Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
3 godziny temu, Lisek99990 napisał:
Siema koledzy kody OEM tarcze i klocki tył b6 bdv WAUZZZ8EX3A388626 z góry dzięki
klocki przód - 8E0 698 151 K
tarcze przód - 8E0 615 301 R
klocki tył - 8E0 698 451 L
tarcze tył - 8E0 615 601 Q
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 623,9 tys.
2 godziny temu, troleslaw napisał:
Siema, zwracam się z uniżoną prośbą:hi: o zidentyfikowanie po vinie typu przekładni kierowniczej, zf czy koyo. Bo będę zmieniał drążek kierowniczy i osłonę, a zf ma fi ok 60 a koyo 54. We wlepie jest 1n1
WAUZZZ8E22A230084
Wiem, że nie ten temat, ale tutaj jest największa szansa uzyskania pomocy.
Numer osłony z etki AUDI 8E0 419 831 jest do przekładni zf i fi wew jest 63. LEMFÖRDER 34915 01 albo TRW JBE370.
Z góry dzięki za pomoc.
przekładnia ZF po VINie
Dziekuje
Kupiłem autko. Model b6. Hamulce przód założone od audi b7 3.0 tdi 320 mm. W sklepie maja klocki brembo oraz trw. Czy ate założyć ? To dobry wybor? Ile takie kosztują ? Byłem raz to mówili mi że maja i koszt 250-320 zł a za drugim razem że niecałe 200. Nie wiem jakie są założone tarcze. Ktoś może podać nr klocków ?
kup sobie Ferodo FDB1629 koszt ok 180zł
Hej Dev:papa:
A jakie tarcze byś obecnie zaproponował pod klocki Ferodo DS Performance?  Przychodzi Ci do głowy jakiś setup, który w kombinacji z klockami nie tylko będzie dobrze hamował, ale aby tarcze były w stanie przetrzymać przynajmniej jedną wymianę klocków a nie kończyły razem z klockami? I najlepiej jeszcze, żeby nie piszczały tak niemiłosiernie, bo Iskierka :witch: (tzn. żona) mówi, że ma już dosyć robienia wiochy na całe osiedle:bag::facepalm:
4 godziny temu, Suli napisał:
Hej Dev:papa:
@Suli DS`y lubią popiskiwać:wink: Każda gładka tarcza do tego będzie ok. Ja ostatnio ze swoich obserwacji staram się sprzedawać Brembo. Jedyne tarcze do których nie straciłem zaufania na przestrzeni lat:przebiegly: Co myślisz Tomaszu?
@Dev pewnie zajęty:wink4:  Wandej a brembo nie miały czasem tendencji do bicia?:eusathink:
Na zimmermanny bym słowa nie powiedział, gdyby nie te piski i fakt, że tarcza żłobi się równo z klockiem DSP skutkiem czego trzeba wymieniać wszystko po całości.:sorry:
Żadne nie mają ogólnie. Trzeba po prostu je zamontować tak żeby ani Piasta ani tarcza po zewnętrznym obwodzie nie miała  nadmiernego bicia. Jeśli parametry przy montażu będą Ok to i podczas użytkowania nic się nie będzie dziać. DS’y znacznie bardziej „męczą” tarcza niż zwykły klocek. W ogóle to do czego potrzebujesz set? Dalej B6? 320mm pamietam kiedyś brałeś ode mnie.
U mnie po staremu. Żona i samochód te same:polew:
Panowie - pytanko. Który producent ma najlepsze zabezpieczenie antykorozyjne?
OZ, Textar, Febi, Metelli czy jeszcze jakiś inny? z tego co czytałem metelli produkuje tarcze dla ATE (choć może ktoś gadał bzdury). Cenowo i jakościowo wypadają dość fajnie.
nie pamietam kto, ale ATE nie produkuje ani tarcz, ani klockow - oni tylko pakuja i narzucaja marze.
Brembo
8 godzin temu, Dev napisał:
Brembo
Serio BREMBO ma najlepiej zabezpieczone tarcze? a jak z jakością? bo czytałem, że Brembo spadło na jakości. Nie chodzi mi o segment nawiercanych i nacinanych tarcz, tylko zwykłych. :P Porównywalne do np. textara / trw / ferodo czy półka niżej?
Wystarczyło pytanie o zabezpieczenie antykorozyjne tarcz i temat umarł.... :(
Pomaluj sobie szprajem cynkowym na 650°
nie no, dziadostwa odstawiał nie będę, stawiam na fabryczne rozwiązania, dlatego się zastanawiam i pytam osób z doświadczeniem która firma faktycznie ma dobre zabezpieczenie antykorozyjne, bo czytałem o textarze, oz, ate
Nigdy nie zwracałem uwagi na to jak szybko rdzewieją tarcze bo raczej prędzej je wymieniam niż rdzewieją. Obecnie od roku mam ATE i w sumie dalej są srebrne jak po wyciągnięciu z pudełka tylko co z tego jak z klockami ATE piszczą jak szalone i w dodatku zużywają się tak, że pewnie będę musiał je wymieniać zanim skończą się klocki :/
Edytowane przez Elhape
W dniu 30.05.2022 o 08:04, Dev napisał:
Brembo
+1. Czarna proszkowa powłoka. Nie ma możliwości żeby zardzewiała tarcza jeśli nie uszkodzimy mechanicznie powłoki. Jak dla mnie w ogóle Brembo nr 1 ostatnio pomijając oczywiście takie wydumki jak DBA czy Giro.
Mam pytanie
Chce zalozyc tarcze zimmermanny tylko zastanawiam się nad zwykłymi i nawiercanymi co byście wybrali ?
