Wymiana czujnika światła stopu
Chyba nie.
Sony Xperia Tapatalk 4 Pro.
no to chyba pozostaje sprawdzic MCE.
nie mam prądu na kablu do lewego stopu, na FISie brak info o problemie, vag nie daje żadnego błędu.
chyba, że ktoś ma jeszcze jakiś pomysł.
  • 11 miesięcy temu...
Sorry, że odgrzewam kotleta, ale w mojej B6 mam takowy problem, że CZASEM po hamowaniu światła stopu nie gasną, dopiero ponowne naciśnięcie hamulca i zwolnienie go powoduje ich wygaszenie.
Pytanko się nasuwa, czy może to być blokujący się trzpień czujnika i czy można toto jakoś nasmarować?
Ja także wymieniłem owy czujnik świateł stopu ponieważ zapalały mi się kontrolki ESP oraz ABS. na VAgu takze byl bląd wskazujący na ten czujnik. Po wymianie problem ustąpil, tyle że mój czujnik był kwadratowy (trzpień) a nie okrągły, ponoć są wytrzymalsze. Ale tak czy inaczej wymiana to 10-15min mój czujnik kosztował 18zł, a radość z samodzielnej naprawy - bezcenne :)
Kolego nie baw sie w smarowanie tylko kup nowy czujnik i bedziesz mial z głowy. Majątek to nie jest, a i tak musisz go wyjac i tak gdybys chcial nawet "nasmarowac". Choc wg mnie gra nie warta swieczki, wymienic i z głowy.
Dokładnie, bez żadnego smarowania. Czujnik to czujnik tym bardziej tak ważny jak od świateł stop. Wymieniamy na nowy z ASO i hulamy. Ja właśnie jestem po wymianie, nie ma żadnych dodatkowych zabezpieczeń.
1) Ściągamy boczek od bezpieczników
2) Wykręcamy śrubę którą odsłania boczek
3) Wykręcamy dwie śruby pod osłoną pod kierownicą
4) Demontaż osłony
5) Odłączenie obu wtyczek (sprzęgło i hamulec)
6) 45 stopni w lewo obracamy czujnik (u mnie kolor brązowy) - nie trzeba wciskać pedału hamulca ani innych pierdół
7) Montujemy nowy czujnik czyli wsuwamy (wtyczka będzie po prawej stronie), obracamy o 45 stopni mocno w prawo usłyszymy KLIK
8) Odpalamy silnik i powinno być git, jeśli ESP i ABS się zaświeci przejeżdżamy kilkaset metrów oraz kręcimy na maksa kierownicą w lewo i prawo aby się wszystko zsynchronizowało
Cieszymy się :) i ewentualnie kasujemy błędy w komputerze poprzez kabel
Edytowane przez Gac3k
Witam, czy zapalająca się lampla ESP po przejechaniu 1-20km pali się do wyłaczenia silnika, i co jakis czas zaczyna mrugać lampka świec zarowych i po kilku wciśnieciach hamulca gaśnie, moze bys spowodowane przez ten czujnik? moze ktos wrzucić jeszcze raz fotki jak się tam dostać?
Tak, na 98% to jego wina, ona takie cuda potrafi działać.
A żeby się do niego dostać musisz zdjąć ten plastik pod kierownicą, kilka śrubek i musisz się schylić i patrzeć na górę pedału hamulca, będą tam 2 kostki i tam są w/w czujniki ;)
Ok zdemontowałem go by spisac kod, ale mam problem, będzie za kilka dni w salonie audi do odbioru, a nie moge go spowrotem wkręcic, ta zapadka nie chce się ruszyć, czyzby był to "jednorazowego " wkręcenia czujnik?
Mam nowy czujnik 1k2 945 511, jak do prawidłowy wykalibrować i podłączyć/zamontować?
Edytowane przez troudyl
Kalibrować?
ja ten właśnie czujnik wymieniałem (z tym samym nr, który i ty podałeś) włożyłem w miejsce starego - przekręciłem w prawo o jakieś 45°/50° aż usłyszałem jak wskakuje na swoje miejsce - podpiąłem kable - poskładałem wszystko i po ptokach. kontrolki pogasły wszystko działa jak przed wymianą.
Kurtyna
Kalibrować?
Kurtyna
czyli nie trzeba regulować długościa tego wystajacego kołka kiedy pedał ma załapać? bo w tym starym ten kołek co dotykał pedału hamulca dało sie wyciągnać /chować,w tym nie trzeba tego robić , tak? chodzi mi o to by odpowiednio szybko sie światła zapalały.
