Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
To jest ten co kupiłem
Normy i specyfikacje:
- SAE J1703, J1704
- ISO 4925 (klasa 3 i 4)
- DOT 3, DOT 4
- US FMVSS 116   a to jest nwn drugi
Normy i Specyfikacje:
- US FMVSS 116
- DOT 3, DOT 4
- SAE J1703, K1704
- ISO 4925 (CLASSES 3, 4 & 6)   sam już nie wiem bo różnica minimalna w opisie jest ale czy to kwestia tego kto wystawia opis na aukcji  czy to kwestia  płynu  tego już nie wiem
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 614,3 tys.
Ten drugi co ty podałeś to widze ze dodatkowo jest do  układu  ASR , piszą tak  -  Przeznaczony do nowoczesnych układów hamulcowych z ESP/ASR
W dzisiejszych czasach chyba lepiej proponowac dot 5.1. Jest calkowicie zamienny z dot4 o niskiej lepkosci i ma okres pomiedzy wymianami nie 2 a 3 lata bo zawiera wiecej inhibitorow korozji.
No chyba ze to tylko marketingowy belkot firmy ate.
Edytowane przez nadybek
I tak może być z tym marketingiem., Niemcom napisali też na bance oleju wymieniać co 30 tys km , wiec Niemcy    wierzą w olej typu long life i czymaja się tego  jak diabeł sołtysa ,  iskry by im wylatywały z pod korka oleju ale nie , oleju nie zmienie bo jeszcze  mi brakuje do tych 30 tys km 123 km ,  a jak wygląda zaś cała reszta to już każdy wie
Wlej to co masz a za parę miesięcy wymien na wlasciwy
Na właściwy tzn ten drugi tak Textar Dot4  LV czy jeszcze inny ?
kazdy ABS/ESP
1 godzinę temu, Dev napisał:
kazdy ABS/ESP
Te butelki są tak opisane że niech ich UJ weżnie , mam butelke przed oczami i tam ani słowa Czy to do ABS czy to do ABS,, ESP
na tej butelce którą kupiłeś nie ma informacji bo to jest DOT4 do kazdego auta bez ABS i z ABS/ASR/EDS
a na tej butelce której zdjecie wkleiłem jest info ABS/ESP
na zdjeciu poniżej też masz:
Edytowane przez Dev
Ok teraz rozumiem,  a co do płynu to wiadomo że instrukcja mówi żeby wymieniać co 2 lata ,  a czy przy zmianie tarcz i klocków  jest taka wymiana obowiązkowa ?
nie jest obowiazkowa ale trzeba pamietac aby przed wcisnienciem tłoczka odkrecic odpowietrznik
Rozumiem ,   znam takich co nawet nie wiedzą że ten płyn trzeba  również zmieniać i takich co twierdzą że ta wymiana jest zbędna  ? ja jestem odmiennego zdania , co kraj to obyczaj
tylko jak beda zmieniac Ci płyn to niech wyciągną sitko ze zbiorniczka, wyciagną stary a potem zaleją swiezym i dopiero wymiana, sitko wkłąda sie na koniec
6 minut temu, Dev napisał:
Wyciągnąć stary zalać swiezym i ten świeży płyn ponownie wyciągnąć  że zbiorniczka i zalać ponownie  świeżym , to poto żeby przeczyśćił się układ czy jak to rozumieć ?
nie, wyciaganac stary, wlac nowy i przepompowac 4 zaciski
ale caly czas pilnowac poziomu
Ok teraz rozumiem
Dev jak  jesteśmy  już przy temacie mojego chrupka to zapytam o płyn  chłodniczy mianowićie jaki zalać , z tego co wiem to producent w tych latach zalecał G12+ , więc pozostać przy nim czy np zalać wyższą normą G13 ,  co o tym myślisz ?
Dla spokoju możesz zalać G13, one są teraz takie same, do tego G13 jest łatwiej dostępny.
G13 jest fioletowy  , co za tym kolorem idzie tego nie wiem , może inne dodatki które są stosowane ???  G12+ jest różowy  więc nasówa mi się tu myśl , skoro są takie same to po co producent  zadawałby  sobie tyle trudu   i robił by  dwa różne opakowania i dwa różne kolory  ,  może  znajdą się tu  na forum koledzy którą taką wiedzę posiadają i chętnie się z nią podzielą
Lej to co masz zalecane, a nie szukasz spiskowych teorii.
