Rob@k 292 Opublikowano 4 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2022 Nr części 8D0412103B Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyss___ 27 Opublikowano 4 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2022 Dzieki za info...niebawem bede zamawial poniewaz ten przod jest dosc mocno zadarty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 6 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2022 Najłatwiejszy do nabycia jest KYB SG-700. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyss___ 27 Opublikowano 6 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2022 W b5 Wyciagalem amory sam a tutaj jest podobnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartoszSoldier 44 Opublikowano 6 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2022 Wyjmiesz sam bez problemu. Na dole jedna śruba na wahaczu (rys. 1 śruba nr 12) a od góry dwa wahacze górne od zwrotnicy (rys. 2 13 i 14, śruba nr 10) Przy zwrotnicy możesz mieć problem, ciężko ruszyć tą śrubę a można łatwo ukręcić. U siebie grzałem palnikiem, wahacze górne miałem i tak do wymiany, więc nie było szkoda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 6 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2022 Świetny pomysł grzać palnikiem aluminium Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyss___ 27 Opublikowano 6 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2022 Czyli podobnie jak w B5...Nie takie rzeczy sie odkrecało...dzieki za foto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 6 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2022 W B5 masz żeliwną zwrotnicę i tutaj faktycznie można to grzać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartoszSoldier 44 Opublikowano 6 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2022 15 minut temu, Dev napisał: Świetny pomysł grzać palnikiem aluminium Robione z głową rozgrzane, wymienione, na nowa śrube smar miedziany, trzeci rok juz lata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 6 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2022 Palnik do aluminium i Jeszcze smar miedziany do aluminium... ludzie, skąd się bierzecie ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 6 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2022 Godzinę temu, Dev napisał: ... i Jeszcze smar miedziany do aluminium... ludzie, skąd się bierzecie ? Na chemi w szkole nie uważali... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyss___ 27 Opublikowano 2 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2022 (edytowane) Dzisiaj zerwalem pseudo chromy z grilla i wyglada to nastepujaco : przed i po Edytowane 2 Maja 2022 przez matyss___ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 2 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2022 Zmiana na plus. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyss___ 27 Opublikowano 5 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2022 Dorwalem wczoraj takie o to kółeczka. 19 /9 cali speedline orginalne.Dobra cena byla to pojechalem i sa. 1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyss___ 27 Opublikowano 8 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2022 Dzisiaj przyjechaly oponki..jutro zakladam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafa 146 Opublikowano 8 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2022 Hankook dosc srednio sie uklada na feldze, napewno Ci ten rozmiar wejdzie do b7 bez obcierania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 8 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2022 255? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyss___ 27 Opublikowano 8 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2022 34 minuty temu, afroo. napisał: 255? Wejdzie teraz jest 255 ale sa dystanse z tylu 17mm a z przodu 15..daje tyl 15mm a z przodu wywalam i bedzie git..a co jak sie bawic to sie bawic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 9 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2022 Z rozmiarem opony to żeś zaszalał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 9 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2022 Każdy teraz szuka żeby jak najmniej auta paliły a tu proszę, wręcz na odwrót.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
