Srebrny chrupek 1.9 tdi AJM+ - doopowóz
58 minut temu, staniek napisał:
@K4rol81 jeśli to nie problem to podrzuć proszę link do modułu kierunków który kupiłeś, oczywiście jeśli jesteś z niego zadowolony i polecasz :)
Może siostrze do A2ki bym kupił i założył :)
Polift B5 w avancie chyba zawsze będzie się podobał
ALLEGRO.PL
Moduł działa, nie mam zastrzeżeń ?
Dzięki za link :)
Pozdr
Też strasznie mi brakuje komfortowych kierunków. Dużo z tym zabawy? Jest na forum jakiś dokładniejszy opis?
Edytowane przez mcsym
2 godz zabawy na spokojnie, najlepiej zdjąć kierownicę ,wyjąc licznik i połkę pod nogami zdjąć żeby był dostęp do kabelkologii , były jakieś opisy ale ja wziąłem schemat elektryki przy manetce i schemat od modułu i podłączyłem do kabelków przy manetce bo tam najłatwiej .Szukasz plusa po stacyjce i masa i wszystko.
hejka widziałem w sobotę stała grzecznie pod blokiem, bez relingów jakoś tak inaczej, ale to kwestia gustu
a i w podziemnym sztosik b7 na żywo
O patrz ,  a jak to w garażu widziałeś b7  :shock3:??   gdzie tam sztosik , uj...na , na zimówkach :facepalm:  daj Pan spokój ..
Relingi na 100 wlecą do chrupka , bo nie mogę patrzeć na niego :decayed:
hehe czasami bywam bo znajomego mam w 25,
 na żywo juz nie raz widzialem, robi wow :slina:,  fajnie jest porobiona:)pzdr
O widzisz ?? to teraz muszę dbać żeby b7 ka zawsze czysta stała ???
Ja na Twoim miejscu bym ich nie dokładał chyba że są Ci potrzebne z praktycznego punku widzenia, mało tekich kombiaczy jest choć sam miałem takiego tylko czarnego do tłuczenia kilometrów.
Się zobaczy, na ten moment inne rzeczy ogarniam , niedługo przegląd a zauważyłem dzisiaj wyciek oleju ,ale ni mogę zlokalizować , gdzieś w okolicy turbiny ,ale widoczny tyko od dołu , z góry sucho .
Może uszczelniacz padl.
Który?  Musze zobaczyć jak wygląda dolot za turbina , bo turbo od spodu wyciapane , niestety bez dostępu do kanału na co dzień będę musiał kombinować , bo akurat z lewej strony to tam za bardzo nie ma z czego olej lecieć, chyba że odma :eusathink:
U mnie padł po stronie gorącej co skutkowało coraz większym poborem oleju.
z lewej to może i turbo i odma, na początek spróbuj dokręcić opaskę na turbo, zobacz czy masz obie opaski na odmie, EGR też jest z tej strony, też z niego lubi kapać...
No właśnie turbo od spodu widać że uciapane, od góry suche jak pieprz, na odmie nie ma żadnych opasek, wszystko na wcisk montowane, ale sama odma pęknięta w jednym miejscu, wiec do wymiany.
Widac ze plynie po silniku i potem na sprezarke klimy 2 zdjecie, ale turbo od spodu tez brudne 3 fota.
zdejmij TIPa i zobacz jak to w srodku wyglada
zdejmij tez dolną rure od turbo
Zobaczyłem ??? jakiś kurła dramat,wyglada jakby coś zassało, luzów brak olej jest pod całym turbo, odma też coś puszcza ale to nie to ???
Nie to żebym namawiał, ale to sie kwalifikuje do zmiany i najrozsądniej dać AWX, albo nowe GTC :D
Karol jak to sie stało , były jakieś objawy ? Śmigło wygląda jakby kamienie zassało . :shock3:
Nie, wleci ori ajm, nie będę kombinował, to na jeździć i robić kilometry, awx to już przeróbki itp, nie mam na takie rzeczy czasu, sezon za pasem trzeba b7 ogarnąć ???
Żadnych objawów, moc jest, jeździ normalnie, znajomy co robi turbiny mówi że prawdopodobnie zassało kawałki filtra powietrza, ale nie u mnie tylko u poprzedniego właściciela, bo ja kupiłem auto już z wymienionym filtrem.
A rozkręciłem dolot ze względu na te wycieki o których pisałem wcześniej. W
