do B7 ? jak wam się to widzi? :naughty:
do tego gumy 225/45/17..
Witam,
Czy nie będą wystawać i obcierać felgi 17x7,5 et 28 z opona 225/45/17 w Audi A4 B8 2,0 TDI na seryjnym zawieszeniu?
Witam
napewno będziesz potrzebował dystansów bo inaczej koła będą obcierać wewnątrz o zawieszenie/zwrotnice
do dystansów grubszych niż 10 mm zawsze potrzebne są dłuższe śruby
powinny idealnie zlicować się z obrysem samochodu*
*- zależy też od zawieszenia
Witam,
nie powinny
istnieje możliwość obcierania? zawiecha s-line... wygląd pewnie będzie spoko :wink:
pisałem do Czajeno bo gdzies wyczytałem że miał takie koła ale zero odpowiedzi, a szczerze chciałbym to zobaczyć na live :decayed:
Panowie mistrzowie, do Avanta 1.8 z 96 roku z seryjnym zawieszeniem felgi o rozmiarze et 35 7Jx15 i opony 205/60 będą pasowały ?
Proszę napiszcie mi konkretnie czy w tym roczniku w moim a4 Avant mam rozstaw 5x112 czy 5x100 bo już słyszałem tyle opinii, że w głowie się gotuje :D
Proszę o pomoc, chce zmienić na wiosnę troche wygląs swojemu avancikowi, narazie jest to seria A4 B7 2,0TDI obecnie na 16''. Znalazłem 18'' wzór RS6 o oznaczeniu: 18''/7,5J 5x112 ET 20 śr. centrujący 56,1mm.
I teraz pytanie czy to podejdzie, i jaką gume dokupić? te ET jakieś małe. Czy trzeba będzie jakieś dystanse, zmiana sprężyn itd.
felgi będą pasowały.
rozstaw masz 5x112.
opony mogą być 205/60 ale lepszym rozwiązaniem byłyby opony: 195/65 albo 215/60
ET jest za małe i koła będą wystawać poza obrys samochodu, dystansami jeszcze to pogorszysz więc w tą strone tego się nie da "naprawić"
A-rek ale opony 205/60 nie będą nigdzie ocierały itp ? Po prostu takie są w zestawie, a na następny sezon zakupie pewnie standardowe 195/65
na seryjnym zawieszeniu nie
Posiadam A4 B6 na felgach ori 16 stkach o rozmiarze 205/60/16 nie znam niestety ET mysle ze mi pomozecie. Chce kupic felgi 17 225/45/17 7,5J x17 ET 56 lub 235/45/17 ET43 ŚR. CENTR. 57,1mm . I pytanie czy beda pasować i jakie mam teraz ET. Z góry dziekuje bo nie mam o tym zielonego pojecia.
panowie odwieczne pytanie,jaki dystans pod 17/8 et60 by nic nie tarło i nie wystawało??
opona prawdopodobnie 205/40/17 lub 215/40/17
