mareksz82 Opublikowano 31 Lipca 2014 Opublikowano 31 Lipca 2014 Jakiś czas temu pisałem o problemie z softem - wkładam płytę i wyskakuje czarna plansza i na środku linijka z chińskimi znaczkami. Czy ktoś tak miał i to ogarnął, bądź ktoś wie jak to ogarnąć?
Tom A4 Opublikowano 31 Lipca 2014 Opublikowano 31 Lipca 2014 tak uwaliłeś navi plikiem chomika flash do programowania
mareksz82 Opublikowano 31 Lipca 2014 Opublikowano 31 Lipca 2014 Ale navi działa i jak powróciłem do wersji z aktualnej mapy to wszystko jest ok a softa mam z tego co pamiętam od domina79
Pawel88ST Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Panowie, zrobiłem dowgrade do 0650, wkładam płytę z softem 0750 z SDS i pisze w nagłowku software update 0750 ale nic się nie dzieje co dalej z tym zrobić ?
o_d Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Witajcie, Przymierzam się do tego moda i z wiązku z tym mam kilka pytań 1. Rozpoznanie RNS-E niestety jak podpinam VAGa i wchodzę w Navigation to nie ma odpowiedzi z kabla (dla innych sekcji działa dobrze), więc nie mam jak odczytać wersji RNS-E. Czy jest jakiś inny sposób rozpoznania czy to typ high? 2. posiadam kierownicę z MF i jak naciskam guzik speak, to odzywa się miła pani z prośbą o podanie komendy. Czy to oznacza, że RNS-E jest już "przestawiony" na tryb SDS i nie muszę nic robić poza doprowadzeniem mikrofonu? 3. typ mikrofona. Przeglądam obecnie ofery na allegro i widzę, że dominują modele z Q7 i są to numery: 4L0 035 711 B / E np. http://allegro.pl/audi-a4-a5-a6-q5-q7-mikrofon-telefon-4l1035711b-e-i4483459259.html oraz 4E0 971 613 A czy one się nadają? Widze, że ma końcówkę typu plug&play i nie wiem jak dalej od tej koncówki miałbym podpiąć okablowanie, by poprowadzić je pod RNS-E. Czy potrzebna będzie jakaś wtyka dodatkowo? 4. okablowanie jaki kabel najlepiej kupić? w jaki sposób upewnić się, że nie pomyliło się plusa z masą? pozdrawiam, Olek
sleza Opublikowano 11 Września 2014 Opublikowano 11 Września 2014 Ktoś by mógł zmienić wagiem język wybierania głosowego SDS we Wrocku lub okolicy?
machu85 Opublikowano 22 Września 2014 Opublikowano 22 Września 2014 Nie mam VCDSa a mój Vag-Com jest za stary, żeby wejść do RNS-E. Wszedłem do Engineering Mode żeby uzyskać info czy mam SDSa, znalazłem zakładkę SDS Version, a po kliknięciu przycisku "poprzedni utwór" babka zaczęła do mnie gadać opisując dostępne komendy a na FISie wyswietlił się napis SPEAK. Czy to oznacza że mam navi z SDSem? Czy już nie potrzebuję CD z SDShack'iem?Dodatkowo w menu SETUP jest opcja ustawień dla komend głosowych, czyli po podłączeniu multifunkcji i pociągnięciu kabelka od mikrofonu SDS powinien od razu działać? Kodowanie mam 110152, SW Index:0750, HW Index:H80
mastapi Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 Witam,posiada ktos plytke z tym SDShack ? Jak zakodowac aby wszyskie komendy padały w jezyku angielskim ?
KuteK Opublikowano 4 Listopada 2014 Opublikowano 4 Listopada 2014 Mam do Was pytanie: jak wrażenia po używaniu SDSa? Warto sobie głowę tym zawracać? W tym momencie mam obsługę głosową ale samego bluetootha i szczerze to korzystałem tylko raz żeby sprawdzić jak to działa
Brysio Opublikowano 25 Listopada 2014 Opublikowano 25 Listopada 2014 (edytowane) jesli sie ktos przyzwyczai do SDSa to bardzo fajna sprawa jesli masz juz BT to koszt jest 2zl warto sprobowac a jak ci sie nie spodoba nie musisz uzywac sprawa jest banalna musisz tylko z mikro podsufikti do nawi jeden kabel pociagnac 2zylowy micro + i micro - aby zmienic jezyk bez pomocy kabla VAG wgraj Hack 0660 i w Menü pojawi sie opcja jezyka sds jak ja zmineisz bedziesz mial komendy w jezyku angielskim albo jaki sobie wybierzesz - wazne po wgraniu hacka potrzebna jest plytka z navi bez radarow znaczy bez uwalonego softu 0650 bo ustawienia sds czyta z plyty dvd.. Edytowane 25 Listopada 2014 przez Brysio
Bartek_88 Opublikowano 10 Lutego 2015 Opublikowano 10 Lutego 2015 hej, chciałbym podziałać z tym modem tylko czy byłby ktoś chętny pomóc mi z tym modem w okolicy Warszawy
Pablo2506 Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 Witam kto z Wrocławia lub okolic mógł by sprawdzić kodowanie do SDS u mnie odwdzięczę się czteropakiem
DJ EDI Opublikowano 26 Maja 2015 Opublikowano 26 Maja 2015 (edytowane) Witam panowie.Wchoraj podłączyłem vcds chcąc zmienić język SDS na angielski i niestety nie dało rady przyjmował tylko wartość 0 jak wpisywalem 1 to wogole nie było opcji zapisz dodam że mam wersję radia RNS-E HIGH EU.Kodowanie 0309717.Proszę o pomoc jak to ogarnąć. Widzę ze juz temat zamikl a szkoda. Edytowane 27 Maja 2015 przez DJ EDI
vario2g Opublikowano 21 Czerwca 2015 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Witam.Koledzy posiadam fabryczny BT,zestaw głośnomówiący z przystawką cullman, navi między zegarami,po naciśnięciu przycisku na przystawce jest obsługa głosowa,Nie wiem jak wgrać moją książkę telefoniczną.proszę o pomoc,dzięki pozdrawiam
Ra_fix Opublikowano 30 Października 2015 Opublikowano 30 Października 2015 Witam Od paru dni mam problem z działaniem SDS-a (a dokladnie mikrofonu w RNS-E) - RNS nie słyszy moich komend głosowych, dodam że nic od momentu kiedy przeprowadziłem poprawne kodowanie nie przekodowywałem. Nie wiem gdzie szukać przyczyny - wszystkie mozliwe połączenia bieżącej instalacji sprawdziłem i wygląda OK. Czasami jakby "mikrofon" zaczął działąć i jest OK - po paru dniach znowu przestaje i tak w kóło. Jakoś cieżko mi pomyśleć, że sam mikrofon mógł sie popsuć, bo to chyba rzadkość ;-) Spotkał się Ktoś z Państwa z podobnym problemem ?
SweetSquid Opublikowano 6 Listopada 2015 Opublikowano 6 Listopada 2015 (edytowane) W dniu 19.10.2014 o 17:04, mastapi napisał(a): Witam,posiada ktos plytke z tym SDShack ? Jak zakodowac aby wszyskie komendy padały w jezyku angielskim ? Podłączam się do prośby. Może ktoś by wystawił iso... Próbowałem zrobić z map 2012 i 2015, ale nie mam możliwości zapisu zmodyfikowanego pliku. http://postimg.org/image/vajj2odfx/ Dobra, znalazłem tutaj http://www.a3-freunde.de/forum/t139000-s3/8P-RNS-E-193-LED-SDS-Hack-moeglich.html(post Mia17 z 30.04.2015) Edytowane 9 Listopada 2015 przez SweetSquid
grubcio1980 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Pany przewaliłem cały temat. Mam dobre kodowanie rns 0311715, bt 0011802, softa z sds, dołożyłem bt (wiązkę pod sds robił mi kaju, więc raczej ok) a ta niedojda mnie nie słyszy. Zanim wgrałem softa i zmieniłem kodowanie działał mi bt i komendy głosowe dial i redial. Dziś po zmianie kodowania i wgraniu softa już nawet to nie działa. Pytał ktoś w temacie ale nie ma odpowiedzi. Jakieś pomysły?
SweetSquid Opublikowano 21 Grudnia 2015 Opublikowano 21 Grudnia 2015 Pewnie masz żle podpięty mikrofon. Sprawdź czy mikrofon jest wpięty do BT czy do RNS-E. Powinien być wpięty do RNS-E i z tamtąd mic out do BT (o ile dobrze pamiętam)
