Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
Może i są z tyłu 245 mm , nie mam pojęcia :eusathink:
To co mam w końcu założyć żeby grało na ten tył TARCZA Zimmermann + klocki Ferodo premier i da radę taki zestaw ???
Przód mam jeszcze dobry ale tył już SZUMI ..
A tarcze ZIMMERMANA to jest kilka rodzaji/modeli czy jeden model ???
Edytowane przez tomekk30
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 625,9 tys.
Da rade
Dev a u Ciebie jaki to będzie koszt ???
Dev chyba nie handluje nowym akcesorium :wink:
Sam ostatnio brałem na tył zestaw tarcza OZ + klocek Ferodo Premier.
Tak masz kilka półek cenowych w Otto Zimmermanie..tarcze są Made in Germany, klocki Ferodo Made in Italy.
http://otto-zimmermann.pl/5,tarcze-sportowe.html
Na forum chyba panuję ogólna opinia że idealne połączenie to tarcza Otto Zimmermann Sport + klocek Ferodo DS :decayed:
Panowie jestem po wymianie tyłu, czasem troszkę popiskuje ale to pewnie dla tego, że się "dociera" ?
Powoli rozglądam się także za przodem.. kolega z forum zrobił mi wycenę
Tarcze Otto Zimmermann -> 270zł/kpl
Tarcze Ferodo -> 155zł/kpl
Klocki Ferodo -> 95zł/kpl
Klocki JURID -> 185zł/kpl
I tu pytanie... czy jest sens inwestować ponad "stówę" więcej w tarcze OZ ?
Czy jest sens płacenia drugie tyle za klocki JURID ?
Jaki zestaw z tego sobie wybrać ?
Pozdrawiam,
Edytowane przez cabanmat
tarcze Mateusz OZ + klocki ferodo i będzie miód, przy takiej różnicy między juridem a resztą - nie ma sensu dopłacanie.
Pozdrówki
marcin
Witam Wszystkich,
Koledzy pomóżcie mi zidentyfikować rozmiar moich hebli, szykuje się wymiana tyłu :-(. Na razie same klocki, w przyszłości cały komplet, Etka poniżej.
Po przeczytaniu całego wątku stwierdzam że Ferodo to najpoważniejszy kandydat a raczej jedyny.
Wczesniej w swoim b6 miałem na przodzie tarcze ATE 40 tysi przebiegu + klocki Bosch i powiem szczerze ze to wogóle nie hamowało a co gorsza tarcze biły i to dość mocna a klocki boscha to całkowita porażka, piszczą praktycznie w każdych warunkach.... Przyszła pora wymiany przodu, dosyć mocno napaliłem sie na DSy ale dzieki zaporowej cenie tych klocków ostatecznie dałem sie namówić na komplet Ferodo. Na początku jak usłyszałem cene tego kompletu byłem sceptycznie nastawiony i twierdziłem ze to bubel, ale po paru słowach od deva dałem sie namówić i powiem szczerze ze w porównaniu do tego co było jest duzo duzo lepiej.
Jesli używasz auta do normalnej jazdy to szczerze polecam komplet Ferodo bo za smieszne pieniądze mozna kupić dobry zestaw.
Marcin wrzuć vin to Ci pomogę.
pozdrówki
marcin
nAJPIERW niech uzupełni profil
Marcin1406 masz podane na naklejce pod kanapa ;)
Wysłano z Galaxy S5
http://www.amigo-autoteile.de/resources/Image/pr-nummer.jpg
Wysłano z Galaxy S5
1 strzalka rozmiar tyl a 2 rozmiar przod
Wysłano z Galaxy S5
HINTEN:
1KD ist ne 245er
1KP ne 255er
1KW ne 288er
VORNE:
1LZ ne 280er
1LC ne 320er
1LF/1LT ne 312er
1LB/1LE ne 288er
Wysłano z Galaxy S5
Kmiot 89 WIELKIE dzięki :good: , brakowało mi tego w tym wątku.
Zatem mam u siebie 312/255, teraz pozostaje dobrać jakiś dobry klocek FERODO.
czyli mam takie same heble :) a tez szukałem rozmiarów...
hmm Dev moze u mnie przyczyna wyebania tarcz znowu..... sa klocki ori audi do tarczy 345 oz? nie byly one jakos specjalnie drogie ale juz sam nie wiem , jakbym zalozyl ate lub ferodo bylo by lepiej?
Tarcz ferodo 345mm nie dostaniesz. Klocki natomiast tak. jak chcesz to wal :hi:
w razie czego też służę pomocą i dobrą ceną :))
Dobrą cenę na asortyment Zimmermanna dostaniecie tutaj
http://a4-klub.pl/index.php?/user/76658-adam-lewian/
Jesteśmy pierwszym i głównym dystrybutorem Zimmermanna na PL także mogę zaoferować ten towar w najlepszych cenach.
Myślę że taniej nie znajdziecie, można się delikatnie potargować...
Jak szukacie tarcz czy też klocków OZ to walcie tam.
tomekk30,
Widzę, że jesteś tu nowy więc Cię poinstruuję.
Dev na forum jest bardziej od usług/serwisu.
Kolega Wandej ma hamulce w dobrej cenie, on sprzedaję asortyment :wink:
Najlepiej przed kupnem pytaj nasze forumowe sklepikarstwo, kto da lepszą cenę.. tam bierz
http://a4-klub.pl/index.php?/forum/155-sprzedam-ogloszenia-komercyjne/
+ tak jak pisałem wyżej... kolega Adam Lewian ma dobre ceny na hamulce a najbardziej na produkty Otto Zimmermanna.
:hi:
Ostatnio zmieniłem komplet czyli tarcze i klocki, przód oraz tył za jednym zmachem. Udało się dostać wszystko z Ate i polecam, skuteczność hamwania jak najbardziej ok, nie hałasują, nie piszczą, nie pylą okropnie itp. :)
polecacie moze zestaw ATE powerdisc + klocki ate ceramiczne? mam zamiar kupic zestaw na przod, i zastanawiam sie jakie. podkresle ze taki zestaw bedzie kosztowal mnie 201€...
nie chodzi mi o tarcze ferodo Endrju ..... tarcze mam nowki oz 345 .... tylko mialem do nich zalozone ori klocki audi .....hamulce docieralem ......przez jakis czas bylo ok i teraz zaczyna mi bic przy hamowaniu coraz gorzej znowu , i zastanawiam sie czy przez te klocki mi tarcz nie wyebalo ....teraz tak ciekawy jestem czy jakbym przetoczyl te tarcze (bo nie chce co 4 miesiace zmieniac tarcz ) i zalozyl do nich klocki ferodo lub ate byla by poprawa czy za jakis czas nie bedzie tak samo
ATE wydało oficjalne oświadczenie że klocków ATE ceramic nie można łączyć z nacinanymi lub nawiercanymi tarczami :hi:
Masz 312mm? za te 200e możesz mieć OZ sport + klocki Ferodo premier :wink:
Tomek jak założysz ate to możesz liczyć na poprawę bicia jedynie :decayed: Ale szczerze mówiąc nie sądze żeby oryginalne klocki były przyczyną bicia. pRzecie to galfer albo Ferodo z oznaczeniami OOOO :wink:
