[B6 AVF] Duże spalanie
Witam wszystkich. Mam problem z audi a4 b6 1.9 tdi 130 km  bardzo mocno wzrosło mi spalanie 9 l na 100 km  , odpala bez problemu nie kopci (wzime odpalała na dotyk)buta ma tylko spalanie wysokie  .Byłem na kompie  zero błędu  wtryski ponoć  idealnie pracują ,od razu dodam że byłem u 3 mechaników i każdy  mówił  że wtryski okey. Powiedzieli że turbina się kończy   i ze puszcza olej i czujniki moga głupieć więc  zregenerowałem  nadal to samo  wymieniłem przepływkena na oryginalną   też  bez zmian  pod ciśnienia  sprawdzali i mówili że wszystko jest Okey  czujnik temperatury silnika też  w porządku  . Miał ktoś  z was taki problem ?
Głupotą jest wymieniać w ciemno osprzęt...
Zrób podstawowe logi, zobaczymy czy wszystko trzyma się normy...
Jutro pojadę jeszcze do innego elektryka może  coś   z lokalizuje  bo  już  ręce opadają
Kolego, a możesz napisać ile Ci wcześniej palił?? Ja spisuje sobie każde tankowanie przez ostatnie 45tys km i wychodzi mi 8,5l/100km - uważam to za normę zwłaszcza że 85% mojej jazdy to zakorkowany Kraków.
7,2 w cyklu mieszanym. Tak dla statystyk. Sprawdzane przez 13mc aplikacja do tankowania
Hamulce sprawdzone? może trzymają delikatnie.
Prędzej  paliła mi 6.5 l hamulce Okey
To sprawdź jeszcze wskazania czujnika temperatury (G62), czy pokazuje rzeczywiste wartości :whistling:
Też mam ten problem ale u mnie to chyba wtryski leją bo wartości w logach na dwóch są ponad -2.9 a na dwóch +2,5
To na 99% nie jest problem z lejącymi pompkami tylko problem z ich dolnym uszczelnieniem ( na tych dwóch których korekcje są bliskie trzech na plusie ).
Przedostające się spaliny z cylindrów do szyny paliwowej  głowicy powodują zakłócenia w napełnianiu pompek w paliwo ( "zapowietrzają " je ).
Skutkiem właśnie  jest telepanie na jałowym i zawyżanie spalania na fisie  :whistling::hi:
Wtryski  wymienione na nowe i problem nadal nie znikną,  tylko dynamika silnika się  poprawiła
Przecież jeden post wyżej napisałem Ci że to nie jest wina pompowtrysków tylko ich uszczelnienia :whistling:
Opcje są dwie , albo ten kto wymieniał pompki zrobił to na odpier**l ( lub bez znajomości tematu ), albo stan ich gniazd w głowicy jest tak zły że uszczelniacze nie dają rady ....
Oczywiście zakładam że te nowe pompki są sprawne ...
Jak po wymianie wyglądają korekcje na poszczególnych cylindrach  w stosunku do tych które były przed wymianą ?
Uszczelniacze , podkładki mosiężne, śruby mocujące pompki zostały wymienione na nowe ?
Powierzchnie do których przylega mosiężna podkładka bez wżerów i wyczyszczone z nagaru ?
Montaż przeprowadzony zgodnie z przewidzianą dla nich procedurą ?
Za pomocwtryski zapłaciłem 2800 . Tamte stare nie dawały ciśnienia  . Wszystkie uszczelki były nowe  .Ja tego nie skladałem  tylko mechanik
Masakra jak potrafią doić z ludzi kasę... ?
Chciałbym zobaczyć parametry tych "nowych" pompowtrysków...
Dopóki nie zrobisz kpl logów to możesz jeszcze dłuuugo szukać...
Podjade na komputer zobaczę co pokaże
Za kabel do diagnostyki zapłaciłbyś mniej jak 100 i jestem pewien, że z pomocą tutaj na forum prędzej byś doszedł ładu niż u Twoich znachorów. No ale kto bogatemu zabroni? :)
Jak to się ma do pierwszego posta ?
Jakby nie dawały ciśnienia to motorówka by nie odpaliła :P
Zamienił stryjek siekierkę na kijek i w dodatku jest lżejszy o trzy koła :kox:
Ludzka nonszalancja i brak zdrowego rozsądku nie zna granic... :decayed:
