A4 B7 1.8T Quattro S-Line Gorczyk
To przez test wskazuwek. Wskazówka na postoju przekracza 30km/h i rygluje drzwi. Ja też wykodowywalem to.
6 godzin temu, Gorczyk napisał(a):
Zauważyłem że ryglowanie drzwi jest po włożeniu klucza do stacyjki ale musze to skontrolować jeszcze do końca.
Po przekręceniu zapłonu, a działa to tak że przekręcasz zapłon, wskazówki robią obrót i jak wskazówka prędkościomierza jest na 30 km/h to zamki się ryglują, nawet jak auto jest unieruchomione. Mnie to wkurzało i wyłączyłem test wskazówek bo co on niby daje. W drugim kałdi mam to mi wystarczy.
Edytowane przez pelonek1
Ok mam wszystko uruchomione, test wskazówek ustawiony tak, że jest tylko po włożeniu kluczyka i już później nie wyskakuje.
Ale nie czyta mi boostu...
Bo tam są dwa wskazania boostu. Na jednym czyta na drugim nie. Pobaw się jeszcze 🤣
  • Dzięki 1
Podziałam jeszcze, dzięki🫡
Poszukam zakładki w której musisz podać skalę ciśnienia doładowania (absolutnego) i napiszę Ci, bo z pamięci nie dam rady.
  • Dzięki 1
O dziekuje Ci bardzo 💪💪💪💪💪
Ustawiłem jako maksymalne ciśnienie doładowania 2500 mbar,  chociaż w sofcie jest maksymalne 1100 mbar, lecz taki zapas skali pozwala wykryć potencjalne przeładowanie. Druga wartość to poziom odniesienia.
Hej.
Zrobiłem jak u Ciebie i nadal zero życia.
A pokażesz co masz w dalszej części ekranu przewijając w dół.
Ewentualnie drugą pozycję odniesienia ustawie mniejszą 🫣
Aż sprawdze jutro u siebie jak ja mam ustawione.
  • Dzięki 1
Również będę wdzięczny 💪💪
Tam znajduje się opcja dotycząca ciągłego włączenia RDSu.
