Brak dźwięku kierunkowskazów w A4 B7
Wita serdecznie, przychodzę po poradę. W A4b7 mam problem polegający na braku dźwięku kierunkowskazów. Pozostałe dźwięki jak nie wyłączone światła, dźwięk nie zapiętych pasów itd.  działaja bez problemu. Głośnik został wymieniony lecz to nic nie zmieniło. Brak jakichkolwiek błedów. Denerwuje mnie to gdyż zdążą mi się pozostawić włączony kierunkowskaz i jadę jak fujara :) Będę wdzięczny za każdą odpowiedź
Nic takiego nie ma o czym piszesz.
Czego nie ma?
10 minut temu, DziabDziab napisał(a):
Czego nie ma?
Dźwięku że masz włączone kierunkowskazy, no chyba że piszesz o tym klikaniu jak przerywa kierunkowskaz którego prawie nie słychać w B7 to tak, jest jak najbardziej, tylko mało słyszalne.
A, że tak przekornie się zapytam, czy "klikanie" to nie jest dźwięk? Moim zdaniem dźwięk. Dziękuję za wpis, lecz poczekam na pomoc kogoś innego
Poczytaj powyżej jakiego dźwięku poszukujesz albo do czego go porownujesz.
Napiszę jeszcze raz - nic tam takiego nie ma.
Pewnie chodzi mu o odgłos przerywacza/przełącznika.
Nie porównuje tylko zaznaczam że dźwięki odtwarzane przez ten głośnik są, co wyklucza uszkodzenie głośnika. Więc aby każdy zrozumiał:
W moim samochodzie brak dźwięku imitującego dźwięk wydawany przez przerywacz podczas działania świateł kierunkowskazów. Pozostałe dźwięki odtwarzane przez ten głośnik (zwany też brzęczykiem) są poprawne.
Jeżeli dobrze pamiętam, to za dźwięk aktywnych kierunkowskazów  odpowiada inny element. To już dawno temu jak miałem B7, ale właśnie jeżeli dobrze pamiętam, to gdy miałem spalony ten głośniczek i brak powiadomień o pozostawionych włączonych światłach, to właśnie dźwięk aktywnych kierunkowskazów działał bez zarzutów.
Kurcze, we wszystkich wątkach ludzie piszą że to z niego jest ten dźwięk. Schematów licznika nigdzie nie znalazłem ale dzięki za trop. Będę szukał w tym kierunku.Dzieki wielkie.
Jeżeli ktoś wie coś więcej to będę wdzięczny ,a informacje.
Może się mylę i pamięć mię zawodzi, ale wydaje mi się, że tak właśnie było, gdyż kierunkowskazów używasz codziennie i gdyby nie było dźwięku od razu bym się tym zainteresował, a tu przez przypadek odkryłem kiedyś, że brak sygnalizacji pozostawionych włączonych świateł.
Kolega @pila24 ma czasem podpięte na stole zegary z B6 czy z B7. Może ma jakieś aktualnie na stanie i mógłby sprawdzić, skąd wydobywa się dźwięk kierunkowskazów.
Ja mogę jedynie podpowiedzieć, a myślę, że identycznie w B7,  jak to jest w liczniku C6. Gdy mam niezapięte pasy, dźwięk ostrzegawczy, informujący o tym fakcie "nie pozwala" na emisję dźwięku klikania kierunkowskazów. Wnoszę zatem, że te dwa dźwięki generowane są tą samą drogą/kanałem. Dźwięk po otwarciu drzwi, pozostawionych (włączonych) postojówek, czy też ich lewej, czy prawej strony (zostawiona manetka kier. na lewych lub prawych kierunkowskazach) według mnie generowany jest przez osobny głośnik (edit okazuje się, że nie...głośnik jest jeden). Sprawdzę, czy jest aktywny przy włączonych awaryjnych. Ten test powinien być miarodajny.
Edit : Sprawdziłem. No cóż, okazuje się, że pamięć jest zawodna... - dźwięk "klikania" zanika przy starcie dźwięku włączone światła postojowe otwieramy drzwi.
Zakładając, że klikanie nie pochodzi od przekaźnika (którego przecież nie ma...), a jest generowany "sztucznie" trzeba przyjąć, że przekazywany jest przez ten sam kanał generujący dźwięki i głośnik w liczniku jest jeden
Edytowane przez Tomnik
W B7 jest cicho a w C6 jeszcze ciszej i nie sposób żeby było słychać włączone awaryjne jak jest włączona sygnalizacja np. włączonych świateł postojowych lewą manetką przy otwartych drzwiach kierowcy i wyłączonym zapłonie.
Błedne założenie :) w licznikach B6 i B7 jest przekaźnik - foto niżej ;) Co prawda nie mam pewności, że to faktycznie on odpowiada za dźwięk kierunkowskazów, bo przecież pracą kierunkowskazów steruje MCE. Czy inżynierzy wstawili go do licznika tylko po to aby generować dźwięk 'klikania'? A może to ślepy trop i przekaźnik odpowiada za coś innego? Może kolega @Banan coś na ten temat wie?
