Reflektor żarówka 21W
@Langista jak się kłóci?
Już kiedyś na forum był tego typu wątek. Po prostu Xenony manualnie włączasz, nie ma czujnika deszczu/zmierzchu. W momencie włączenia świateł, dzienne się wyłączają. O ile pokrętło DRL jest na 1. Jak masz porkętło od świateł na 0 a DRL na 1 to masz dzienne.  0 i 0 to ciemnośc.
Mam nadzieje, że w miarę sensownie to opisałem.
Ale jeśli kolega nie ma przełącznika od DRL to jest coś rzeźbione. Powyższa konfiguracja co opisałem jest prawidłowa.
Edytowane przez Aleq
No jest sensownie. Tylko ja nie mam pokrętła DRL.
Ja Cię całkowicie rozumiem ale właśnie o to tu chodzi, kolega nie ma pokrętła dla drl, a lampy już żarówkę mają.
Jutro zobaczę czy jest jakaś kostka, jeśli jest to znalazłem  pokrętło za 40 zł Ori. Najwyżej kupię i zobaczę
To chyba nie do końca działa jak myślicie, odpowiednie kodowanie i drl będzie działał po zapłonie z przełącznikiem na 0 i wyłączał się po przekręceniu włącznika na postój/mijania. Samo pokrętło DRL nie służy do aktywacji DRL a jest do dezaktywacji po podaniu masy kiedy przełączamy z 1 na 0...
Dla mnie to tylko kwestia kodowania mce.
Dziwi mnie tylko, że u kolegi nie świecą się. Przynajmniej tak wnioskuje z tego co napisał, bo na moje pytanie czy świecą, nie odpowiedział.
Dla mnie to nieprawidłowe działanie, bo jak masz na 0, to powinno być ciemno według mojej logiki ?
Jednak zgadzało by się to, bo brat w A6 C6 z 2005 roku tak właśnie ma, przełącznik na 0 a po włączeniu zapłonu już światła do jazdy dziennej się włączają, wyłączyć je można tylko w pozycji świateł pozycyjnych. Do dzisiaj myślałem że to jakiś błąd z MCE a widać Audi tak zrobiło ?
Jest jednak jedna różnica, on na pokrętle ma "Auto", które działa tak, że kiedy robi się ciemno to podaje większe napięcie na żarówki i mocniej świecą, co nie do końca chyba jest prawidłowe ?
Edytowane przez Langista
Domyślam się, że Kamil miał na myśli to, że jak zakodujesz w MCE DRL to nawet bez przełącznika będą one działać. Innymi słowy przełącznik DRL na poz. 1 nie wprowadza żadnych zmian (podaje + na pin MCE, który i tak ma potencjał dodatni), a dopiero po przekręceniu na 0 zwiera do masy co daje sygnał do MCE aby wyłączyć DRL :)
BTW u siebie zrobiłem małego moda bo denerwowało mnie to, że DRL włączają się od razu po zapłonie a nie po odpaleniu auta więc pin DRL z MCE podpiąlem pod 'sygnał' ładowania z alternatora i teraz po przekręceniu zapłonu pin DLR jest zwarty do masy przez alternator i światła mam wyłączone a po odpaleniu dostaje napięcie i włącza mi DRL :D
Edytowane przez Skowrix
Sensowne rozwiązanie ?
@Skowrix dokładnie o to mi chodziło, że przełącznik drl służy nie do aktywacji a dezaktywacji funkcji DRL ?
Koledzy. Ściągnąłem tą zaślepkę i nie ma tam żadnej kostki ani kabli
