[ALL B5] SMD zmiana koloru podświetlenia tablicy rodzielczej
Witam w mojej b5 jak zwykle wszystko na czerwono a ze ja jestem maniakiem koloru niebieskiego wiec pewnie sie domyślacie co zrobiłem
zmieniłem podświetlenie deski ,klimatronika, przycisków w drzwiach i panelu środkowym.
Mam zdjęcia jak robiłem deskę bo klimatronik robi sie tak samo a cała reszta to prościzna.
wiec zaczynam
potrzebujemy do tego
lutownice, diody smd 3528, cyna, odsysarka do cyny, śrubokręty, i jedna diada pod licznik
z takiego skoroszytu potrzebujemy tylko tą folie pod ekrany (temperatura, licznik, klimatronik)
wyciągamy palatikowa zaślepkę (szyne) żeby dostać sie do śrubek
odkręcamy owe śruby
odpinamy trzy kostki niebieska żółta i czarna
wyciągamy
odczepiamy wszystkie zaczepy
z obudowy wyczepimy wskaźnik temperatury rozbieramy i wymieniamy diody i folie jak na desce
odkręcamy te śruby i uzyskujemy samą płytkę
diody na płytce które trzeba wymienić
jerzeli chcecie licznik mieć też na niebiesko to zmiana samej diody nic wam nieda
musicie jeszcze wylutować go z płytki podmienić folijke z czerwonej na niebieską
no i oczywiście zalutować wszystko z powrotem
zrobienie klimatronika polega na tym samym tyle ze ekran nie jest wlutowany
rozbieramy, folia (musice sobie sprawdzic bo ja musiałem dac dwie warstwy), diody, składamy i gotowe
a efekty są takie:
<br>
<br>
dzieki za przeczytanie
mam nadzieje ze sie komuś przyda
pozdrawiam
jeszcze żeby wskazówki na czerwono zostały to było by git a powiedz mi na "talerzach" z nadrukami kilometrów itd jest czerwony kolor dany właśnie po to by świeciło na czerwono i nie przeszkadzało ci to jak dałeś diody niebieskie??? czy "talerze "tez wymieniałeś???????
nie kolego tylko zmieniłem diody.
na wyświetlaniu kilometrów jest dioda wkręcana na płytke ale musiałem wylutować ekran i zastąpić czerwona folie niebieską
bo bez wymiany foli świeciło na różowo
a czy przeszkadza kolor niebieski
nie kolor jak karzdy inny
a co do czerwonych wskaźników to pracuje nad tym
pozdro
super robota i efekt :notworthy: a czy dałoby sie to zrobić aby było podświetlenie białe na liczniku z obrotami tak do 6 ooo obrotow a dalej czerwono?zostawic czerwone wskazówki a reszta biała?
Dobrze że zrobiłeś całość :good: Sam zegar to by byłą wiocha :decayed:
A powiedz co trzeba zrobić zeby same wskazówki zmienily kolor np. na biały?
zeby same wskazówki zmieniły kolor to cieżka sprawa
ponieważ one z góry są pomalowane na czerwono
a kolar światła z zegarów jest przenoszone bezbarwną pleksi
na wskazówke
a co do obrotomieża to wydaje mi sie ze da sie tak zrobić
Mam takie pytanie, czy wszystkie zegary b5 są podświetlane diodami ?
Ja mam z 96r i nieświeciła mi część tarczy i wtedy wymieniałem same żarówki a nie diody, może tarcza jest podświetlana diodami a żarówkami tylko doświetlana ?
kolego czy to taka dioda: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=621371985
ja muszę z mienić podświetlanie (nie świeci) przy sterowaniu lusterek tam gdzie jest napisane L R
tak takich diód uzywałem
przy sterowaniu lusterek litery L P nie sa podświetlane sa podświetlane tylko strzałki prawo, lewo, góra, dół
ja też mam z 96r i żaróweczki mam tylko od migaczy recznego i takie tam podobne kontrolki
a zegary mam podświetlane diodami, nie wiem moze wychodziły dwie wersie, jedne z diodami a jedne z żarówkami
witam chcialbym uzyskac taki efekt to jest w poliftowej a3 i a4 chyba tez tak mialy da rade cos takiego zrobic w mojej b5 z 96r?? i jeszcze 1 pytanie ostatnio caly zegar zaczal mi kiepsko swiecic czym to moze byc spowodowane??
zeby zrobic taki efekt musisz wymienic liczniki na te z 2000r. w dziale elektryka i temacie 'Efekt wymiany licznika na FIS' masz szeroki opis do tego
Duzo wlozonej pracy :notworthy: ale efekt :thumbdown:
Wyglada jak opel corsa, sorry ale to moje zdanie. Bez urazy :wink4:
Najwazniejsze, ze tobie sie podoba :good:
nawet jesli niechce fisa chodzi mi tylko o podswietlenie na bialo cyfer i skali tak jak na zdjeciu powyzej
Różnice widać z daleka i to chyba najważniejszy powód dla ktorego poliftowe OOOO mialy biale zegary jak zrobie calosc dam foto pozdrawiam wszystkich
Nie jest źle, chociaż do podświetlenia Golfa 4 trochę brakuje :confused4: Do podświetlanie nóg włóż jakieś inne diody bo te nie wyglądają za rewelacyjnie :thumbdown:
Zrobić jak opisał kolega leszek tylko uzyc białych diod
a efekt bedzie taki
i o to mi właśnie chodziło bo to co mam czyli ori coś ostatnio mi słabiutko świeci niestety to wyprobujemy jak bedzie sie komponowalo na bialo bo jek u kolesia w a3 z 2000 widzialem to wyglada bardzo fajnie i dobrze sie komponuje z reszta w czerwonym kolorze
a efekt bedzie taki
a licznik miales podwietlany diodami czy zarowkami ? bo to jest troszke roznica
