Znaczenie ET Felgi
No właśnie nie chcę żadnych dystansów, tylko ET33, ale wszyscy mi proponują ET45 lub 47, bo niby takie są ogólnie do Audi, w tym i A4.
Więc pytanie dotyczy: czy mogę takie brać (ET47 przy stalówkach), czy być konsekwentnym przy ET33.
Edytowane przez grequ22
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
witam znalazlem ciekawe zimowki z stalowkami et 50 moje auto to a4 b6 czy takie felgi stalowe bedza okej
Dopiero co wyżej jest dyskusja na ten sam temat!
Nie, za duże ET
Trzy posty wyżej o to samo pyta i dostaje odpowiedź - nie, za duże et.
Czytać zanim napiszecie!
Dystans 20-25mm + pierścień centrujący na 57,1mm ewentualnie dotoczyć dystans z kołnierzem już pod 72mm. Nie warto cudować, szukaj felgi przede wszystkim z mniejszym et.
Edytowane przez afroo.
koledzy, przeszedłem przez większość tematu, ale chyba nie trafiłem na mój przypadek (albo nie znalazłem)
w moim a4 b6 avant miałem ori sliny 7,5 x 17 et 43...
kupiłem używane alu 8 x 17 et 40... nie będzie obcierało? opony 235x45x17
Czy felga 17" 8J na oponie przód 205/45 i tył 215/35 przy ET 35 będzie coś obcierać? Jestem świerzym posiadaczem a4 b5 1.9 tdi avant
Na fabrycznych zawieszeniach nie będzie na pewno tym bardziej, że to zły rozmiar opon - za małe. Powinno być 225/45 albo 205/50.
Takie cos bedzie dobre do audi a4 b5 Rozmiar Felg:
przód: 8"x17" ET35
tył: 8"x17" ET35
Rozstaw śrub 5x112
Średnica otworu centrującego 72,6mm..
Będzie, ale nie obejdzie się bez pierścieni centrujących 72,6 -> 57,1.
dla chcących wiedzieć na przyszłość... Pasuje :D
Edytowane przez tygrysek83
Witam!
Przejrzałem kilkanaście stron, niestety nie znalazłem identycznego przypadku.
Audi A4 B8 S-line, zawieszenie 1BV.
Aktualnie mam założone 8Jx18 ET47 (245/40). Chciałbym kupić felgi 17 calowe o tym samym wzorze, znalazłem jedynie wersję od Audi A3 7,5Jx17 ET56 (225/50).
Strona wewnętrzna 3mm bliżej, strona zewnętrzna cofnięta o 15mm. Offset jest spory, lecz nie jestem w stanie określić czy obędzie się bez dystansów, jeśli nie, dystanse jakich rozmiarów byście polecili? Z góry dziękuję.
https://www.dropbox.com/s/ijzrfv9idw38gr8/Zrzut%20ekranu%202014-12-10%2019.41.28.png?dl=0
To sobie wyobraź teraźniejsze koło jakby się schowało do środka o te 15mm, jak to wizualnie będzie wyglądać, ale te cofnięcie o 3mm to właściwie nie możliwe żeby coś obcierało.
Wizualnie to pół biedy, założę, ocenię, dokupię. Bardziej chodziło mi o kwestię ewentualnego obcierania.
Dystans o rozmiarze 10mm przesunie mi felgę z oponą o 10mm na zewnątrz? Gdzie mogę się w nie zaopatrzyć?
Szerokość dystansu = wysunięcie felgi na zewnątrz o tą szerokość. Gdzie? - Dystom na alle. Dotoczy Ci cokolwiek potrzebujesz, a jakość wysoka.
Co do felg to moim zdaniem bez sensu kupować te z dużym et i ładować dystans. Jeśli mamy już fele to ok, dokładamy dystans i jest wizualnie lepiej ale jeśli kupujemy nowy/używany komplet to poszukać z odpowiednim osadzeniem. Wygodniej, lżej i bez kombinacji.
Witam Panowie. Mam pytanko w swoim a4b7 od momentu kupna mam felgi18 cali "łopaty" z rs6c5 z oponami 235/40 na zawieszeniu 1BE, z tym że przód mam felge 7,5 seroką z et54 a tył 8 cali szeroką z et 43. mozecie podpowiedzieć jakie dać dystanse na przód i tył tak żeby to łądnie wyglądało i koła nie wystawały poza obrys auta i o nic nie przycierały?Myślałem przód dać 12mm a tył 15mm ale czy nie bedzie z przodu za dużo a z tyłu za mało? Jak zrobić zeby to fajnie leżało?
Z góry dzięki.
Edytowane przez gabalo
Przód 20mm, tył 15mm.
A najpewniej jeśli zrobisz tak
Macie pomysł jak sprawdzić ET jeśli na wnętrzu felgi nic nie widać? Wyczytałem szerokości 9 i 8.5J ale ET nie wyczytałem. Felgi były lakierowane i oznaczenia są bardzo mało widoczne. ET da się jakoś zmierzyć?
Masz na pierwszej stronie tego tematu rysunek.
Racja :facepalm:
Tylko muszę jakoś środek felgi odmierzyć
