Przeróbka lamp w Audi A4 B9 z USA na EU
Tak do BCM należy dołożyć po 1 przedowdzie z lamp zewnętrznych z prawe i lewej strony.
Piny w BCM to 000979034
Do lamp EU należy kupić odpowiednie wtyczki aby miały odpowiednią ilość pinów. Co do przełożenia kabelków masz w pierwszym poście, nie mam teraz schematu przed oczami żeby na 100% potwierdzić.
11 godzin temu, revo205 napisał(a):
Dobrze rozumiem
Żle rozumiesz . Wszystko masz opisane w tym temacie , ale jeszcze raz - zmieniasz wtyczki w lampach z cztero pinowych na pięcio . pin 4 przekładasz na pin 5( z obu stron ) a z pinu 4 ciągniesz przewody do komfortu  tak jak jest opisane na początku tego tematu . Z lamp w klapie bagażnika też ciągniemy po jednym przewodzie ( mówimy o A4 b9 sedan ) .
W dniu 7.01.2025 o 07:56, Koalakm napisał(a):
Brawo!
Dzieki za oferte pomocy :)
Ja zlecalem przerobienie. Zrobione jest ok. Mam jedynie problem ze przy aktywacji przeciwmgielnego wywala komunikat o bledzie zarowki (ale przeciwmgielny swieci) - osoba ktora robila konwersje i kodowala stwierdzila ze diody od przeciwmgielnego  pewnie sa zlej opornosci czy cos - choc nie chce mi sie wierzyc... Moze masz jakies doswiadczenie w tym temacie?
Witam niestety nie spotkałem się nigdy z podobną sytuacją Co do diod raczej to nie problem w diodach
raczej szukał bym problemu w odpowiednim obciążeniu prądowym na tych diodach prawdopodobnie za mały jest pobierany prą sta bład przepalonej żarówko
Jeżeli robisz to sam to na linii tych świateł bym wstawił potencjometr i spróbował dociążyć układ aż problem zniknie potem wstawić taki rezystor równolegle do masy i po problemie
Witam, można link do wtyczek, stary wygasł
@Vagrico Polecam wpisać w google przejściówka do lamp USA-EU chyba firma VAG-Instal gotowe przejściówki z wyprowadzonym przewodem za około 130 zł za komplet
W dniu 31.05.2023 o 21:29, Muskel1 napisał(a):
VCDSem nic nie zrobisz w kwestii LED w B9.
Niepotrzebny jest także login do sterownika 46 bo tam nic w wartościach nie zmieniasz. Wgrywasz tylko zestawy danych 7 plików pod EU LED i tyle:wink:
Dobrze, że podzieliłeś się wiedzą z innymi, bo niestety ale coraz mniej tu takich:thumbup1: Najczęściej wszyscy modzą i wrzucają zdjęcia z wynikiem modów ale tutoriala zrobić i wstawić na forum nie ma chętnych.
Witam, orientujesz się może czy takie gotowe adaptery wystarczą żeby prawidłowo podłączyć lampy europejskie do auta z Usa i jechać tylko na kodowanie ?? Dzięki Pozdrawiam Link poniżej do tych adapterów:
VAG-INSTAL.COM
Adaptery tylnych lamp zewnętrznych LED USA na LED EU do Audi A4 B9 8W 2016-2019 SEDAN | Wiązki wyposażenia Audi \ A4 \ B9 (2016-2019) | Produkcja i sprzedaż NOWYCH wiązek elektrycznych...
Edytowane przez Furiino
Zgodnie z opusem tak.
W tym aucie nie kodujesz pod tylne lampy tylko wgrywasz zestawy danych do BCM2.
Jak zwał tak zwał, kodowanie czy wgrywanie. Tak wiem, że chodzi o moduł BCM2. Chodzi mi o to czy taki zestaw adapterów wystarczy ,żeby wpiąć się w instalację z usa i podłączyć ori lampy z europy i jechać tylko na wgranie zestawu danych do BCM2 i będzie to działać??
