kubab5 Opublikowano 15 Marca 2023 Opublikowano 15 Marca 2023 Witam, posiadam A4 B7 auto brązowo miało silnik 2.0 tfsi, aktualnie ma 1.8T AGU. Problem jest taki że wyskakuje błąd związany z czujnikiem zmiennych faz rozrządu, których w 1.8T nie ma i przez to też auto nie jedzie do końca tak jak powinno. pytanie jest takie co z tym zrobić? Wyprogramować A może zmienić sterownik? Tylko czy ze sterownikiem z 1.8t nie będzie problem z innymi rzeczami?
przem8 Opublikowano 15 Marca 2023 Opublikowano 15 Marca 2023 Czyli teraz masz 1.8t na sterowniku z 2.0tfsi?
kubab5 Opublikowano 15 Marca 2023 Autor Opublikowano 15 Marca 2023 Teoretycznie tak, a przynajmniej tak twierdzi mechanik. Pytanie czy w ogóle wtyczki by pasowały do sterownika z 1.8t
Łukasz13 Opublikowano 15 Marca 2023 Opublikowano 15 Marca 2023 Napisz jaki masz dokładnie teraz sterownik, z bfb? a silnik agu? najszybciej to wyłaczyc w sofcie obsługe napinacza.
kubab5 Opublikowano 15 Marca 2023 Autor Opublikowano 15 Marca 2023 Sterownik chyba z 2.0 tfsi tak ja seryjnie było. Jest szansa że po wyłączeniu tej obsługi napinacza silnik odzyska moc?
Łukasz13 Opublikowano 15 Marca 2023 Opublikowano 15 Marca 2023 Dobra, dowiedz sie co masz w aucie bo narazie wiesz mniej niz my, sterownik z tfsi nie bedzie działał z 1.8t.
kubab5 Opublikowano 15 Marca 2023 Autor Opublikowano 15 Marca 2023 Ok to jutro spróbuję się dostać coś sterownika żeby jakies numery spisać.
pelonek1 Opublikowano 15 Marca 2023 Opublikowano 15 Marca 2023 22 minuty temu, kubab5 napisał(a): Ok to jutro spróbuję się dostać coś sterownika żeby jakies numery spisać. Jakimś interfejsem diagnostycznym odczytaj.
george Opublikowano 15 Marca 2023 Opublikowano 15 Marca 2023 2 godziny temu, Łukasz13 napisał(a): Napisz jaki masz dokładnie teraz sterownik, z bfb? a silnik agu? Sterownik BFB z B7, a słupek z AGU. Podejrzewam, że tak to wygląda. 3 godziny temu, kubab5 napisał(a): Problem jest taki że wyskakuje błąd związany z czujnikiem zmiennych faz rozrządu, których w 1.8T nie ma i przez to też auto nie jedzie do końca tak jak powinno. Check od fazatora nie wpływa na moc... jeździłem tydzień z aktywnym fazatorem w sofcie, fizycznie siedział od AEB.
Dev Opublikowano 15 Marca 2023 Opublikowano 15 Marca 2023 15 minut temu, george napisał(a): fizycznie siedział od AEB. w AEB nie było fazatora
george Opublikowano 15 Marca 2023 Opublikowano 15 Marca 2023 28 minut temu, Dev napisał(a): w AEB nie było fazatora Zgadza się, napinacz był zmieniony na ten od AEB, ale jeździłem tydzień z włączonym (sterownik BEX).
kubab5 Opublikowano 16 Marca 2023 Autor Opublikowano 16 Marca 2023 A mocy nie ma jak powinien więc coś jest na rzeczy.
kubab5 Opublikowano 31 Marca 2023 Autor Opublikowano 31 Marca 2023 Logi zrobione. Kolega Lukasz13 po analizie logow nakierował mnie na potencjalne problemy z paliwem. Co mogło w tym temacie pójść nie tak przy swapie z 1.8t na 2.0 tfsi? Nie odpowiednia pompa paliwa, filtr paliwa, regulator ciśnienia paliwa?
george Opublikowano 31 Marca 2023 Opublikowano 31 Marca 2023 Regulator jest w filtrze paliwa. Może być, że w nim tkwi problem.
kubab5 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2023 A ktoś się orientuje czy filtr z 2.0 tfsi ma większe czy niższe ciśnienie? Bo wcześniej miałem błąd ubogiej mieszanki i może to jest przyczyną.
kubab5 Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2023 (edytowane) Niestety filtr z 1.8t ma po dwa wejścia i dwa wyjścia a w samochodzie mam dwa wejścia i jedno wyjście w filtrze także nie dało się podmienić na filtr z 1.8t czy były jakieś inne filtry do 1.8t takie które by pasowały do budy z 2.0 tfsi? Może z 1.8 tfsi byłby odpowiedni ze względu na tą samo pojemność co 1.8t? Edytowane 6 Kwietnia 2023 przez kubab5
przem8 Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Opublikowano 6 Kwietnia 2023 (edytowane) Były dwa rodzaje filtrów w 1.8t z 4 i 3 kroccami. Edytowane 6 Kwietnia 2023 przez przem8
kubab5 Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Tylko teraz mam z jednej strony dwa a z drugiej jeden to na dwa krućce mnie nie urządza chyba że źle zrozumiałem.
przem8 Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Literówka się wkradła. Miało być z 4 i 3... Sory.
