Wymiana oleju w skrzyni biegów S-Tronic w Audi A4 B9
Godzinę temu, Zaborek21 napisał(a):
Co sądzicie o oleju Motul do skrzyni?
olej jak kazdy inny
słuchajta Pany....przymierzam sie do wirusa silnika i skrzyni (bo ten s tronik to parodia) i moje pytanie...czy warto zmienic olej wraz z filtrami i innymi przed programem czy lepiej po????do wymiany oleju mam jeszcze 20 tys kilometrow..dodam ze przebieg auta to 160 tys. pozdro
Edytowane przez firefighter79
przed
Dev, czy mogę  prosić Cię o numery i ilości napełnienia dla WAUZZZF44LA032666
Cześć. Jestem po wymianie oleju w S-tronicu, 2.0 DETA, 0CL, 2017, przy 120kkm. Olej wymieniałem w VW & Audi Group Serwis Krakow, część mechatroniczna G 055 529 A2 + filtry (1800pln), część mechaniczna G 055 549 A2 (950pln). Na moje pytanie, czy robiona była adaptacja skrzyni chłopaki odpowiedzieli, że nie, ponieważ jak skrzynia działa dobrze to jej nie ma po co robić. I tu moje pytanie, czy rzeczywiście tak jest? W necie oczywiście dużo sprzecznych info - jedni piszą, że adaptacja konieczna i to nawet częściej niż przy wymianie oleju (korekta siły docisku sprzęgieł), drudzy, że np. w skrzyni 0DL (DQ500) adaptacja wykonuje się automatycznie w czasie jazdy i ta stacjonarna ODISem nie jest konieczna. Wiec jak to jest?
Druga sprawa, to chłopaki powiedzieli, że jestem pierwszą osobą, która zażyczyła sobie wymianę oleju w części mechanicznej skrzyni (?!) i dla której to robią. Standardowy problem -  hałasu (dudnienia) przy jeździe na max skręconych kołach i niskich obrotach wyższych biegów, jest u mnie identyczny, jak przed wymianą oleju. To też się zastanawiam, co tu mogło pójść nie tak, skoro ten proceder raczej wszystkim pomógł? Może poruszę ten temat już w sąsiednim wątku na tym forum. Pozdrawiam!
W B9 masz skrzynie DL382 a nie DQ500.
Czy może ktoś opisać jak za pomocą VCDS opróżnić -spuścić kompresję z akumulatora ciśnienia  i zablokować pompę mechatroniki  w skrzyni OCL s-tronic. Jestem przed wymianą oleju i wg uzyskanych informacji należy wykonać te czynności przed spuszczeniem oleju i demontażem miski.
masz w nastawach podstawowych
Cześć, poproszę o podpowiedź co muszę nabyć oraz jaką ilość oleju do mojego A4.
VIN WAUZZZF45JA074499
Gdzie mogę sprawdzić czy u mnie jest 0CL czy 0CJ? W książce nie widzę żadnej z tych dwóch pozycji. VIN też mam rozkodowany i nie widzę żadnego z tych dwóch. 3.0 TDi S-Tronic quattro
daj VIN
WAUZZZF48GA092830
22 minuty temu, Deamian napisał(a):
WAUZZZF48GA092830
masz 0CL
0CJ to Quattro Ultra
Witam, jakie olej i ile, jakie filtry, wymiana dynamiczna czy nie w przypadku mojej skrzyni?
numer vin:
WAUZZZF49HA136254
 gdzie w Krakowie bądź w okolicach zrobić wymiane?
Polecam VW & Audi Group Serwis Kraków
Robiłem u nich na początku lutego olej wraz z filtrami  w s- tronicu .
Zapłaciłem 1800 zł + 500 zł za wymianę miski olejowej skrzyni.
Witam.
@Dev czy mógłbyś pomóc w podaniu nr części do wymiany w Audi o nr. Vin: WAULNAF40HN024079.
Odpowiedź z serwisu mam że 3.5l oleju i dwie śruby. Ale czytając temat to mam delikatnie mieszane odczucia co do tego. Pomożesz?
Cześć,
prośba o podanie nr części (oleje, filtry, coś jeszcze?) niezbędnych do wymiany oleju w 0CK (VIN: WAUZZZF4XJA222291)
pozdrawiam,
5 godzin temu, Jacuri napisał(a):
Witam.
olej sprzegła - G 055 529 A2
olej koła zebate - G 052 549 A2
filtr 1 - 0CK 325 121 D
filtr 2 - 0CK 325 149 D
filtr 3 - 0CK 325 421 A
uszczelka miski - 0CK 321 371 A
Edytowane przez Dev
2 godziny temu, RaQ1911 napisał(a):
Cześć,
pozdrawiam,
Przy quatrro przy wymianie oleju trzeba też most? Tak mi polecili w aso. Całość 2500 pln.
Dev jaki u Ciebi koszt?
I jak mozesz podaj nr czesci
WAUENAF48HN010293
Edytowane przez KamiFCB
