Jakiej firmy olej do automatycznej skrzyni biegów
Witam jakiej firmy polecacie olej do automatycznej skrzyni biegów tiptronic który byście wybrali
Ravenol, Febi, Motul, Fuchs, czy inny
Edytowane przez grzesiek25lub
Nikt nie wymieniał ?
Każdy spełniający normę się nada
No tak ale są lepsze i gorsze jak z częściami i wolałbym ten lepszy zamiennik
1 godzinę temu, grzesiek25lub napisał:
No tak ale są lepsze i gorsze jak z częściami i wolałbym bym ten lepszy zamiennik
daj VIN
3 godziny temu, Dev napisał:
daj VIN
WAUZZZ8K7DA145539
4 godziny temu, grzesiek25lub napisał:
WAUZZZ8K7DA145539
olej - G 052 516 A2 - 8 litrów
zapodaj Ravenol ATF CVT FLUID
filtr - 0AW 301 516 H
knecht HX155
knecht HX155
Dzięki wielkie tak przy okazji czytałem twoje wcześniejsze posty i może byś coś wiedział i doradzil jak wjeżdżam pod  górkę to obroty rosną a samochód stoi i jak by myślał a za chwilę rusza z szarpnięciem czasami też potrafi zgasnąć błędów na skrzyni nie ma myślisz że adaptacja pomoże czy zmiana oleju ? Czy najpierw spróbować adaptacje a jak nie pomoże to wymienić olej ?
Najpierw oliwa potem adaptacja
Ok to tak zrobie a powiedz mi 8 litrów oleju zostaję w skrzyni i w podzespołach czy tylko 4-5 litrów a reszta idzie na przepuszczenie przy wymianie "dynamicznej"
Za dużo naczytałeś się internetów, spuszczasz oliwę, wyciągasz filtr I resztę oliwy wysysasz przez dziurę w którym był filtr.
Zakręcasz korek, wlewasz 8 litrów oleju przez dziurę od filtra, montujesz filtr, odpalasz motor, grzejesz oliwę skrzyni do 60° i spuszczasz nadmiar przez korek.
To wszystko, żadnych wymian dynamicznych i innych bzdur. Jedna ważna uwaga, śruby którymi jest przykręcony filtr do skrzyni są z aluminium i bardzo łatwo je urwać. Zastąp je stalowymi.
Wczoraj byłem u mechanika chciałem wymienić olej  w skrzyni a że trochę poszarpuje mi na wniesieniu to stwierdził że nie ma sensu wymieniać oleju tylko trzeba wymienić sprzęgło itp. Koszt od 10000 do 12000 i za przejechanie się z mechanikiem 10 minut koło garażu zapłaciłem 150zl. I nic nie sprawdzał
Ha ha ha ha ha
Za co 150 ?  Złotówki bym mu nie dał, nie jeździj po szarlatanach
2 godziny temu, Dev napisał:
Ha ha ha ha ha
Za autograf na koszulce i 5 min. spędzonych razem :decayed:
To w takim razie za roboczogodzinę, gdzie miałby użyć jeszcze swoich narzędzi ile by policzył? Co za czasy :shock3:
5 godzin temu, Dev napisał:
Ha ha ha ha ha
Oddałem specjalnie do mechanika który zajmuje się skrzyniami w Lublinie "Piekarz"  szefa już nie było tylko jak wróciłem z jazdy z mechanikiem tylko jakąś mało sympatyczna babka zadzwoniłem i powiedziałem że pierwszy raz spotkałem się z takim cennikiem za taką usługę i jaki jest koszt roboczogodziny to powiedział że raz dłużej schodzi sie z diagnoza a raz krócej a cennik maja ten sam za diagnozę i powiedziałem jaka diagnoza to tylko przypuszczenia to powiedział że mechanik ma kilku letnie doświadczenie ? taki zły wyjechałem 150zl. Psu w du... I co mam mu uwierzyć że trzeba reperować całą skrzynie za 10000-12000 tysięcy
Uderz do Kolegi @Bart-S
To nie jest fantasta,  poważnie podchodzi do tematu multitronika
Czytałem chyba wszystkie posty związane z multitronikiem i słyszałem że jest dobry
mylisz sie, nie jest dobry, jest bardzo dobry
i nie traktujcie tego jako autoreklame
