Speech Dialogue System SDS w RNS E
No właśnie rzecz w tym, ze żadnych opcji do SDS'a nie ma :confused4:
czyli w takim przypadku rozumiem, ze trzeba zapodac hacka z www.naviedit.de ?
panowie mam pytanie
Audi Navigation PLUS by Blaupunkt czy te radio da sie podłaczyc pod kierownice bo bylem u kolesia co zajmuje sie takimy żeczami i powiedział że sie nie da
jak ktoś coś wie to niech napisze
dzieki [br]Dopisany: 05 Sierpień 2011, 22:48_________________________________________________do modelu A4 z 2005 roku
W RNS-E był wgrany soft PL i wersję SDS jak 4 posty wyżej konrad_A4.
downgrade softu na v. 650 się udał ale teraz nie można załadować softu PL_menu_+_SDS
nagrałem już 3 płytki, 2 CD-R i jedną DVD-R z softem zawierającym pliki:
00.VNS
A2210141.MOT
INDEX.TXT
LDM.BIN
LOADING.KWI
Może macie jakieś pomysły co źle robię lub co może być nie tak że soft się nie ładuje.
W pliku INDEX.TXT jest soft v. 750 może przeedytować ten plik i zrobić v. 660
Wszyskie CD-R były tej samej firmy? Mi też nie chciało przyjąć CD-RW myślełem, że może RW nie czyta, ale nagrałem CD-RW innej firmy i poszło.
Co do DVD to może musi być DVD+R, bo na takich nagrywane są mapy, a DVD-R może nie czyta, to tylko sugestia nie wiem nie sprawdzałem.
Napewno czyt DVD+RW, bo robiłem sobie kopię ori map i wszystko działało.
nagrywałeś na CD-R Sony Supremas ?? :naughty:
Nie, ja nagrywałem na jakieś TDK i jej nie chciała mi czytać, i nagrałem na innej, ale nie pamiętam teraz nazwy.
...mogło to być DVD-R jednak
ta DVD była napewno SONY :cool1::disgust:
ale obie CD-R
to Verbatim 700MB (spód srebrno-jasno zielony) nagrywane jedna max a druga x10 (wolniej nie dało rady wybrać)
jutro potestuję na jakiś RW
Hmm, :mysli: z Verbatim podobno RNS nie ma problemu przynajmniej z DVD. A down softu robiłeś z oryginału, może laser szwankuje.
Pisząc TDK miałem na myśli CD
Jutro rano napiszę na jakiej CD-RW aktualizowłem soft i na jakiej DVD+RW nagrywałem mapy.
_______________________________________________________________
Soft aktualizowałem na CD-RW RITEK, a mapy nagrywałem na DVD+RW TDK i z nimi nie miałem problemu, :mysli: a CD-RW TDK nie chciała czytać :no:
...ja zgrałem menu pl. z sds na jakimś krzaku z supermarketu i hula za każdym razem :)
Adaś nagraj na Sony Supremas CD-R :wink4:
dziś testowałem DVD-RW Verbatima i DVD-RW Sony ... kupa ... jeszcze nagrałem zmieniając oznaczenie softu z 750 na 660 i tez nic ...
OK więc następny krok to chyba na innej nagrywarce :mysli:
po uruchomieniu RNSa ładuje płytę i jak nie spieszę się z zamknięciem ekranu to już widać napis Unknow file
To były DVD-RW czy DVD+RW :mysli:
Napewno czyta DVD+RW, bo robiłem sobie kopię ori map i wszystko działało.
To mam skubańca ... poszło na pierwszej lepszej DVD+RW Sony (tej co wcześniej próbowałem) ale na innej nagrywarce.[br]Dopisany: 17 Październik 2011, 18:41_________________________________________________z tym, że SDS nie odpala ... mam dalej to co Konrad.
Witam, mam navi z wgranym juz menu PL i z mapa na '11. Czy da rade sprawdzic czy SDS jest w tej wersji uruchomiony ?
Z tych zdjęć wynika ze tak ale... sprawdź w menu ustawienia tam powinno być menu do SDS typu głośność, język Jak będziesz mieć to znaczy ze sds jest.
no właśnie ciągle brak tego menu
Kodowaniem też się bawiłem ...
dodam że puki co chcę spr. funkcjonalność SDS za pomocą guzika z RNS-E.
Witam klubowiczów :hi:
Ma ktoś z szanownych klubowiczów płyte dvd z Softem do SDS dla RNS-E.
Ps. Sprzętowo wszystko zrobiłem co trzeba - lecz tylko BT działa mi z SDS - chciałbym uaktywnić reszte !!!
Proszę o info.
Olo :hi:
http://naviedit.de/
dzięki,
i co wystarczy ten jeden plik RNSE-SDS.exe wypalić na dvd i nic więcej?
pozdr. :hi:
Witam
Panowie prosze was co tzreba zrobic ze miec te SDS mam RNS-E mam kiere wielofunkcyjna mam telefon oryginalny i co dalej wiem ze trzeba nagrac plytke ale tez nie wiem jak i wogole prosze was o pomoc od a do z. dzieki z gory.
To nie tak działa.
Programiku tego używasz by zmodyfikować plik *.kwi, który jest na płycie z mapami.
Tak zmodyfikowany plik wraz z innymi potrzebnymi plikami nagrywasz na płytę i wkładasz do napędu.
Niestety, nie pamiętam plik o jakiej nazwie modyfikujesz ani jakie pliki na tę płytkę nagrywasz. Pożyczyłem komuś płytkę z SDS i mi wsiąkła .... :kwasny:
Przyznać się, który nie oddał .... :baseball:
:decayed:
Czy któryś z posiadaczy działającej płytki z SDS hackiem mógłby wylistować pliki, które na tej jego płytce się znajdują?
jakiś czas temu znalazłem opis na "zachodnim" forum ... exe'k podmienia 2 lub 3 pliki z płytki z mapami (lub podmienia jeden a do instalacji potrzebuje inne pliki)
Puchaty106 mniej na uwadze moje przejścia i soft wymaga odpowiedniej płytki i nagrywarki.
00.VNS
A2210141.MOT
INDEX.TXT
LDM.BIN
LOADING.KWI
Klubowicz adadur pisze coś o plikach !
:hi:
