Dev Opublikowano 31 Października 2023 Opublikowano 31 Października 2023 Godzinę temu, Koalakm napisał(a): no oczywiscie domyslam sie ze wszystko zalezy, pytalem srednio ile trzeba liczyc. Przy A4 b9 chyba przod nalezy zdjac do tej operacji? a jak chcesz inaczej ? przez wydech ?
Koalakm Opublikowano 31 Października 2023 Opublikowano 31 Października 2023 12 minut temu, Dev napisał(a): a jak chcesz inaczej ? przez wydech ? ahh jaki Ty potrafisz byc madry... nie ma to jak dac komentarz nic nie wnoszacy do tematu.
Dev Opublikowano 31 Października 2023 Opublikowano 31 Października 2023 bo jestem mądry i dlatego jestem tutaj na tym forum nie trzeba demontowac całego przodu, wystarczy go odsunac, warto tez zdemontowac prawa lampe bo przeszkadza w starszych modelach kombinowali bez sciagania przodu ale to troche jak uprawianie sexu na stojąco w hamaku tutaj trzeba juz wszystko rozbierac
Lukaa5 Opublikowano 31 Października 2023 Opublikowano 31 Października 2023 (edytowane) 7 godzin temu, Dev napisał(a): a jak chcesz inaczej ? przez wydech ? Ostatnia wymieniałem a5 F5 w ASO ( €650 przebieg 120k) no i nie ściągają przodu !!! Jest to info z 1ej ręki sam widziałem . Jedyne co zrobił to podparł silnik od spodu tak że cały się przechylił do tyłu strzelam 10/20 cm i resztę włącznie z pompą wody robione było bez sciągania przodu. Edytowane 31 Października 2023 przez Lukaa5
krzychuG Opublikowano 31 Października 2023 Opublikowano 31 Października 2023 Czyli robione po omacku, jak kto lubi.
Lukaa5 Opublikowano 31 Października 2023 Opublikowano 31 Października 2023 32 minuty temu, krzychuG napisał(a): Czyli robione po omacku, jak kto lubi. gość klepie pewnie 7 tych pasków w tygodniu , więc nie wiem czy po omacku . AUDI ASO
Dev Opublikowano 1 Listopada 2023 Opublikowano 1 Listopada 2023 Tylko w tym roku trafiły do mnie dwa rozye...ane silniki po takich wymianach rozrządu, więc jak kto lubi.
Lukaa5 Opublikowano 1 Listopada 2023 Opublikowano 1 Listopada 2023 3 godziny temu, Dev napisał(a): Tylko w tym roku trafiły do mnie dwa rozye...ane silniki po takich wymianach rozrządu, więc jak kto lubi. kurde to nie jest kwestia jak kto lubi , tak w autoryzowanym serwisie audi mi zrobili . Nie wiem tylko jak ten silnik został obrócony , może jedna poduszka odkręcona , potem rozpiął gumowe wężyki na górze i tyle .
Dev Opublikowano 1 Listopada 2023 Opublikowano 1 Listopada 2023 mi tam wszystko jedno jak to robią, ich sprawa
MiruK Opublikowano 3 Listopada 2023 Opublikowano 3 Listopada 2023 (edytowane) W dniu 1.11.2023 o 16:48, Dev napisał(a): Tylko w tym roku trafiły do mnie dwa rozye...ane silniki po takich wymianach rozrządu, więc jak kto lubi. Możesz zdradzić co dokładnie było źle zrobione? co strzeliło ? Ja wymieniałem w kwietniu i jeszcze jeździ ... no ale przód odsówałem Edytowane 3 Listopada 2023 przez MiruK
jackq Opublikowano 5 Listopada 2023 Opublikowano 5 Listopada 2023 Gadałem z kilkoma serwisantami z ASO, 3 miejscowości na śląsku, każdy mówił, że rozrząd robią bez zdejmowania przodu. To wychodzi na to, że w ASO robią źle?
Dev Opublikowano 5 Listopada 2023 Opublikowano 5 Listopada 2023 Ja nie powiedziałem ze robia źle . Ja odsuwam przód i nie cuduje, na 100% wiem że jest dobrze zrobiony
dazwid Opublikowano 9 Listopada 2023 Opublikowano 9 Listopada 2023 (edytowane) Masakra- zadzwoniłem dziś do ASO aby umówić się na wymianę oleju w skrzyni i rozrząd, a Pan do mnie mówi, że nie muszę wymieniać rozrządu do 140K mil, mieszkam w UK- czyli 225,000km! Ja mam przejechane 75,000 mil, mówię do niego, że ok, ale mój samochód ma już 6 lat, a on dalej, że nie muszę wymieniać rozrządu, ale jak chce to mogę.... No to droążyłem temat dalej, i powiedziałem, że jak latem byłem na serwisie to mi powiedzieli, że rozrząd już do wymiany bo minęło 5 lat, a on mówi, że ta zasada została zmieniona. Bądź tu mądry... Edit: Sprawdziłem w aplikacji MyAudi i faktycznie, kiedyś mi się wydawało, że pisało aby wymienić pasek co 225K km, lub 5 lat, a teraz pisze tylko, że co 225K km. Edytowane 9 Listopada 2023 przez dazwid
A4B9 Opublikowano 8 Stycznia 2024 Opublikowano 8 Stycznia 2024 Jaki płyn chłodniczy oraz w jakiej ilości należy użyć przy wymianie rozrządu?
MiruK Opublikowano 9 Stycznia 2024 Opublikowano 9 Stycznia 2024 (edytowane) Jak chcesz wymienić cały płyn ( nic nie złapiesz ) to 5L mało. Ja kupiłem dwie piątki G13 i nie wiele zostało. Edytowane 9 Stycznia 2024 przez MiruK
A4B9 Opublikowano 10 Stycznia 2024 Opublikowano 10 Stycznia 2024 (edytowane) W dniu 9.01.2024 o 19:02, MiruK napisał(a): Jak chcesz wymienić cały płyn ( nic nie złapiesz ) to 5L mało. Ja kupiłem dwie piątki G13 i nie wiele zostało. Przy wymianie rozrządu wydaje mi się że praktycznie cały płyn się wypuszcza (chłodnica, wyjęcie pompy) . Czy od B9 2.0 zalecany jest jakiś konkretny płyn czy jak napisałeś standardowy np. G12evo Czy należy wymieniać szpilki (śruby dwustronne) przy wymianie rozrządu ? Elsa nakazuje tylko w przypadku jeśli ją uszkodzone. Czy w praktyce się do tego stosujecie? Edytowane 10 Stycznia 2024 przez A4B9
Dev Opublikowano 25 Stycznia 2024 Opublikowano 25 Stycznia 2024 nie trzeba, sprawdz tylko czy sa dobrze osadzone
A4B9 Opublikowano 25 Stycznia 2024 Opublikowano 25 Stycznia 2024 2 godziny temu, Dev napisał(a): nie trzeba, sprawdz tylko czy sa dobrze osadzone Dziękuję .
A4B9 Opublikowano 27 Stycznia 2024 Opublikowano 27 Stycznia 2024 (edytowane) @dev, czy przy pierwszej wymianie rozrządu (6 lat, 180tyś) należy wymieniać profilaktycznie uszczelnienie wału pomimo tego że nie ma wycieków ? Edytowane 2 Lutego 2024 przez A4B9
