Piter753 0 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 Może mnie ktoś nakierować na linka stronki która pokazuje jak wymienić stary kosz B7 na kosz pod RNS-E Pozdrawiam, PG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carpa84 0 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Czy posiadając taką kierownicę mogę mieć sds ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alvaro 8 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 carpa84 nie wydaje mnie sie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carpa84 0 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Szkoda [br]Dopisany: 05 Styczeń 2011, 21:11_________________________________________________Znalazłem taki filmik i nie wiem czy już ktoś o tym pisał ale pokaże jak gość używa sds bez kierownicy multi. ps. Czy zna ktoś ukryte funkcje co włącza on w 0:24 sek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio 0 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 ta funkcja to engineering Mode no faktycznie da się ale wtedy funkcjonalność traci przycisk "-->" "<--" i za każdym razem włączać te funkcje w EM to trochę głupie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 dziś próbowałem to uaktywnić i przycisk faktycznie nie przerzucał muzyki/radia ale też nie reagował na nic ... po twardym restarcie z guzika RNS-E wórcił do poprzedniego ustawienia. Jak to odpalić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 ...Adaś a masz wgrany w rnsie soft pod sdsa??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 wiedziełm ... nie mam mówisz o SDS hack ... no nie mam ... jeszcze. to co wgrywać? Niech ktoś to tylko przetestuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snajper1998 10 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 z sds Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andr3i 1 Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 czy tej majk podejdzie pod instalke w podsufitce ? 8J1035711 czy musze miec taki jak na ponizszym linku z forum do sprzedania http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=193855.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 czy tej majk podejdzie pod instalke w podsufitce ? 8J1035711 czy musze miec taki jak na ponizszym linku z forum do sprzedania http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=193855.0 ...ten z foty nie podejdzie :gwizdanie: tzn. bedzie dzialał ale nie wsadzisz go w ori miejsce do tego przeznaczone ten z linku jest ori do A4 i pasi 100% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 By uniknąć problemów z jakością połączeń nie kombinuj i kup odpowiedni. Tu masz opisane jakie: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=32362.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Panowie mam pytanko, czy RNS-E o numerze 8e0 035 192 t obsługuje SDS. Przymierzam się do zakupu navi i chciałbym kupić już taką co obsługuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 wg. ETKI nie szukaj z koncowkami H , N , R Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 No właśnie moja Etka to samo mi pokazała chciałem się upewnić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muffi0 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Panowie!!!! Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak zmienić język w SDS w RNS-E ponieważ mam francuski. Jak to zmienić na ang ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KOval81 2 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 downgrade do systemu (zmiana w vag)i wypalasz płytę z tym http://wrzucacz.pl/file/1461287741453 i wrzucasz do RNS Masz pikny polski sds i polskie menu. Albo prościej wchodzisz w ustawienia navi i tam powinna być opcja języka dla sds-a To język SDS'a można już zmienić na PL? Z tego co kojarzę, to ten soft daje PL menu i obsługę SDS'a. Nie koniecznie w języku polskim? Niech mnie ktoś poprawi jeśli o czymś nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 downgrade do systemu (zmiana w vag)i wypalasz płytę z tym http://wrzucacz.pl/file/1461287741453 i wrzucasz do RNS Masz pikny polski sds i polskie menu. Albo prościej wchodzisz w ustawienia navi i tam powinna być opcja języka dla sds-a To język SDS'a można już zmienić na PL? Z tego co kojarzę, to ten soft daje PL menu i obsługę SDS'a. Nie koniecznie w języku polskim? Niech mnie ktoś poprawi jeśli o czymś nie wiem Tak racja mój błąd :bag:Polskie menu jedynie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad_A4 0 Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 Witam, mam navi z wgranym juz menu PL i z mapa na '11. Czy da rade sprawdzic czy SDS jest w tej wersji uruchomiony ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio 0 Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 Witam, mam navi z wgranym juz menu PL i z mapa na '11. Czy da rade sprawdzic czy SDS jest w tej wersji uruchomiony ? Z tych zdjęć wynika ze tak ale... sprawdź w menu ustawienia tam powinno być menu do SDS typu głośność, język Jak będziesz mieć to znaczy ze sds jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