Napisz do nich i zapytaj.
Skorzystam z okazji żeby nie tworzyć nowego tematu. Chciałbym kupić lampy EU do B9 z USA tylko nie wiem czy musze dobierać po numerze części czy wystarczy, że kupie EU z podobnego rocznika?
W dniu 16.02.2024 o 12:31, Muskel1 napisał(a):
Najpierw musisz ściągnąć w menadżerze plików odpowiedni zestaw danych. Najlepiej BCM2_a4 8w0907064bc.zdc
Później wchodzisz tak jak na poniższym filmiku w ładowanie kontenerów, wybierasz ten plik, który ściągnąłeś i czekasz aż VCP sobie go otworzy (to trochę potrwa) i załaduje całą listę w dolnym prawym okienku.
Jak już załaduje musisz zaptaszkować 7 plików, które musisz wgrać do sterownika 46.
Powinieneś zaznaczyć:
DATA_00_LIMO_LHD_EU
DATA_02_LIMO_LHD_EU
DATA_03_LIMO_LHD_EU
DATA_04_LIMO_LHD_EU
DATA_05_LIMO_LHD_EU
DATA_0A_LIMO_LHD_EU
DATA_0D_LIMO_LHD_EU
Po zaznaczeniu klikasz na załaduj wybrane kontenery i tyle.
Na poniższym filmiku ładują kontenery danych do kamery 6C, Ty musisz wybrać BCM2, czyli 46.
https://youtu.be/17zx_1GtD6w?si=uF2dLOWOpC5OsJ1M
Tylko dokładnie sprawdź pliki i nie pomyl ich muszą być dokładnie te zaznaczone, które napisałem. Łatwo się machnąć i je pomylić bo prawie tak samo są opisane.
Ty musisz wgrać pod LED EU limuzyna kierownica po lewej stronie, czyli LHD.
Pliki LED EU do Anglika to RHD.
Na filmiku widać jak zaznaczona jest opcja "EraseFullMemory", a na twoich zdjęciach nie ma tej opcji zaznaczonej. Jak prawidłowo powinno być?
Zaznaczone
Musisz zaznaczyć.
Używałem tych przejściówek i działa bez problemu. Dają czytelną instrukcję i dodatkowy przewód w razie "w" jakby coś poszło nie tak. Programowanie koło 3 minuty i wszystko działa
A to ten dodatkowy przewód nie jest od przeciwmgielnego? Tak zrozumiałem jak pisałem do nich odnośnie tych adapterów
Nie, w instrukcji jest napisane że jakby tylni kierunek "dziwnie" pływał to ten dodatkowy (całkiem osobny przewód, nie z adaptera) trzeba dociągnąć z lampy błotnik do lampy w klapie, u mnie działa bez tego przewodu. Dociągnąłem tylko przewody z adapterów do BMC
Nie nie, tam jest informacja, że jeśli nie będzie prawidłowo płynął kierunek w lampach w klapie, to trzeba przepiąć przy module BCM ;) jestem autorem tych adapterów i opisu, dodatkowy przewód jest dla aut, które fabrycznie wyjechały na rynek US/Kanada bez tylnych przeciwmgielnych. Wymieniasz przełącznik, dokładasz ten dodatkowy kabelek i to wszystko :)
W dniu 8.01.2025 o 21:38, revo205 napisał(a):
Dobrze rozumiem że mając lampę EU i samochód z ameryki to dociągam żyłę z modułu BCM2 do pinu numer 3 we wtyczce piny 3 4 przesuwam na 4 i 5? Drugie pytanie jakie piny są potrzebne do podłączenia przewodów w module BCM2?
Czyli tak postępujemy tylko w przypadku przerobionych lamp amerykańskich?
Panowie jak najlepiej podejsc do tych diód hot air czy lutownica?
Tylko hot air, grzejesz płytkę od drugiej strony. Diody nie lubią gorąca i łatwo je stopić...