Ma ktoś foto jak to zrobić krok po kroku?
Witam,
Ja również miałem problem z tym czujnikiem, więc postanowiłem go rozebrać i sprawdzić co sprawia, że raz działa a raz nie. Problemem okazały się zaśniedziałe styki (zobaczycie dokładnie na zdjęciach poniżej). Na tą chwile wszystko wyczyszczone i śmiga aż miło. Sprawdzone na VCDS działanie czujnika oraz wykasowania błędów.
Czujnik sprawdzamy poprzez wejscie w "Select" -> "01-Engine" -> "Meas Blocks - 08" - "Grupa 006": drugie okienko "Break Pedal" w spoczynku wartość powinno być 000, po wciśnięciu pedału hamulca 011. Jeżeli w spoczynku pojawi się 010 to znaczy że musimy się pobawić z czujnikiem :)
Poniżej dwa filmiki na you tube, podczas sprawdzania błędnie działającego czujnika oraz po czyszczeniu:
Zmieńcie sobie na najwyższą jakość.
Błędnie działający czujnik światła stopu / hamulca Audi A4 B6 VAG-COM
https://youtu.be/4VdraUOHze0
Poprawnie działający (po czyszczeniu) czujnik światła stopu / hamulca Audi A4 B6 VAG-COM
https://youtu.be/VC50i0y7m6I
Ja jestem zdania, że jak jest możliwość regeneracji oryginalnej czesci, to wolę ją naprawić aniżeli kupować zamiennik.
Poniżej kilka zdjęć z prac przy regeneracji:
Osadzenie czujnika:
Rodzaj czujnika jaki siedzi u mnie w aucie:
Piny które musimy wyciągnąć:
Po wyciągnięciu wygląda tak:
Czyscimy obydwa miejsca zaznaczone na czerwono:
Papier scierny 1200 i staramy sie nie odchylac tych blaszek za mocno:
Edytowane przez czornykamil
cześć
mam takie objawy ;
po włączeniu zapłonu wyskakuje na fis światła stopu i przekreślona żarówka po zapaleniu auta jest ok światła są gdy wciskam hamulec
stopy się pala ale czasem gdy wciskam hamulec wyskakuje znów ten błąd i gdy puszczam jest ok a stopy ciągle są. (gdy wciskam hamulec po puszczeniu gasną)
wina czujnika?
Edytowane przez Kruk_89
W aso nowe po 60zl. Wymień.
teraz zauważyłem ze gdy błąd się pojawia wraz z wciśnięciem hamulca delikatnie miga prawy stop może to tu jest wina a nie w czujniku dodam ze tylnie pozycje i światła stopu są na diodach wiec nie wiem co by trzeba wymienić w zwykłych wiadomo żarówka a tu :eusathink:
problem naprawiony miałem zware w kostce prawej lampy już jest ok
  • 2 miesiące temu...
U mnie od pewnego czasu co kilka tygodni może rzadziej przy hamowaniu zapalą się jednocześnie ESP i ABS. Światła stopu działają normalnie. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu gasną.
Pytanie czy to na 100% czujnik stopu (z wątku wynika że tak) czy szukać przyczyny gdzieś indziej i który czujnik kupić 1K2 czy jednak trochę droższy 1J0 z A8?
Podepnij kolego przewód i sprawdź błędy
Panowie wymieniałem dzisiaj żarówkę pozycji w tylnej lewej lampie po wymianie podczas jazdy zapaliła się kontrolka abs esp i miga kontrolka świec, przestały działać światła stopu, pozostałe działają. Pytanie czy źle dopięta kostka może generować błąd? Mieliście taki przypadek? czy jednak czujnik stopu do wymiany?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Właśnie wymieniłem czujnik. Za nowy 1K2 945 511 zapłaciłem w ASO w Kielcach 56 zl . Wymiana trwala okoo 10 min.
1. Zdjalem zaslepke bezpiecznikow
2. Odkrecilem chyba 3 srubki
3. Wyjalem pokrywe z pod kierownicy
4. Przekrecilem w lewo brazowy czujnik w lewo o 45*
5 . Wlozylem nowy czujnik mocno przekrecajac w prawo
6. Wpialem wtyke do czujnika
Nie dotykaem padlau chamulca . Nie moglem wpisywac polskich znakow . Operacja udala sie z powodzeniem.
Długo sie nie nacieszyłem. Dziś wymieniłem akumlator na nowy i po pierwszym przekreceniu kluczyka świeci się ESP :( podepne pod komputer i zobaczę co się będzie działo dalej
Edytowane przez albert224
