Filip2001 Opublikowano 4 Września 2020 Opublikowano 4 Września 2020 13 godzin temu, george napisał: Przód: klocki FDB1451 tarcze Zimmerman 600.3207.20 tył: klocki FDB1083 tarcze Ziemmermann 100.1243.20 Chociaż, jeżeli zmieniasz tarcze, to można pokusić się o swap. Swap na? Jakieś propozycje?
george Opublikowano 4 Września 2020 Opublikowano 4 Września 2020 320/288, ale tarcze, klocki, zaciski i nowe przewody to 2,5 k pln nie Twoje. W pierwszej kolejności przewody i ewentualnie przód 320 - tańszy wariant. 1
Filip2001 Opublikowano 4 Września 2020 Opublikowano 4 Września 2020 Godzinę temu, george napisał: 320/288, ale tarcze, klocki, zaciski i nowe przewody to 2,5 k pln nie Twoje. W pierwszej kolejności przewody i ewentualnie przód 320 - tańszy wariant. aaaa to odpada hahah maksymalnie rok jeszcze nim pojeżdżę i sprzedaje wiec nie ma sensu szczególnie ze te potężne 1.6 aż takich hebli nie potrzebuje ? chce zmienić na najzwyklejsze ale tez żeby nie odstawały jakościowo od ori Mimo wszystko dzięki za podpowiedz ?
george Opublikowano 4 Września 2020 Opublikowano 4 Września 2020 1 godzinę temu, Filip2001 napisał: chce zmienić na najzwyklejsze ale tez żeby nie odstawały jakościowo od ori Wyżej wymienione wystarczą w zupełności. Odezwij się do któregoś ze sprzedawców @TOM77 @dzik @Wandej @tomekhxc i coś dobiorą jak w/w lub podobnie. 1
Tomuh Opublikowano 5 Września 2020 Opublikowano 5 Września 2020 Jakie tarcze + klocki przód do b6 3.0? Chciałem kupić nawiercane tarcze, coś polecacie?
Dev Opublikowano 5 Września 2020 Opublikowano 5 Września 2020 (edytowane) 3 minuty temu, Tomuh napisał: Jakie tarcze + klocki przód do b6 3.0? Chciałem kupić nawiercane tarcze, coś polecacie? Kup gladkie tarcze plus lepsze klocki Najlepiej od razu zrobic swapa na 320mm Edytowane 5 Września 2020 przez Dev 1
george Opublikowano 5 Września 2020 Opublikowano 5 Września 2020 1 minutę temu, Dev napisał: Kup gladkie tarcze plus lepsze klocki Najlepiej od razu zrobic swapa na 320mm Dokładnie, dochodzi koszt zacisków, skoro tarcze i klocki wymagają wymianę.
Tomuh Opublikowano 5 Września 2020 Opublikowano 5 Września 2020 4 minuty temu, Dev napisał: Kup gladkie tarcze plus lepsze klocki Najlepiej od razu zrobic swapa na 320mm Jaki koszt takiego swapa? Póki co to myślę, że brak funduszy na swapa ?
Dev Opublikowano 5 Września 2020 Opublikowano 5 Września 2020 54 minuty temu, Tomuh napisał: Jaki koszt takiego swapa? Póki co to myślę, że brak funduszy na swapa ? Caly kompletny zestaw na nowych tarczach klockach zaciskach po regeneracji ok1300zł Plyn tez jest w zestawie Ogolnie rzecz biorac seryjne hamulce w ASNie sa dobre ale do B5 1.6
Tomuh Opublikowano 5 Września 2020 Opublikowano 5 Września 2020 56 minut temu, Dev napisał: Caly kompletny zestaw na nowych tarczach klockach zaciskach po regeneracji ok1300zł Plyn tez jest w zestawie Ogolnie rzecz biorac seryjne hamulce w ASNie sa dobre ale do B5 1.6 Rozumiem, sprzedaje ktoś na forum już kompletnego swapa?
Dev Opublikowano 5 Września 2020 Opublikowano 5 Września 2020 27 minut temu, Tomuh napisał: Rozumiem, sprzedaje ktoś na forum już kompletnego swapa? Ja
Majk009 Opublikowano 5 Września 2020 Opublikowano 5 Września 2020 @Dev Masz może jakieś zestawy na tył?
Dev Opublikowano 5 Września 2020 Opublikowano 5 Września 2020 7 minut temu, Majk009 napisał: @Dev Masz może jakieś zestawy na tył? Co konkretnie ?
Majk009 Opublikowano 5 Września 2020 Opublikowano 5 Września 2020 (edytowane) Zaciski pod swapa 288 lub 300 po chwili się zczaiłem, że to w sumie nie temat od takiego pytania Edytowane 5 Września 2020 przez Majk009
Dev Opublikowano 5 Września 2020 Opublikowano 5 Września 2020 Godzinę temu, Majk009 napisał: Zaciski pod swapa 288 lub 300 po chwili się zczaiłem, że to w sumie nie temat od takiego pytania Posxukam 288 bo 300 nie.mam Z tym ze ja sprzedaje cale kompletne setupy od A do Z
george Opublikowano 5 Września 2020 Opublikowano 5 Września 2020 25 minut temu, Dev napisał: Posxukam 288 bo 300 nie.mam Z tym ze ja sprzedaje cale kompletne setupy od A do Z 300 dużo lepiej hamuje?
Dev Opublikowano 5 Września 2020 Opublikowano 5 Września 2020 Teraz, george napisał: 300 dużo lepiej hamuje? Bez dwoch zdań
DivaynEays Opublikowano 6 Września 2020 Opublikowano 6 Września 2020 21 godzin temu, george napisał: 300 dużo lepiej hamuje? Znacznie. Tarcza już wentylowana, ale dostęp i cena za 300mm jest ciężka, taniej wychodzi 330mm
george Opublikowano 6 Września 2020 Opublikowano 6 Września 2020 2 godziny temu, DivaynEays napisał: Znacznie. Tarcza już wentylowana, ale dostęp i cena za 300mm jest ciężka, taniej wychodzi 330mm Mam z przodu 320 mm, więc będzie znaczna dysproporcja. Po drugie na obecne koła nie weszłoby. Przy 17" bezsprzecznie 345/330.
Krystianooo Opublikowano 6 Września 2020 Opublikowano 6 Września 2020 W dniu 5.09.2020 o 20:57, Dev napisał: Posxukam 288 bo 300 nie.mam Z tym ze ja sprzedaje cale kompletne setupy od A do Z @Dev w jakiej cenie masz takowy zestaw? B7 ma za słabe hamulce w porównaniu do B6... Trzeba coś z tym wreszcie zrobić ale pomocy potrzeba. Alufelgi 16''. Raczej nic nie było grzebane więc obstawiam fabryczne wszystko. Warto inwestować i ile taka inwestycja wynosi?
