[A4 B6] Angielski czterołapny AVFant *Quattro* *320/288* *LZ5C* *FMIC* *Bi-LED* *GTC1549VZ* *Sachs Performance*+18
Nowa taśma, ten sam błąd...
A kostkę zmieniłeś, bo chyba w B6 jeszcze kostkę trzeba zmienić tą żółtą z dwoma przewodami.
Rozwiń
Zmieniłem.
Znalazłem przyczynę, jednak mój pomysł wstępny był najlepszy, niestety go zmodyfikowałem bo czułem że będzie klapą.
Ogólnie tak: pojechałem po nową taśmę, półtora godziny jazdy w obie strony... Założyłem taśmę, nadal te same błędy. Mówię do przyjaciela co ma B7, dawaj poduche.
Przekładam moją poduche do niego - nie działa, przekładam jego poduchę do mojego - działa... Mówię o co tu chodzi. Patrzę, że są inne wiązki, moja kierownica jest z A3 8P i wszystkie przewody mam koloru czarnego, troszkę inne są kostki do nabojów takie dłuższe. Za zgodą przełożyłem wiązkę do mojej poduszki - zadziałało. B7 ma 4F0971589A, a 8P 8J0971589G.
Klakson, podświetlanie, multifunkcja ruszyło. Błąd poduszki rozwiązałem niestety druciarsko no ale działa. @pelonek1 tu dalsze wyjaśnienie... Zaczep tej nowo przełożonej żółtej kostki okazało się że jest ułamany przez co ona wchodzi ale nie siedzi sztywno, wystarczy lekko ją ruszyć i ona się wysuwa przez co wyrzucało błąd poduszki. Docisnąłem, zawinąłem taśmą izolacyjną i chodzi :polew:
Po lewej 8P, po prawej B7
IMG_20230714_185349.thumb.jpg.000dfdb4582fbdccc9f86fb92677f7e5.jpgIMG_20230714_190503.thumb.jpg.6f4870e01669bcb96b817909555f764e.jpg
Jutro pojadę do tego samego człowieka i sprawdzi czy ma wiązkę i zrobimy podmiankę, oddam mu taśmę bo mi zbędna, ta co zakupiłem okazała się być dobra, przekręciłem i była ustawiona poprawnie więc zostaje. Jak się uda to taśma za wiązkę. Jutro akurat jadę blisko niego na Pogorię IV pod namiot więc jak wbiję potem na plażę to ściągam poduszkę i zmieniam wiązkę :D
Mordka się ucieszyła, że zaraz to będzie ogarnięte, tymczasem moja 3 ramienna będzie na sprzedaż.
Edytowane przez Ivanek
Dostałem schemat, mogę spróbować przełożyć kable.
Nie doczytałem że wcześniej pisałeś o tym że masz graty z a3 8p,tam jest jednak inna platforma która nie jest zgoda z b6/7 c6.
Rozwiń
Sam właściwie zapomniałem o tym.
Wczoraj minęło 5 lat odkąd jest w moich rękach, od tego czasu zrobione niespełna 71 tysięcy kilometrów
  • Lubię to 1
Dzięki Emilowi Rużykowi (nie wiem czy jesteś na forum) dorwałem za nieduże pieniądze wiązkę... Działa multi i klakson. 😊
Ktoś chętny na moduł kierownicy L + taśma E (do B6) oraz trójramienna kierownica?
  • Lubię to 1
Rozwiń
@Exmi . Wielokrotnie kupowałem u Emila i polecam.
Rozwiń
Już mu podziękowałem za ratunek, więc wybrałem się przed chwilą na okresowy przegląd techniczny. Można ze spokojem pykać kolejne kilometry, ja myślę, że na następny przegląd na zegarach będzie już pół miliona:)
edit:
Jeszcze zrobiłem adaptację fis żeby spalanie trochę obniżyć, źle się czułem psychicznie ze spalaniem rzędu 10-10,5l/100km
w kanale 003 już miałem 95 ustawione, zawyża o litr, zmniejszyłem na 85 i spalanie wskazuje 9l/100km
Jakie masz spalanie w cyklu miejskim? W trasie 1,9 TDI a 1,8 T wypadnie lepiej. Niemniej jednak zastanawia mnie jak wpływa brak grzałki płynu na spalanie. Czy 9-10 l/100 km po mieście to norma?
Rozwiń
B5 chyba miało grzałkę.
W mieście koło 9-11l.
Rozwiń
Dzięki. B5 z 1,9 TDI?
Rozwiń
Nie wiem naprawdę. Grzałka miała pomóc pod kątem ogrzewania w kabinie, w B6 już jest w tym celu zamontowana elektryczna nagrzewnica - mowa o dieslach.
Rozwiń
Miałem na myśli płyn chłodniczy.
Rozwiń
Grzałka podgrzewała płyn czyli miała wpływ na ogrzewanie w kabinie jak i silnika.
W B6 nie było żadnych świec w układzie chłodzenia.
Mamy obecnie takie temperatury, że pomijalne
Tak przeglądam wcześniejsze Twoje problemy z zaciskami hamulcowymi i udało Ci się ogarnąć "skrzypiący zacisk" 320mm ?
Rozwiń
W sumie to uciszył się po tym co napisałem wcześniej, nie zmieniałem żadnych prowadnic ani nic. Cisza jest.
Rozwiń
Szkoda. Natomiast dobrze że u Ciebie puściło. Sam się trochę z tym zmagam. Tylko że u mnie prowadnice z gumkami wymienione, nowy płyn hamulcowy zalany, odpowietrzone. A dalej coś tam potrafi sobie "poskrzypieć"
Jaki plyn wlany ?
