Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
jak nie widzisz róznicy okiem to znaczy ze róznicy nie ma, jak bys nie załozyl to ułozy sie i bedzie chodzic dalej
  • Odpowiedzi 4.1 tys.
No dobra, dzięki panowie :hi:
A jaka jest roznica miedzy FDB1717 a FDB1323 ? Bo na stronie producenta pisze, ze te i te pasuja do A4 B6, nie podejda te 1323 ? Bo gosc wyslal 1323 i napisal ze na 1000% sa dobre
Edytowane przez sebul
witam przepraszam że w tym temacie ale chciałem się zapytać ile minimalnie grubości powinny mieć tarcze z przodu bo dzisiaj z ciekawości mierzyłem i mają 20 mm ale jeszcze jest minimalny rant tak z 2mm
Fdb1323 sa do B5 a Fdb1717 do B6/7
Jak zalozysz nie te beda stukac w jarzmie
Czyli do wymiany
To mu napisz ze jest debilem. Różnią się wysokością i troszke kształtem ucha które siedzie na jarzmie. Jak chcesz żeby Ci popiskiwaly to możesz brać 1323. Aż 30zl różnicy
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
Dev przewody hel'a mają jakieś oznaczenie do b6/b7? Aud14h czy jakoś tak może?
Nie mam pojecia jakie sa oznaczenie Hel-a
W Icarsie sie pokazał ???
no ok a tylne tarcze ile powinny mieć minimum to jutro zmierzę bo też jak robic to od razu walnąć komplet
8mm
:naughty:
I to cena całkiem całkiem:kox:
Po ile do B6 ????
Po ile do B6 ????
Zadzwonie jutro do Ciebie. Ale bez zniżek ustawionych i o ile to te chcą 345zl za kpl. Odpadnie ze 30%:decayed:
8mm
a jesli z przodu mam tarcze 280mm to grubość minimalna jest inna czy w moim przypadku nadal do wymiany
mówię o przodzie bo mam 20mm grubości i rancik
Grubość nowych: 22mm
Minimalna grubosc: 20mm
A co powiecie na to :
Klocki ferodo fdb1323 to odpowiednik ate 13.0460-7110.2 ATE BOSCH ITP maja jeden typ ktory odpowiada 1323 , fdb1717 to wymysl ferodo o ktory nikt nigdy nie pytał i nigdy sie nie sprzedawaly .
I nie wiem co robic, czy zwracac te 1323 i niech wysyla 1717 czy zostawic i montowac te 1323
qurwa co za barany :facepalm:
do B5 FDB1323 do B6 FDB1717, tak było jest i bedzie
mają Ci wysłac takie klocki jak powinny byc a nie jakie sobie wymyslą
przyjdzie do reklamacji bo będą jakieś cuda to odwiną kota ogonem i powiedza że masz zle dobrane klocki
W takim razie będę wymieniał...gość też dowalił tym, że nie poczekał aż mu odpiszę że chcę1717 tylko wysłał tamte i teraz będę mu jeszcze je odsyłał :facepalm:
No to zaoszczedziles:good:
panowie u mnie mam do wymiany same klocki tył i przód bo tarcze jeszcze podobno są w porządku jakie polecacie? nie wiem jakie są aktualnie tarcze .
Myślałem o klockach bosch miałem w B5 i byłem zadowolony?.
