Słaby wynik na hamowni
Cześć,
miałem ostatnio robiony program i dzisiaj podjechałem z ciekawości na hamownię aby zobaczyć co wyszło. Byłem nastawiony na 180-190KM ale po pomiarze wyszło jedynie 152KM. Czy można w przybliżeniu stwierdzić czy pomiar pasuje do logów dynamicznych? Czy pomiar mógł być skopany?
Wykres:
Logi przed programem zrobione już na wtryskach 320cc:
http://vaglogi.pl/log-002_033_xbWJr.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_a83okq.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_UScn0O.html
Logi po programie:
http://vaglogi.pl/log-002_033_63e1v.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_08i4G.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_RZmQ3p.html
Ograniczeniem u mnie jest turbina, seryjna K03, która pompuje już tak średnio.
Ale patrząc na przepływ to nie ma chyba takiej tragedii jak to wyszło na hamowni.
Prośba o opinię co o tym sądzicie.
Andrzej
Po logach to bym celował bliżej 190.
Wygląda jakby przy 4600 złapał jakiś problem bo widać spadek a później przy 5400 znowu zaczyna się delikatnie wspinać. Gdyby nie to i leciałby równo to pewnie miałbyś te 180-190. Pytanie tylko co mu dolegało?
Pomiar nie pasuje do logów.
Patrząc po logach powinno być więcej.
Dlaczego wpisał na wykresie seria?
Byłeś przy tym pomiarze?
Specjalnie nie mówiłem, że jest po programie. Zajmują się też chip tuningiem i chciałem uniknąć zbędnych komentarzy dot. zdalnego tuningu zrobionego u kogoś innego. Przy pomiarze byłem, wykres jaki powstawał podczas pomiaru wydaje mi się, że jest taki jaki otrzymałem. Co prawda w samochodzie nie siedziałem i trzeba było wyjść z warsztatu ale widziałem jak się "kreski" robiły.
Może dali Ci takie kreski żebyś do Nich szybko przyjechał :wink:
Możliwe, że źle skalibrowali, stąd zaniżony pomiar.
Jestem wstępnie umówiony na przyszły tydzień na powtórzenie pomiaru. Ale z rozmowy wynikło, że przy pomiarze za bardzo nie było miejsca na pomyłkę, więc pewnie wyjdzie podobnie.
Ile razy hamował, dwa? Za kazdym razem tak samo wyszlo? Wykres ma się nijak do logów.
Był tylko jeden pomiar zrobiony.
Robi się dwa pomiary, chyba że zaplaciłeś z 50zł. Daj sobie spokój z tymi "fachowacami".
50 nie ale 130 :rolleyes: Skoro mają chęci aby zhamować ponownie to ok, ale jak wyjdzie podobnie to na pewno podjadę jeszcze w inne miejsce.
Edytowane przez andrew01
moze temperaturowo zdychał, tym bardziej po tylko jednym pomiarze może miał zagotowany dolot. A może od logów coś się stało, przecież każdy kto ma te auta dłubnięte wie, że co chwila są problemy z zaworkami i nieszczelnościami :P
Powtórzyć logi na stan dzisiejszy i jeśli nic się nie zmieniło to ten wynik jest z doopy.
Tak zrobię ale dopiero w niedzielę.
Poniżej aktualne log'i, ja tam za bardzo nie widzę takich problemów jak na wykresie z hamowni, samochód ładnie równomiernie przyspiesza:
http://vaglogi.pl/log-002_033_7phwB.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_9P0iO.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_i0J7U.html
Turbo trochę w górnych partiach niedomaga ale to już było wiadomo od początku, że ta mała K03 nie jest nowa :)
Dwie sprawy mi się jeszcze przypomniały:
- auto było pasami zapięte z tyłu, jak i z przodu, z przodu na krzyż w sensie, że pas zaczepiony z lewej strony samochodu był podpięty do zaczepu w podłodze z prawej strony i odwrotnie,
- przed pomiarem kilkukrotnie autem wjeżdżali na rolki bo coś tam chyba nie pasowało,
- po pomiarze gostek powiedział, że pod koniec pomiaru mocno trzęsło samochodem,
Dzisiaj specjalnie na to zwróciłem uwagę i żadnych drgań nie zauważyłem, czy przy pomiarze przód też się zapina? Jeśli nie to czy zapięcie z przodu mogło mieć wpływ na pomiar?
Przecież to normalne, bedziesz jezdził po 5 hamowniach i na kazdej bedzie inny wynik, witaj w Pl. Auto jedzie lepiej od serii? próbowałęś zmierzyć jakies czasy przyspieszeń przed i po i porównać z autami o podobnej mocy?
Edytowane przez Łukasz13
