[B6 AVF] LY7W | S-line | BIX | DRL CLH | PDC | 1BV+talerze B5 | 320/288 | Quattro|BBS RS861 19' custom|GTC1549|FMIC
jaras99
7 minut temu, Unf napisał(a):
Jak się siada w krótkich spodenkach na czarne skóry w te upały? 😬
Wcale nie muszą być czarne, ja sobie mówię że to pierwsze i ostatnie skóry. Chyba, że będą jakieś podwójne szyby + wentylacja kabiny + wentylacja foteli - wtedy zaakceptuje skórę.
Kuzyn miał bananowe skóry w E46 i latem nie dało się zająć miejsca w krótkich spodenkach. ;)
Nie jeden raz poparzyłem się przyklejając do fotela.
Aj tam, już nie przesadzajmy. Rzeczywiście jest cieplutko w pierwszym momencie jak ładuje słońce centralnie na któryś fotel i moment siadania jest wtedy przyjemny 😝 z tyłu luz, przyciemnione szyby robią robotę.
Ostatnio robiłem długie trasy (4kkm w 1,5 tygodnia), upał na zewnątrz, z dzieciakami, w krótkich spodenkach 😂, nikt na SOR nie trafił.
Wentylacje kabiny mam, ale jakoś jeszcze z tego nie korzystałem. Przed startem w upał opuszczam wszystkie szyby pilotem, przewietrzy się i jest git.
Edytowane przez jaras99
52 minuty temu, jaras99 napisał(a):
 😝tyłu luz, przyciemnione szyby robią robotę.
Miałem z przodu 50% i nie czułem różnicy :(
Frontowa szyba jednak najwięcej wpuszcza. Ciekawe jak sprawdzają się podwójne szyby w tym temacie
Podwójne szyby to bardziej akustyka niż ochrona termiczna. Ale nie miałem, to i nie upieram się, że tak jest ;)
Haha. Tak samo jak w czerwone:heat:
Musiałaby być atermiczna lub mieć folię aterminczną.
Mam przedną atermiczną w A6 C6, auto czarne z zewnątrz, wewnątrz też i w porównaniu do srebrnej A4 B7 i szarej w środku ze zwykłą szybą to w C6 jest chłodniej na pewno, nie nagrzewa się tak jak B7.
Mam zestawy do wentylacji fotela :) wentylatory wysokoobrotowe okragle oczywiście, a nie z komputera  kwadratowe:)
Edytowane przez black_edition
O skubany, szkoda że teraz mówisz a nie jak mate od Ciebie brałem 🤣🤣🤣
Da się włożyć do sportów B6?
Tak  :) do każdego fotela da się. poszedłem o krok dalej i udało mi się zmodyfikować oryginalny włącznik od grzania foteli ( np. od grzanej kanapy) do regulacji prędkością wentylatorów.
Grzane kierownice też robię od a do z z obszyciem. Moduł ciężko zdobyć więc mam inny i do tego włącznik z regulacją :)
Tylko ciekawe jak to się sprawdza w pełnych skórach, bez perforacji to chyba słabe będzie co? Jak odbywa się regulacja? Jednym pokrętłem od grzania?
Sorki za offtop.
A coś takiego da radę też do A6 C7 w pełnej skórze? 🤔
Jeśli możesz to napisz na PW co i jak, żeby koledze nie zaśmiecać tematu.
Wymiana oliwy, tekturek i można pędzić dalej. Tym razem na singletracki glacensis trochę się umęczyć 😉
  • Lubię to 1
Wpadły nowe hebelki. Dojechałem materiał w 100% do końca, okładzin już praktycznie nie było a grubość tarczy 27mm. Postawiłem na nowy zestaw textar plus klocki ferodo premier. Dobrze siadło ale nie obyło się bez komplikacji których w życiu bym nie przewidział. Otóż po zmontowaniu wszystkiego felga haczyła o jarzmo🫣. Najwyraźniej ferodo nie oszczędza na materiale przez co tak wypchnęło mocno jarzmo do przodu że z jakieś 4mm wchodziło pomiędzy szprychy alusa😲 na szybko uratowałem temat tak ze przelozylem dystanse + 20mm z tylu na przód i jest okej, tzn prawie bo to za dużo na przód przy ET48 i delikatnie wystaje poza błotnik. Będę musiał dokupić jeszcze komplecik +15mm docelowo na przód a +20mm wróci do tyłu.
Witam tak z  ciekawości był  kolega 23 sierpnia na pętli Jagodna ? Bo tego dnia też tam byłem ale na szlaku i mijałem taka audi na Spalonej?
A to by się zgadzało. Byłem na pętli….rowerem😉
Dni coraz krótsze, dla poprawy widoczności wziąłem się za polerkę reflektorów. Pierwszy z brzegu zestaw z Allegro, wiertarka i szlifowanie. Wyszło całkiem spoko. A jak widać klosze już nie były pierwszej świeżości. Myśle ze zabieg poprawi efektywność oświetlenia.
  • Lubię to 1
