Srebrny chrupek 1.9 tdi AJM+ - doopowóz
I weź to teraz poskładaj :D  masakra
Do ogarnięcia, jak za dużo nie piłeś podczas demontażu i nie czekasz tydzień żeby składać ???
Ktoś wolał pozbyć się auta niż nagrzewnicę wymieniać ?
Gratuluję wytrwałości w odgruzowywaniu.
Dużo zatrzasków, itp. połamane przy demontażu?
Kiedyś też mnie to czeka. Wentylator czy coś jeszcze warto przy okazji wymieniać, aby drugi raz dechy nie targać?
Nagrzewnica poszła już u mnie ,wcześniej wszystko działało .
zatrzasków nie połamałem , zostało kilka śrubek :decayed: ale wszystko się trzyma kupy ,auto jedzie , grzeje więc nie wnikam :D
Najgorszy jest materiał tunelu środkowego , takiego g..na dawno nie widziałem , pęka od dotknięcia :whistling:
Sama nagrzewnica , reszta jest dostępna teoretycznie bez ściągania deski.
Z racji soboty to dalsze grzebanie, z racji że wpadł pełny fiz trzeba było podłączyć kontrolki otwartych drzwi ??? oraz wpadł moduł komfortowych kierunkowskazów, czego bardzo mi brakowało ??
Edytowane przez K4rol81
Szybko działasz z tematem :D u mnie też wpadnie poliftowy licznik, już czeka. W razie pytań to wiem do kogo się udać :decayed:
Masz tylko jedną opcję modułu czy kilka, np. CLH ?
A gdzie tam szybko ?? licznik musiałem zmienić bo stary to był złom ledwo działający, dlatego wpadł pełny fis. Śmiało jak tylko będę mógł pomóc ?
Moduł tylko do kierunków, ale planuję właśnie dać drugi do drl i clh. Cały czas po głowie chodzi biled ale to już grubsza zabawa.
Widzę, że będzie drugi projekt:decayed:
Powodzonka:hi:
@zgredek27 działa w temacie lamp B5.
wydaje mi się, że taki biled 2.5" nie powinien być jakimś mega wyzwaniem... raczej podobnie to będzie jak w B6...
Dzięki, za info ale będę próbował sam ogarnąć ??
Nom w takie 2.5 cala bym celował, kwestia jak się rozkleją lampy, bo jak b6 to będzie zabawa ??
Powodzonka:hi:
Nie, nie będzie, będzie po prostu ogarnięty dupowoz ??
B5 też ma twardy klej. :mysli:
ale do 2.5" nie widzę sensu rozklejania lamp...ewentualnie kupić Depo za grosze i je rozklejać i się bawić...bo Ori Valeo mają twardy klej z tego co pamiętam
Niestety w b5 otwór w lampie z tyłu  jest bardzo mały, i jestem pewien że soczewka nie wejdzie, dlatego trzeba rozkleić ??
no ale przecież zwykła soczewka wyłazi to i taki biled który jest zazwyczaj mniejszy wejdzie ? ale nie miałem w rękach to nie potwierdzę
No właśnie zwykła soczewka nie wychodzi, trzeba rozebrać na kawałki i tak z trudem da się odbłyśnik wyjąć , wiem bo niedawno wymieniałem odbłyśniki ??
Ano też prawda i w b6 trzeba rozpinać soczewkę ? to jak mówię, chyba kupienie Depo i na nich rzeźbienie to nie głupi pomysł...
@K4rol81 jeśli to nie problem to podrzuć proszę link do modułu kierunków który kupiłeś, oczywiście jeśli jesteś z niego zadowolony i polecasz :)
Może siostrze do A2ki bym kupił i założył :)
Polift B5 w avancie chyba zawsze będzie się podobał :thumbup1:
